Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    #1981
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Machen sich 3-500 Gramm so bemerkbar fliegerisch?
    Bin am ßberlegen noch Lipos zu besorgen (4600er oder sogar 4100er).
    Wie ist das mit der Flugzeit.
    Neulich beim Erstflug (diverses einstellen, und wechselnde Drehzahlen) kam ich auf fast 13 Min. (eingeladen habe ich nicht ganz 3800 mAh).
    Das war schon cool. Also wenn ich a bissl mehr zum heize würde ich mit den 5200 auf gute 10 Min Flugzeit kommen (schätzungsweise).
    Welche Drehzahlen fliegt ihr so in verschiedenen Flugzuständen?
    Zuletzt geändert von Thomas F.; 07.08.2017, 14:52.
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3195
      • Taching am See
      #1982
      Servus Tom,
      Die 5200er kann ich empfehlen. Flog ich auch schon im E700 und jetzt in meinen Rex 700x, Flugzeit bei gemäßigten 1550 und 1800upm im 3D ist nach 8 Minuten der Akku immer noch bei ueber 40% Kapazität. Drehzahlen bei mir Schweben 1380upm, soft 3D 1550, normal 3d 1800upm und f3c Fahrtfiguren 1900upm.
      VG
      Christian
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        #1983
        Zitat von Novum Beitrag anzeigen
        Und wie gefallen dir die Rage?
        Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
        ...bis jetzt sehr gut- hab jetzt erst 6 Flüge mit denen runter. Bin bis dato am E700 Radix "alten 690", Rotortech 690, Helix 695, VTX 697, Spinblades Red Tipps 685, Rapids 710 und 690, Insane² geflogen und bin nun über 700 Flüge bei den Rapids 690 hängen geblieben, da sehr agil ordentlich Druck auf Pitch, belastet die Mechanik bei harter Gangart nicht so sehr und super Autorot Eigenschaften.
        Die Rage sind mit Ihren 195g etwas träger (im Vergleich zu den Rapids) aber dafür ein gutes Stück präziser, auch sehr agil aber dabei ohne hibbelig zu wirken. Bin heute damit die ersten Autorotationen geflogen...spürbar weniger Energie, da muss ich wesentlich flotter runter kommen. Von der Flugzeit geben sich die beiden nix, da das geringere Gewicht der Rapids wieder durch das wesentlich dickere Profil ausglichen wird
        Gruß Andi
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          #1984
          Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
          ah.
          mein Motor ist schon um gut 70-80 Gr. schwerer, der Regler ist auch ein bisschen schwerer und mein zusätzliches FBL (bei dir ja im Empfänger integriert). Daher die Differenz.
          Danke.
          Meine Lipos sind auch auf der eher leichteren Seite. 1500g für 2X 6S 5200er.
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2260
            • Chiemgau
            #1985
            Mein Satz der neueren Generation von mylipo wiegt 1476 Gramm
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2260
              • Chiemgau
              #1986
              Also ich muss schon sagen, dass der Raptor schön fliegt. So leise.
              Muß jetzt noch mit dem Schwerpunkt experimentieren. Akku hat noch ca. 1 cm Luft nach vorn (mehr geht leider nicht wegen Haube).
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3304
                • Trier/ Saarland
                #1987
                Was fliegt ihr für Lipos, die so leicht sind?
                12s 5000mAh unter 1,5 kg ist schon eine Hausnummer, wenn der Rest passt....
                Gruß Andi
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #1988
                  wie geschrieben die mylipo 12 / 5200er
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #1989
                    Wellpower Ultima vom Lindinger 35/70C- Rating, was auch realistisch ist.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2260
                      • Chiemgau
                      #1990
                      Habt ihr auch ein ganz kleines bisschen Spiel wenn ihr am Rotorkopf nach vorne und hinten bzw seitlich nakelt?
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        #1991
                        Nein. Kannst Du das Spiel genauer lokalisieren? Manchmal leiern die Dämpfungsgummis schnell aus.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #1992
                          Nein der mast nakelt minimal.
                          Habt ihr ne scheibe zwischen hzr ind unteren lagerbock
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #1993
                            Weiss nicht mehr. Ist das Spiel axial oder radial? Lass Dir nicht alles aus der Nase rausziehen
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #1994
                              Erledigt problem ist weg
                              Sorry . Dachte wär klar. Radial
                              Aber ich hab neu zambaut und wobbeln ist weg.
                              Damit alles gut
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2260
                                • Chiemgau
                                #1995
                                Behaltest ihn jetzt? Oder trennst dich davon?
