Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
    Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigen
    Das habe ich auch so empfunden. Da fackelt man scheinbar nicht lange und tauscht ohne viel Gerede aus.
    Als selbstverständlich empfinde ich das trotz des offensichtlichen Problems eigentlich nicht. Man könnte sich genauso gut tagelang mit Austausch von Komponenten beschäftigen. Und wer tauscht nicht gerne ein ggf. 2 Jahre altes Gerät gegen ein nagelneues ?
    Da stimme ich dir zu.
    Wenn ich das sogar richtig gesehen habe, kommt das UDP45 als Austauschgerät, das wäre natürlich richtig cool.
    • Jone1973
      Jone1973
      #302
      Davon kannst du eigentlich ausgehen. Insbesondere, wenn es sehr schnell geht, wird entweder eine Reklamation direkt abgelehnt (=> unwahrscheinlich) oder ohne lange Untersuchung ausgetauscht.
      Bei mir ging mein UDP45 am selben Tag raus, wie das UDP40 dort ankam. Wird bei dir dann auch nicht anders sein.
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Jupp, es war das UDP45. Das ist mal kundenorientierter Service!!!
        • DJerry
          DJerry
          #304
          Also, ich habe nach Einsendung eines UDP 40 (Kaufdatum 09.2009) einen UDP 40 zurück bekommen und heute gleich wieder hingeschickt. Gleiches Fehlerbild. Springende Einzelzellenspannungen bei größerer Drift, wenn im Display die Balkendarstellung des Balancers ausgewählt wird.
          Ein 12S Akku braucht nach Beenden des CC/CV Vorgangs bis zu 2,5 Std. um ausbalanciert zu werden.
          3. Fehler - auch bei 2 UDP 45, die mein Vater zugesandt bekommen hat. Beim Laden eines 3S Lipo schwankt ab einer Spannung von ca. 11,8V bis zu 12,3V plötzlich der Ladestrom. Bei meinem UDP 40 im Bereich von 2,1 - 2,4 A (2,2 A waren eingestellt) - beim UDP 45 sogar bei eingestellten 3,8 A im Bereich von 3,4 - 4,8 A. Offenbar gibts da ein Problem mit dem DC-Wandler, wenn die Eingangsspannung des Laders (im unserem Fall 12V vom Graupner Netzteil) nahe der Spannung des Akkus ist.
          Bin mal gespannt, wie es weitergeht
          • Ali W.
            Ali W.
            #305
            mir sind im sommer 2010 innerhalb von ein paar tagen zwei UDP 40 beim laden von 6S 2600ern an der autobatterie abgeraucht. hab sie nach umtausch durch graupner dem händler zurückgegeben und dafür zwei hyperions gekauft. die funktionieren einfach, ohne zig seiten lange threads studieren zu müssen und ohne eine zuvorkommende serviceabteilung zu benötigen.
            werd mich in zukunft bei graupner produkten zurückhalten.
            gruß ali
            • bio'hazard
              • 28.12.2008
              • 245
              • rolf
              • Bramsche
              #306
              , kann mir einer sagen, wie ich den internen Speicher löschen kann ?
              TDR
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Was meinst du damit? Wie man die Werkseinstellungen wiederherstellt?
                Zuletzt geändert von leechesx; 14.02.2011, 17:23.
                • bio'hazard
                  • 28.12.2008
                  • 245
                  • rolf
                  • Bramsche
                  #308
                  Ja, habe mich wohl etwas umständlich ausgedrückt.
                  TDR
                  • leechesx
                    • 31.05.2010
                    • 1119
                    Beim Einschalten des Lader einfach den roten Pfeil der nach rechts zeigt gedrückt halten. Dann erscheint ein Screen, der verschiedene Daten anzeigt, dann einfach nochmal den Pfeil nach rechts drücken. Das müsste es dann gewesen sein.
                    • bio'hazard
                      • 28.12.2008
                      • 245
                      • rolf
                      • Bramsche
                      #310
                      Danke, werde es heute Abend mal ausprobieren!
                      TDR
                      • bio'hazard
                        • 28.12.2008
                        • 245
                        • rolf
                        • Bramsche
                        #311
                        Danke, hat problemlos geklappt!
                        Danke
                        Rolf
                        TDR
                        • bio'hazard
                          • 28.12.2008
                          • 245
                          • rolf
                          • Bramsche
                          #312
                          Mich würde mal interessieren, ob es noch Balance Probleme am 45er gibt? Welche firmware ist die am genaueste?
                          TDR
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            #313
                            ja bei mir. Weiß gerade nur nicht welche FW drauf ist.
                            Problem bei 14S A123. Das Teil wird einfach nicht fertig.
                            Ist ja schön, wenn ein Hersteller schnell und unkompliziert mal eben den Lader austauscht und auch noch gegen ne "bessere" Version. Nur wenn diese bessere Version die gleichen Probleme hat, bringt`s nix.
                            Ich warte jetzt auf den Pulsar 3 und kann dann endlich wieder Akkus laden. Mehr wollte ich nämlich nicht.
                            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1038
                              Seit der HW ßnderung am UDP45 (glaube die ist 11/2010 eingeflossen) und der neuen FW gibt es keine Probleme mehr. Wenn Du ein älteres UDP40 oder 45 hast, könntest Du mal beim Graupner Service anfragen.
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
                              • Mark
                                Mark
                                #315
                                @mha
                                welche FW meinst du die keine Probs mehr machen soll ?
                                Danke und Gruß
                                Mark
