Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
  • Jone1973
    Jone1973
    #286
    AW: Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
    Nachdem ich gestern die 3. Meckermail an Hermes geschickt habe (wobei die ersten beiden völlig ignoriert blieben), kam dann mein Lader endlich bei Graupner an.
    Per Mail habe ich heute bereits die Rechnung von Graupner erhalten mit dem Hinweis "ausgetauscht in Ersatz 6475". Super ! Auch wenn ich mit dem UDP40 ansonsten sehr zufrieden war, habe ich gegen ein neueres Modell nichts einzuwenden. Vorausgesetzt der Balancer spinnt jetzt nicht mehr rum.
    Gibt es eigentlich sonst noch Unterschiede zum UDP40 ? Ich kann in der Beschreibung bisher keine signifikanten Unterschiede heraus lesen.
    • Jone1973
      Jone1973
      #287
      So, heute Abend hat der nette Nachbar ein Päckchen gebracht. Zusammen haben also Graupner inkl. DHL gerade mal 48 Stunden gebraucht, während Hermes 8 Tage allein für den Transport gebraucht hat. Aber lassen wir das.
      Freue mich nun auch übei ein nagelneues UDP45. Als ersten Test habe ich mal meinen "Problem-Akku" geladen und balanciert. So nahe waren die Zellen noch nie beieinander. Keinerlei Sprünge mehr des Balancers, konstante Anzeige aller Einzelspannungen. So sollte es sein.
      Was mich nur etwas gewundert hat: Bei meinem UDP40 waren die 12V-Eingangskabel mit Klemmen noch fest am Gerät. Bei Betrieb über das Netzteil war eine Berührung der Klemmen kein Problem. Als ich aber vorhin das Kabel ans Gerät angesteckt hatte, damit ich die Kabel nicht irgendwann vergesse, wenn ich auf den Platz fahre, kamen die Klemmen aneinander, so dass es doch ein bissl gefunkt hat. Ist das normal ?
      • Erik_
        Erik_
        #288
        Ist das Balancerproblem seitens Graupner gelöst, würde mir gern das Teil kaufen.
        Gruß Erik
        • Erik_
          Erik_
          #289
          Sorry, war als Frage gemeint- Problem gelöst *
          Gruß Erik
          • Stollentroll
            Stollentroll
            #290
            Sorry Erik, keine Antwort, häng mich nur mit meiner Frage hintendran
            Der Fred hat 28 Seiten, daher mal kurz die Frage, vielleicht wurde das hier schon erörtert:
            Betrifft das nur die 40er-Lader oder auch die UDP 50er?
            Kann mir das jemand beantworten?
            Danke und Gruß
            Lennart
            • Jense
              Jense
              #291
              Betraf die 40er. Wenn ein defektgerät eingeschickt wird bekommt man einen 45er zurück.
              Nebenbei gibt es aber auch 40er die keine probleme machen.
              So weit ich weiss, gibt es aktuell seitens graupner nur noch das 45er zu kaufen.
              Bitte berichtigen falls ich falsch liege.
              • mavnezz
                • 21.04.2008
                • 996
                • Julian
                #292
                Danke und Gruß
                Lennart
                Dürfte nur die 40er und 45er betreffen. Alle Austauschgeräte von Graupner haben das Problem nicht mehr und funktionieren wie sie sollen.
                Bin auch zufrieden.
                • Erik_
                  Erik_
                  #293
                  Na dann werde ich es mal wagen - gefallet mir schon sehr gut das Teil!
                  Gruß Erik
                  • daniel95fly
                    daniel95fly
                    #294
                    Ich hab auch das Ultramat 40....und habe dort das gleiche Problem wenn ich 12S Akkus
                    lade......!
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      #295
                      lade......!
                      dann schick es mit Rechnung zu Graupner?
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 880
                        • Landkreis MB / RO
                        #296
                        So, mein UDP 40 ärgert mich schon wieder.
                        Ich bin jetzt von 10s auf 12s umgestiegen und der Lader will den neuen Akku nicht laden. Ich erhalte jedesmal die Meldung "Zellenzahl stimmt nicht mit Balanceranschluss überein" (o.ä.)
                        Vertauschen der Balancer hat nichts gebracht. Immer erscheint nach ca. 10s Laden die Meldung gefolgt vom Abbruch des Vorgangs.
                        Ich hatte bereits mit den 10s Akkus dieses Problem. Gelost habe ich es, indem ich vom Balanceroard ein 7-adriges anstatt eines 8-adrigen Kabels verwendet habe. Beim 12s Akku funktionieren beide Kabel nicht.
                        Kann mir jemand helfen!?
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Wer Probleme mit seinen Graupner Ladern hat sollte sich vielleicht mal da http://forum.gm-racing.de/forum/forum3-ladegerate.aspx umschauen.
                          Nichts gegen das Forum und die netten Mitglieder hier, aber in dem Forum von dem Link ist ein gewisser "Ralf Helbing" sehr aktiv und geht auf diverse Probleme ein und hilft weiter.... Ralf Helbing ist aktueller Entwicklungschef bei Graupner, er hat die Lader wohl mehr oder weniger konstruiert...
                          Piotre
                          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Sodele, ich habe meinen Lader nun auch eingeschickt.
                            Das mit den Spannungsdifferenzen am 12S LiPo kann auf Dauer nicht gesund sein.
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Mein neues Tauschgerät ist schon wieder auf dem Rückweg zu mir. Top Service bei Graupner!!!
                              • Jone1973
                                Jone1973
                                #300
                                Das habe ich auch so empfunden. Da fackelt man scheinbar nicht lange und tauscht ohne viel Gerede aus.
                                Als selbstverständlich empfinde ich das trotz des offensichtlichen Problems eigentlich nicht. Man könnte sich genauso gut tagelang mit Austausch von Komponenten beschäftigen. Und wer tauscht nicht gerne ein ggf. 2 Jahre altes Gerät gegen ein nagelneues ?
