neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Feinkostgewölbe
    • 14.04.2015
    • 431
    • Bielefeld/Wild
    #2821
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Als Box weiß ich noch nicht genau
    Dachlatte verkauft einen passenden Koffer im RC Markt.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #2822
      Ich weiß!
      Suche aber was aus Kunststoff und möglichst kleiner.
      Werde mal schauen wenn sie da sind, ich habe trotz Maße und Gewicht noch so recht keine Vorstellung wie stabil die Box sein muss.
      Siggi
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #2823
        4x 60AH und Verbinder.
        warum 4x60Ah und nicht 6x40Ah?
        benötigst du unbedingt die 12V?
        Mit 6x40Ah wären die Ladeverluste deutlich geringer bei gleichen Wh.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #2824
          Ja, ich brauche die 12V noch anderweitig und habe m.M.n. bessere Möglichkeiten aufzurüsten wenn ich doch mal über 6S Lipos fliegen möchte.
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2825
            Ich muss jetzt doch nochmal was zur Initialladung Fragen.
            Habe hier von 3,9 bis 4,0V gelesen, ist scheinbar nicht so wichtig, Hauptsache deutlich über die Spannung wo er drifftet.
            Parallel ist auch klar, nur mit welchem Strom bei 4x60Ah?
            Oder macht Ihr das von Euren Ladegeräten abhängig was sie schaffen?
            Ich hätte ein 4010 DUO.
            Die Initialladung kann ja u.U. mehrere Stunden dauern, wobei zum Ende hin die Spannung recht schnell ansteigen soll.
            Wäre es Sinnvoll das Ladegerät zuerst auf 3,5V oder 3,6V einzustellen und erst dann auf 3,9-4,0V wo man auf jeden Fall dabei bleibt um den Ladevorgang abzubrechen?
            Warum wird der Abschaltstrom auf 50% eingestellt?
            Dann habe ich gelesen das einige später mit einem Netzteil laden.
            Muss da ein Poti für den Strom zwingend sein?
            Ich habe noch ein Maas SPS9400 40 Amp Netzteil wo man nur die Spannung einstellen kann.
            Damit dürfte es doch nicht gehen, da es m.M.n. sofort auf 40A und vielleicht auch darüber ansteigen könnte und dann abschaltet oder beschädigt wird?
            Siggi
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #2826
              soviel das Junsi hergibt! Du musst bedenken das 4x60Ah bei einer Parallelschaltung der Zellen eine Zelle von 240Ah ergibt. wolltest du diese mit 0,5C laden würdest du ein Ladegerät benötigen welches einen Strom liefert von 120A.
              Also Junsi Strom so hoch wie möglich einstellen.
              wenn dein Junsi mit 40A lädt, würde das immer noch einige Stunden dauern (je nach Ladezustand der Zellen)
              kannst du natürlich machen.
              damit das Ladegerät nicht sofort abschaltet wenn es die Schlußspannung erreicht hat sondern erst dann wenn der Ladestrom nach erreichen der Schlußspannung um 50% gesunken ist
              nach dem Abschalten des Laders würde ich die Zellen noch 24Std. als Block parallelgeschaltet lassen damit sich die Zellen unter Leerlaufbedingungen ausgleichen können.
              Zuletzt geändert von papads; 20.01.2017, 21:41.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #2827
                Ich könnte im Synchronmodus laden, müsste mir da nur das Kabel machen oder kaufen.
                Wären soweit ich mich erinnere 70A.
                Ist aber sicherlich nur Zeitersparnis die ich beim löten des Kabel verliere
                Kannst Du was zu den 50% Abschaltstrom sagen?
                Siggi
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #2828
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #2829
                    Ja, habe eben gesehen das Du Editiert hattest!
                    Dachte mit dem Abschaltstrom ist es genau umgekehrt!
                    Ich werde nochmal die Anleitung lesen.
                    Siggi
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6765
                      • MFG Tangstedt
                      #2830
                      ...wieviele winston zellen nehme ich am besten wenn ich 6-8 mal nachladen möchte - und zwar jeweils einen 5000er 12S aus dem ich je 3500mAh bis 3800mAh entnehme?
                      Geladen werden soll mit einem Pulsar 3 und max 4C - also 20A
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • SickRedemption
                        • 21.06.2016
                        • 117
                        • Göki
                        #2831
                        Timo nimm 8s
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                        [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
                        • vale46
                          • 31.08.2014
                          • 447
                          • Richard
                          • Niederösterreich
                          #2832
                          Das Problem bei 8S( 24 Volt) bringt der Pulsar nicht die volle Leistung.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #2833
                            Dann anstelle von 8x60Ah Zellen 12x40Ah nehmen (sind dann ca 40V) bei gleichen Wh
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              • MSV Condor Göttingen
                              #2834
                              Hier gibts ne ganz nette ßbersicht:
                              Michael
                              edit: beim Pulsar natürlich auf die Bereiche achten, in denen sich die Eingangsspannung bewegt.
                              Auszug aus der Anleitung:
                              Eingangsspannung
                              12 V (10,5-16 V); 24 V (21-32 V); 48 V (42-60 V)
                              Zuletzt geändert von Mad Mike; 21.01.2017, 20:35.
                              Helitreffen Göttingen 2020
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6765
                                • MFG Tangstedt
                                #2835
                                ...also 8x 60 um 6x laden zu können - bleiben trotzdem nur um die 25V und nicht mal 3C Laderate - Hhhhhmmmm
