neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #2866
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Balancer braucht man nicht. Laden bis 3,5V pro Zelle und gut is. Die Zellen driften nicht beim Laden.
    Banshee 850
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #2867
      Genau das werde ich auch machen!
      Du hast ja Hartnäckig diese Meinung vertreten, also muss da was dran sein, wir werden sehen.
      Siggi
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #2868
        Ich fahre seit 2013 ohne Balancer, beim Laden bis 3,5V. Es is wahr das die Zellen bei höherer Spannung, ab ca. 3,6V, anfangen zu driften. Es reichen aber 3,5V, da sind die Zellen voll.
        Banshee 850
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #2869
          Habe mir mal ein paar Bilder der Verkablung angeschaut und da ist mir aufgefallen das die Zellverbinder meist aus drei Kupferbleche besteht, die Kabel zu den 4mm Buchsen auch teilweise dick sind, aber diese mit Kabelschuhe an den Buchsen und Zellen befestigt sind.
          Reichen die Kabelschuhe aus oder wäre es besser die Kabel an den Buchsen zu verlöten und an den Zellen an einem Kupferblech das dals Kabelschuh dient auch zu verlöten?
          Ich gehe bei mir von 20-25A aus die ich beim Laden aus den 4x60Ah Zellen ziehen werde.
          Siggi
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3428
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #2870
            Warum sollten Kabelschuhe (Ring) nicht ausreichend sein, bei den "lächerlichen" Strömen?
            Besser als Löten allemal. Unter der Voraussetzung das korrekt gepresst wurde.
            Mfg. Toni
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #2871
              Ich habe nur ein Kupferblech als Zellverbinder. An Plus und Minus habe ich jeweils einen Kabelschuh mit AWG 10 Kabel verlötet. Das reicht selbst für 40A locker hin.
              Banshee 850
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6765
                • MFG Tangstedt
                #2872
                [QUOTE=benko]...wenn ein Ladegerät, einmal Revoletrix, immer Revoletrix :-)
                QUOTE]
                Das aktuelle Revolectrix was am meisten Leistung an 24V hat ist aktuell dieses hier:
                GT1200 with SPA
                Aber wie lade ich dann meine 12S Stickpacks??? Brauche ich dann noch ein 2tes davon???
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  #2873
                  Parallelladen für alles über 8S. Der PowerLab 8 hat ein wenig mehr Leistung und Unterstützung für Paralleladen im Sinne er rechnet die Kapazität um, ja nicht so wichtig.
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #2874
                    Benutze das Pulsar mit 8S40Ah ohne Probleme. Den 14S4600 kann ich 5 mal füllen. Bei 25% restkapa flugakku.
                    Werde dieses Jahr noch einen Block dazu holen. oder zwei, mal schauen...
                    Wer ein pulsar hat, sollte lieber die kleinen Zellen nehmen und dann viele
                    Bin auch grade dabei ein modulares Transportsystem zu zeichnen.
                    Alu-Rohr 20x3 in Verbindung mit Druckteilen.
                    Ist dann in der Länge variabel und die Zellen sollten in der Breite saugend rein passen. Oder bissi Luft lassen und mit irgendwas verkleiden.
                    • Jörg Nickel
                      • 864
                      • Jörg
                      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                      #2875
                      Ich bin für meine beiden Pulsare auch weg von den recht schweren 8Stk. 100ern (waren gebraucht, trotzdem noch 6 Jahre genutzt!)
                      zu 16 Stk. 50ern. Aufgeteilt in 2 Träger kann man so locker damit spazieren gehen!
                      Die sind später mit einer einzigen Steckverbindung (incl. 16S Balancer u. V.-Alarm) einsatzbereit. 2x 1500W!
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #2876
                        Ein Block wäre wohl dann eine kritische Spannung. Bei 2 zusätzlichen bist sicher im nächsten "Powerlevel"(1200W).
                        Das ist jetzt auch mein Gedanke. Erstmal 2x 4S oder 8 Einzelzellen 40Ah zu kaufen.
                        Mir wären die 4S 40Ah Packs lieber, da ich zu faul bin was selber zusammenzubauen. Ausserdem erscheinen mir die fertigen Packs günstiger als Einzelzellen zu kaufen?
                        Nur leider sind die 40 Ah gerade nicht lieferbar. 60Ah wären dann insgesamt zu schwer und teuer für meinen Bedarf.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #2877
                          Angeblich sind in den Blöcken keine selektierten Zellen. Hab mir die Mühe gemacht und den gelben Block oben aufgemacht und die Teile mit balancer ausgestattet. Im Nachhinein unnötig. Dafür hab ich gleich schicke tragegriffe ausm Baumarkt dran geschraubt.
                          Das pulsar läuft auch nur an einem Block. Für die Halle Schleif ich keine 2 mit...
                          Da gab's doch ein Update für das pulsar, wo nochmal ne Schwelle mit 36V implementiert wurde. Verstehe das ganze gerede wegen dem pulsar nicht...
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #2878
                            Ich meinte nur mit 9 Zellen ist halt so ein Zwischending. Habe ja selber eins und würde dann 10 oder 8 Zellen nehmen.
                            "Stromversorgung 12 V (9-15,5 V); 24 V (18-31 V); 36 V (27-48 V); 48 V (36-60 V)"
                            Das mit den coolen Griffen hatte ich gerade gefunden hier im Forum.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #2879
                              Das schreibt aber nur Litrade bei den Blöcken.
                              Faktor schreibt das in den Blöcken selektierte Zellen verbaut sind.
                              Steht hier
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6765
                                • MFG Tangstedt
                                #2880
                                ...wie sieht das dann als ganzes aus??? kann mir das gerade nicht visualisieren?
