neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6765
    • MFG Tangstedt
    #2881
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von olaf12
    ...und würde dann 10 oder 8 Zellen nehmen.
    ...das mit den coolen Griffen hatte ich gerade gefunden hier im Forum.
    Ich denke auch das 10x 40AH Zellen ein guter Kompromiß wäre
    wo hast du das mit den Griffen gefunden?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #2882
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #2883
        ...wie sieht das dann als ganzes aus??? kann mir das gerade nicht visualisieren?
        In die Löcher kommen Rohre. Die sind so lang wie sie sein müßen um die gewünschte Menge an Zellen aufzunehmen.
        An beide Seiten kommt dann unten und oben so ein Teil. Die Rohre schließen die Zellen dann ein.
        Es fehlen noch Verbinder, die Ober und Unterteil miteinander verbinden.
        Am Schluß wird es quasi ein Trageding mit Griffrohr oben.
        Bin mir nur noch nicht wegen dem Gewicht sicher. Ein Druckteil liegt bei ca 100g, also pro Koffer 400g plus Rohre.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #2884
          Ja, die Griffe sind sehr praktisch. Blöderweise hab ich beide auf die gleiche Seite der Zellen.
          Bzw. beide Blöcke identisch zusammen gesetzt.
          Das heißt man muß immer einen Block umdrehen um den betriebsbereit zu machen. Also aufpassen.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2885
            Mein Ladekoffer ist jetzt soweit fertig, es fehlt noch die Sicherung/Sicherungen.
            Da ich auf ein klassisches Sicherungsgehäuse aus Platzgründen verzichten muss, wollte ich Euch mal fragen ob man Kabel an eine Sicherung anstatt Schrauben löten kann?
            Z.B. bei diesen hier.
            KFZ Mega Midi ATO Mini MiniLP Blatt Streifen Block Japan JCASE Torpedo Sicherung
            Streifensicherung,Sicherung,Hochstromsicherung,Abs icherung, 80A 5er Packung
            Als Stütze dachte ich an einen 1-1,5mm Pertinax Streifen und dann das Ganze mit Schrumpfschlauch sichern.
            Aus meiner Idee die Zellen in eine Plastikbox die die Maße der 4x LiFeYPo4 hat einzubauen ist leider nichts geworden.
            Die einzige Box die ich gefunden habe und in der Höhe gepasst hätte war unten ca. 5mm zu schmal.
            Habe mich dann doch für einen (ALU) Koffer entschieden wo neben den Zellen noch gerade Platz für das 1010b+ ist.
            Wahrscheinlich werde ich die Zellen im Koffer noch umdrehen damit die Abgänge vorn erreichbar sind und die Kabel entsprechend ablängen.
            Siggi
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #2886
              Ich wollte mir auch gerade mal 2 40Ah Packs bestellen. Aber die gibt es jetzt nirgends. Die Verkaufssaison geht wohl erst noch los?
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                #2887
                Ich warte schon seit November auf die 40Ah Packs.
                Jetzt ist es mir zu blöd geworden und ich habe einen 60Ah Block gekauft.
                Je nach dem, wie sich das entwickelt, werde ich evt. noch ein oder zwei Zellen kaufen.
                Vielleicht auch noch einen zweiten Block.
                Robert
                I'm not insane, my mother had me tested!
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1496
                  • ulf
                  • Uetze
                  #2888
                  Moin Siggi,
                  prinzipiell kannst du löten, ich würde aber darauf verzichten! Sonst wird der Wechsel einer kaputten Sicherung beschwerlich.
                  Schau mal hier: Sicherungshalter Kontronik KOSMIK - WORLD-OF-HELI
                  Zusammen mit einer Kfz-Midi-Sicherung mit 2 Stehbolzen auf einer nichtleitenden Unterlage fixiert!
                  Thats it!
                  Ulf
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #2889
                    Ja das Teil kenne ich und hat gegenüber einem selbst gemachten Pertinax Streifen den Vorteil das auch ein elektrischer Kontakt zur Sicherung auch von unten besteht.
                    Ob das notwendig ist, keine Ahnung.
                    Habe heute mit einem ehemaligen Elektriker wegen Löten gesprochen.
                    Er sagte ich solle bedenken das sich aufgrund Erhitzung das Lot lösen könnte.
                    Ob das so ist?
                    Eigentlich ist ein selbstgebauter 12V Akku doch nichts anderes als 12V Block.
                    Beim Block kann keine Sicherung eingebaut werden, beim Selbstbau wird es empfohlen.
                    Warum eigentlich?
                    Siggi
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2667
                      • Jens
                      Auf den Fotos sieht das so aus, als lägen die Zellen nur in dem Koffer. Die Beschläge sehen zeitgleich so aus, als seien sie aus Metall. Prüf mal, dass es da NIEMALS zu Kontakt kommen kann (z.b. wenn der Koffer umfällt und die Zellen verrutschen). Die Zellen können locker 30C ab, im Kurzschluss ist das sicherlich deutlich mehr. 30C sind bei 60Ah Zellen 1800A. Das verwandelt die Beschläge nicht nur in Plasma, das ist auch Lebensgefährlich.
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2891
                        Warum eigentlich?
                        verstehe nicht was du meinst.
                        Egal ob 12 Volt Block oder Einzelzelle, in der nähe des Batteriepol sollte in der Zuleitung Richtung Ladegerät eine Sicherung installiert sein.
                        Alleine um im Kurzschlußfall auch (außerhalb deines Koffers) einen Brand zu vermeiden.
                        Du kannst auch eine Sicherung direkt verschrauben. siehe Bild
                        Zuletzt geändert von papads; 31.01.2017, 19:00.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #2892
                          Info: neue Winston Lifeypo4 Zellen heute bei einem der verdächtigen Händler eingetroffen.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2893
                            Der Rahmen ist innen mit Moosgummi geschützt und zusätzlich habe ich eine Abdeckung aus Pappe die ich für die Fotos entfernt habe.
                            Wollte das aber noch besser lösen, z.B. mit einem PVC Winkel.
                            Ich bin davon ausgegangen das z.B. ein Ladegerät am Autoakku ohne weitere Sicherung angeklemmt wird und habe von denen die einen Block gekauft haben auch noch nie von einer Sicherung gehört.
                            Ich werde eine einbauen, hast recht, das kann sonst ganz schön ins Auge gehen.
                            Siggi
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #2894
                              Und bei welchem?
                              David
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #2895
                                keine Ahnung ob man das hier nennen darf,
                                Aber eigentlich gibt es nur zwei oder drei in Deutschland.
                                fängt mit L an und hört mit e auf.
