neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    #2851
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Das Pulsar läuft nur nicht mit 6S LiFeYPo. Darum bin ich auf 7 Zellen 60AH gegangen und bin hoch zufrieden.
    • Roman H.
      • 11.02.2008
      • 733
      • Roman
      • München
      #2852
      Warum genau mit 6s nicht? Ich will mir für den Sommer auch was bauen und da sind derart Tipps natürlich Gold wert.
      Merci schonmal
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #2853
        Pulsar 3 funktioniert nur in bestimmten Spannungsbereichen, nicht durchgehend von 12-60V, und das für 600€. Ich habe einen 50€ Lader, der funktioniert von 11-15V durchgehend, da gibts keine Lücken.
        Banshee 850
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          #2854
          Na, is doch schön. Mit 15V kommst du auch weit... - beantwortet aber nicht meine Frage.
          Bei 6x3,2V (Nennspannung) der Winston-Zellen komm ich auf 19.2V und damit in den 800W-Bereich meines Pulsars. Bei voller Spannung mit 4V sogar auf 24V bzw. bei angenommen 3V Entladeschlussspannung auf immernoch 18V - aber damit die Grenze des Spannungsbereichs. Ich nehm an, es gibt in diesem Fall Stress mit dem Pulsar?!
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #2855
            Deine Winston Zellen haben voll keine 4V Du kannst sie auf 4V laden, sie fallen dann aber auf ~3,35V pro Zelle, das sind dann ~20,1V.
            Früher war es so das der Pulsar 3 nicht mit 20,1V ging (das war reddogs Problem) : 12 V (10,5-16 V); 24 V (21-32 V); 48 V (42-60 V). Mittlerweile gibts aber ein Firmwareupdate der das behebt. Es gibt immer noch eine Lücke von 15,5-18V. Wenn die Anleitung stimmt.
            Banshee 850
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2856
              Hallo, ich habe meine 4x60Ah Zellen erhalten und parallel geschaltet um die Initialladung zu machen.
              4010 auf LiPo und 4,0V mit 50% Abschaltspannung eingestellt.
              Beim Laden mit 40A ist mir aufgefallen das vermutlich durch den Widerstand das Ladekabel am Ende der Ladung die 4,000V auf dem Display standen, am Akku selbst aber nur 3,85V anlagen.
              Wenige Sekunden später hat der Lader abgeschaltet.
              Reichen die 3,85V oder müsste ich am 4010 eine höhere Spannung einstellen?
              Siggi
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #2857
                keine Ahnung, ich hatte die Messleitung als 1S mit am Balancer angeschlossen, dann weiß das Junsi auch die tatsächliche Klemmspannung an der Batt. und richtet sich nach dieser Spannung.
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Ich denke, dass 3.85V reichen sollten.
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #2859
                    Guten Morgen,
                    es gab mal ein Tool zur Berechnung, wie oft ich aus einem Versorgungsakku laden kann. Gibt es das noch bzw. hat jemand nen Link dazu?
                    David
                    • Wolidash
                      • 01.10.2006
                      • 312
                      • Walter
                      • UMFC Vöcklamarkt
                      #2860
                      Der User Uija hat sowas mal gemacht.
                      Funktioniert derzeit aber nicht.
                      Auf Seite 8 in diesem Threat ist der Link.
                      Mfg Wolidash
                      Es könnte alles so einfach sein.
                      Ist es aber nicht.
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        #2861
                        Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
                        Guten Morgen,
                        David
                        Meinste das hier?
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #2862
                          Team Schnapprasen
                          Banshee 850
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2863
                            Balancerkabel habe ich noch nicht dran, habe mir aber auch schon gedacht das 3,85V reichen müssten weil ich damit doch schon über der Spannung bin wo die Zellen driften und sich jetzt langsam nach unten hin angleichen werden.
                            Ich wollte 2x4s Balancerkabel anbringen um ohne weitere Adapter im Synchronmodus laden zu können, wobei dan auch entsprechend weniger Strom über jedes Kabel fließt.
                            Mal sehen ob ich das überhaupt brauche da ja gesagt wird das in einem Fenster von ca. 2.9 bis 3,5V die Zellen nicht driften.
                            Woran erkenne ich überhaupt ob die Zellen über 3,5V driften?
                            Das sehe ich doch erst nach dem Laden und dann ist es doch zu spät?
                            Siggi
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2668
                              • Jens
                              Weniger Kopf machen, mehr Spaß haben!
                              Ich lade meine bis 3.45-3.55V (je nach Ladegerät) und entlade so, dass ich eine Ruhespannung von 3V erreiche. Damit zieh ich rund 70-80% meiner Kapazität (meine 60Ah Zellen haben 72Ah Kapazität) aus den Akkus. Höher Laden führt nur zu Drift und führt zu kaum Anstieg in verfügbarer Kapazität.
                              Ich habe fast immer einen Balancer dran beim Laden. Er tut kaum was. Im Grunde mach ich das eher, um die Einzelzellen zu sehen, als fürs eigentliche Balancen. Wenn ich die Ladezeit betrachte passiert da nämlich nichts. Kaum einer in meinem Umfeld packt überhaupt einen Balancer dran.
                              Also: Bau daraus deine Konfiguration, kümmer dich drum, dass alles gut isoliert ist, damit du auch mal einen Schraubenschlüssel fallen lassen kannst und geh fliegen!
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #2865
                                Genau dafür mache ich auch den Balancer dran um zu sehen was die Zellen machen.
                                Denke auch das man das nach einer Weile immer mehr zur Nebensache werden lässt.
                                Ich hatte mir das alles auch viel komplizierter vorgestellt und kann jetzt sagen das dem nicht so ist.
                                Man muss nur vorher viel Lesen und einfach hier oder im Nachbaruniversum fragen.
                                Siggi
