Macht auch noch mehr Sinn fürs Entladen, falls du schnell lädst geht dir da auch die Energie flöten.
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Ich müsste ja beim Anschlusskabel vom ISDT-Lader anfangen, dies ist auch nur ein 14AWG-Kabel. Muss ich mal auf die Suche gehen. Selber löten ist schwierig, 14AWG bekomme ich auf XT60 noch verlötet, 12AWG oder 10AWG bekomme ich nicht hin.Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
Gibts bestimmt irgendwo zu kaufen. Ansonsten ist jedes Stück AWG 14 Kabel weniger in der Ladekette schon ein Gewinn was Verluste angeht.Auf die Dower hilft nur Pauer!
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
Konnte bisher nichts finden. Jemand einen Tipp für mich? Bräuchte 50-60cm XT90 oder XT60 Buchse auf XT60 Buchse mit 10AWG-Kabel.Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
AWG14 entspricht ca 2 mm2. Das ist schon ziemlich viel Strom für den kleinen Querschnitt.
Geh auf 4mm2, dann wird das mit der Temperaturauch besser.
Schöne GrüßeZeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
4qmm Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt. Beim verlöten am Stecker kannst du auch etwas die Kupferlitze "ausdünnen", wenn es zu dick ist. Das ist besser, als zu dünnes Kabel auf der ganzen Länge.
Pfusch. Stecker wird heis und kann sich entlöten. Vom Widerstand ganz abgesehen...Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen4qmm Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt. Beim verlöten am Stecker kannst du auch etwas die Kupferlitze "ausdünnen", wenn es zu dick ist. Das ist besser, als zu dünnes Kabel auf der ganzen Länge.
Blödsinn. Dann rechne mir mal bitte vor, wie der Widerstand besser ist, wenn ich ein dünneres Kabel nehme...
Ich habe 10 qmm KFZ Kabel an 4 mm Hacker Schlitzstecker. Das geht bis 60 A ohne Probleme auch im Hochsommer, ne gute Buchse (Hirschmann) ist dann aber genauso wichtig.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Vielleicht sowas ?
Modellsport.ch | Ladekoffer Lifepo4 24V 100ah | online kaufenHenseleit TDR, TDR-II, TDSF
Voodoo 400
Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
Such mal nach "bootsmotoren lifepo4". Die haben häufig auch Komplettlösungen.Zitat von cschubert Beitrag anzeigenGibt es irgendwo einen Versorgungsakku mit Koffer/Kiste und BMS fertig?
So um die 1000Wh für Pulsar3?
Gibt es einen Anbieter der eine fertige Lösung liefert?
Im Caravan- und Bootsbereich ist Liontron als Komplettlösung vertreten. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit.
Breiti
Akkuservice Dellinger, einfach anrufen und sagen was du brauchst.Mikado 690 sx
Goblin Black Thunder
Vbar Control/ Neo
