neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • RogerS
    • 03.10.2007
    • 162
    • Roger
    • Ostfildern
    #4306
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Danke Dir für die Einschätzung!
    Ich habe jetzt mal den Herrn Dellinger angeschrieben, mal sehen was diese Konfiguration in 18560 Zellen kosten würde.
    Wäre dann schon deutlich leichter und auch kleiner.
    Logo 500 SE
    TRex 700 DFC
    Jeti DS-16
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #4307
      Mit dem Herrn habe ich auch gute Erfahrung. Der einzige Vorteil der LiFe Zellen ist, dass sie voll gelagert werden können. Die LiIon musst du vor ihrem Einsatz laden. Und noch ein Tip: Wenn du denkst, dass du mit 1100Wh auskommst - nimm lieber 1500Wh oder mehr. Das entspannt dich und schont den Akku.
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3018
        • Jonas
        • Berlin
        #4308
        Kann ich so komplett unterschreiben
        Auf die Dower hilft nur Pauer!
        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
        • Brainpurge
          • 11.10.2016
          • 466
          • Sven
          • www.mfv-holzhausen.de
          #4309
          Habe gestern meine 8x 75Ah Muller LiFePo-Zellen bekommen
          Lade die nun erstmal einzeln auf 3,65Volt voll, dann schalte ich sie parallell zum balancieren. Zellen waren vorgeladen auf 3,29Volt, konnte über 54Ah nachladen.
          Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
          • Brainpurge
            • 11.10.2016
            • 466
            • Sven
            #4310
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3018
              • Jonas
              • Berlin
              #4311
              Sieht chic aus, dann viel Spass damit diese Saison !
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #4312
                USB auf 12 Volt? Sollten das nicht 5 Volt sein?
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3018
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #4313
                  Da schließt man 12V versorgungsseitig an. Wird dann nochmal runtergeregelt.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #4314
                    OK!
                    • Brainpurge
                      • 11.10.2016
                      • 466
                      • Sven
                      #4315
                      ßberlege halt noch, ob ich den Neutrik powerCON noch verbaue.
                      • Brainpurge
                        • 11.10.2016
                        • 466
                        • Sven
                        #4316
                        Hab mir den Neutrik nun doch zukommen lassen und werde diesen verbauen.
                        Ich war heute das erste Mal mit dem Koffer auf dem Platz und bin begeistert. 8x fliegen in 2 Stunden, dies wäre vorher nur mit 8 einzelnen Akkus möglich gewesen, einfach geil. Verbraucht habe ich 600Wh inkl. Betrieb Wärmekoffer, reicht also locker für mindestens 3 Flugtage. Was ich noch verbessern möchte, da muss ich mal schauen wie ich das am besten umsetzen kann, ist das Laden vom Akku im Wärmekoffer selbst, da die Akkus leider doch etwas auskühlen beim laden, zumindest heute bei leichtem Wind und 10 Grad. Ladegeräte habe ich nicht mit im Wärmekoffer, vielleicht muss ich mir da dementsprechend einen Koffer neubauen.
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3018
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #4317
                          Wieso nicht einfach über ein Stecksysten am Koffer die Ladekabel nach innen führen oder einfach nur Löcher bohren und die Kabel direkt reinführen. Zum Abdichten der Anschlüsse gibts bspw. wasserdichte Kabeldurchführungen, die setzt man einfach ein. Habe mir sowas schon besorgt, bin aber noch nicht zum Einbau gekommen.
                          Das sollte aber schnell erledigt sein.
                          Gruß Jonas.
                          • z-speed
                            • 08.01.2017
                            • 201
                            • Dirk
                            • Dortmund / Kamen/ Unna
                            #4318
                            Dazu gibt es entsprechende schon eine Menge Beiträge:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lipo - Wärmekoffer
                            • chrotor
                              • 20.12.2020
                              • 220
                              Versorgungsakku ist als Titel für meinen aktuellen Versuch etwas zu hoch angesetzt, aber:
                              Ich habe dieses Wochenende meine Werkzeugakkus genutzt, Li-Ion 18V 5,5Ah, für meine 6S LiPos mit 1800 mAh Nennkapazität.
                              Ein frisch geladener 18V Akku hat am Ende der ersten Ladung noch 18,5V bei ca. 100Watt Belastung (Ladestrom 3,6A für 25,2V plus die Verluste des Ladegeräts).
                              Ein frisch geladener Akku hat am Ende der ersten Ladung noch 17,7V bei ca. 200Watt Belastung (Ladestrom 7,2A für 25,2V plus die Verluste des Ladegeräts). Das sind 4C was auch das angegebene Maximum für die LiPos ist. In 15 Min. ist der LiPo wieder voll.
                              Für größere Lipos sicher keine Lösung, aber die 18V Akkus sind vorhanden und den Anschluß habe ich für den Versuch improvisiert, somit Kosten 0,00 Euro.
                              Grüße Chr.
                              Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                              • Brainpurge
                                • 11.10.2016
                                • 466
                                • Sven
                                #4320
                                Gruß Jonas.
                                Schick mir mal bitte einen Link zu den Kabeldurchführungen. Passt das mit Stecker durch?
