neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #4456
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von Klausi Beitrag anzeigen
    Ich habe einen 8P/8S mit 686 Wh
    Dachte an etwas, was mit bis zu 50V am Eingang klarkommt
    Watt den nu, 8S oder 50V?
    Werner
    • Klausi
      • 15.08.2020
      • 41
      Da passt aber jemand richtig auf
      Die bis 50V schliessen ja den 8S nicht aus, oder?
      Habe auch noch einen 10S/3P vom Fahrrad.
      Warum dann nicht alles nutzen.
      Oder ist das so speziell, wenn man was bis 50V will?
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        10S/3P sind doch nur 12,6 V, oder? Aber ich weiss was du suchst. Hätte ich auch gene um mein Versorgungsakku im WoMo nutzen zu können. Können das nicht Solarregler wenn man am Solareingang den Versorgungsakku anschließt? Die liefern doch bei schwankender Eingangsspannung konstanten Ladestrom für 12V Akkus und gibt es auch für kleines Geld. Leider reichen meine Kenntnisse nicht um das sicher beurteilen zu können.
        Zuletzt geändert von Ulli600; 07.06.2022, 08:27.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #4459
          Es ist auf jeden Fall spezieller als12V oder 24V und auch etwas spezieller als 30V. ;-)
          Ich würde es mit so etwas probieren:
          DC DC 7-60 V zu 5 V Spannung Step Down Netzteil Konverter 5A Board Modul Transformator mit 4 USB Ports : Amazon.de: Baumarkt
          Keine Ahnung, wie lange das hält - und für einen Laptop reichts wohl auch nicht...
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #4460
            Natürlich ist für eine Elektronik wichtig mit welcher Spannung sie betrieben werden soll.
            ein 8S Li-Ion Akku hat max 33,6V beim laden und ein 10S 42V.
            50V kommt da schonmal nicht vor.
            Ein Laptop wird in der Regel mit einem 230V Netzteil geladen.
            Um dir hier weiterzuhelfen zu können werden Daten von deinem Laptop Netzteil Benötigt.
            Für die USB Geschichte würde ich auch ein Stepp down Konverter vorschlagen.
            Wenn du allerdings dein Versorgungskoffer wechseln möchtest mit verschiedenen Eingangsspannungen, dann wirst du immer den Stepp down Konverter anpassen (einstellen) müssen.
            Werner
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #4461
              Ein Notebook braucht Gleichstrom, und hat eine bestimmte Wattzahl mit der es betrieben wird. Wenn das Notebook zB mit 18V betrieben wird, und 80W hat, braucht man einen DC/DC Spannungswandler der das kann, also Eingang im Bereich der Akkuspannung, und Ausgang 18V mit 80W. Ob es sowas gibt, keine Ahnung.
              Banshee 850
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #4462
                Klar gibt es das, würde auch mit einem passenden Stepp down Konverter funktionieren.
                Aber um etwas passendes raussuchen zu können müssen zuerst mal Daten von seinem Notbook Netzteil her. (welche Gleichspannung und welche Leistung auf dem Netzteil stehen)
                Werner
                • Klausi
                  • 15.08.2020
                  • 41
                  Da mein 4010 mit einer Eingangsspannung BIS 50V arbeitet und fast alles laden kann, was man dranhaengt,
                  dachte ich, dass meine Vorstellungen nicht so ungewoehnlich sind.
                  War wohl etwas naiv.
                  Da frage ich dbzgl mal im Elektrogrosshandel.
                  • Klausi
                    • 15.08.2020
                    • 41
                    Das wird fuer das Laptop benoetigt:
                    Ausgang: 16.5V 3.65A 60W
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #4465
                      Sowas?
                      Buck Converter, Step Down Modul, DC DC Hocheffizient Einstellbar Spannungswandler, Leistungstransformatoren, Eingang 10-90VDC, Ausgang 2-60V DC, 70x38x31mm : Amazon.de: Gewerbe, Industrie Wissenschaft
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Eher oder! "S" addiert Spannung, "P" addiert Kapazität
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Stimmt natürlich. Ein kurzer Anfall von Doofheit. Ich sollte mir Sorgen machen...
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #4468
                            Nimm irgendwas dagegen - nicht dass das chronisch wird! ;-)
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Da hilft nur fliegen. Gut, dass ich einen fetten Versorgungsakku habe
                                • 5005
                                Sodele.
                                Mein Koffer ist endlich auch fertig.
                                Es sind zwei Innopower Blöcke mit 75Ah und insgesamt 8S. Somit stehen bei 100% Entladung knapp 2000 Wh zur Verfügung. Das sollte für maximal 10 x einen 5000mAh 12S Akku laden reichen.
                                Ich habs relativ spartanisch gehalten. Zwei Bananenbuchsen, einen Schalter und die Zellenüberwachung müssen reichen. Zum Absichern habe ich eine Sicherung vom Kosmik genommen.
                                Der Koffer hat 400 x 300 x 170mm und wiegt 18,5kg, lässt sich aber durch den dicken Griff gut tragen.
                                Und mit meiner PV-Anlage fliege ich so fast für umme
