neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    • 22634
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Die Dehnung bei den Winston o.ä. Zellen ist eher akademischer Natur.
    ßber die anderen Quaderzellen hat sich Dr. Schmitz hier etwas ausgelassen, aber auch bei diesen sehe ich die Dehnung als minimal an.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #4442
      Zitat von Nerd Beitrag anzeigen
      Die Zellen dehnen sich ja etwas aus was auch so sein soll.
      Wo hast du das denn aufgeschnappt?
      Werner
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Aus den Datenblättern der einzelnen Zellenherstellern geht dies hervor.
        Die Zyklenzahl soll von 1500 im unverpressten Zustand auf 4000 Zyklen zu steigern sein.
        Hab auch eine PDF dazu aus dem das hervor geht. Einfach mal Googeln man findet entsprechende Infos dazu.
        Der vorher erwähnte Dr. Schmitz ist wohl auch irgendwann mal drauf gestossen, wenn auch etwas spät.
        Daher meine Frage ist das zu vernachlässigen oder entscheidend was die Haltbarkeit angeht. Hier sind ja schon etliche User die diese Zellen nutzen.
        Scheint aber wohl eher theoretischer Natur zu sein.
        Gruße
        Michael
        Zuletzt geändert von Nerd; 23.04.2022, 19:16.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #4444
          Du hast geschrieben es soll so sein das sich die Zellen ausdehen.
          Genau das soll eben nicht sein. Deshalb ist es nicht verkehrt die Zellen am ausdehnen zu hindern.
          Wenn man die Zellen aber nicht übermäßig strapaziert ist das nicht zwingend notwendig.
          Meine Zellen haben mehr wie 5 Jahre auf dem Buckel. Die werden in der Woche ca. 2-3 mal aufgeladen.
          Sind nicht verpresst und dennoch nicht gebläht.
          Werner
          • gnauck
            • 25.06.2008
            • 106
            • Alexander
            #4445
            Meine sind auch seit mehreren Jahren in einer Holzkiste. Ich habe die Kiste in der Breite und Tiefe je 1cm auf ßbermaß gebaut und dann mit Schaumstoff ausgefüllt. Aber auch meine Zellen sind nach ca. 6 Jahren kein bisschen gebläht.
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3430
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #4446
              Gruße
              Michael
              einfach mal den link hier einstellen geht nicht?
              Mfg.Toni
              • Nerd
                • 28.12.2014
                • 449
                https://www.wohnmobilforum.de/w-t151308.html
                Musste selbst erst nochmal danach suchen.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #4448
                  Evtl mal das Video ansehen, ich teile ebenfalls diese Ansicht.
                  Und gerade für unseren Anwendungsfall bei nicht täglicher Zyklung macht die Kompression noch weniger sinn.
                  Werner
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    @papadas, ok das ist aber auch Wortklauberei. Es geht gerade darum das die Zellen arbeiten können und sich ein gewissen vor definierten Arbeitsbereich ausdehnen können. Aber eben nicht wahrlos.
                    Sonst könnte man sie ja fest verspannen und das soll man ja gerade nicht.
                    Aber auch das ist wohl eher theoretischer Natur. Werde mir das Video mal anschauen.
                    Grüße Michael
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3430
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #4450
                      wenn ich das im link richtig verstanden haben wird mit 300-500kg presskraft (auf akku oder 1m² oder oder) rumhantiert. Ferner sagt ein User:
                      Leichtes Verspannen hingegen hilft bei den ersten Zyklen, den Elektrolyt richtig zu verteilen und in die Zellstruktur zu bekommen.
                      Tritt während des Betriebs Gasung auf, die zum Ansteigen des Innendrucks führt, stimmt entweder mit der Zelle was nicht, oder die Ladeparameter sind falsch. Elektrolytzersetzung findet immer im oberen Spannungsfenster statt.
                      Und wenn ich mir die CATL Datenblätter so ansehe. Ist es für unsere Anwendungen nicht den Gedanken wert.
                      Mfg. Toni
                      • Klausi
                        • 15.08.2020
                        • 41
                        Das ist jetzt ziemlich ot, was ich fragen will, aber ich finde im Netz keine Infos dazu.
                        Ich habe einen 8P/8S mit 686 Wh, den ich beim Wildfliegen mit dem Junsi 4010 als Versorgungsakku nutze.
                        Jetzt fahre ich ab und an mal Zelten, ohne zu fliegen.
                        Wie kann ich den Akku als Powerbank nutzen?
                        Ich dachte an die Funktionen, die ich mit dem Suaoki G500 habe.
                        Aber warum soll ich 500,- ausgeben, wenn ich doch den Akku schon habe.
                        Gibt es da Elektronik, die ich einfach an den Akku anschliessen kann?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #4452
                          Zuletzt geändert von papads; 06.06.2022, 15:45.
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            #4453
                            Hallo Klausi,
                            denke Du müsstest mal nach Wechselrichter schauen
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • Klausi
                              • 15.08.2020
                              • 41
                              die 220V brauche ich nicht zwingend.
                              Dachte an etwas, was mit bis zu 50V am Eingang klarkommt und womit ich einen Laptop laden kann und Handy und Vergleichbares.
                              • Brainpurge
                                • 11.10.2016
                                • 466
                                • Sven
                                • www.mfv-holzhausen.de
                                #4455
                                Es gibt USB-Einbaudosen für 12/24V und PowerDelivery mit bis zu 30W
                                Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
