Und bei 26V sind eher schon 30% drin. Aber das nur am Rande. Ist nicht so wichtig. Und hängt ja auch davon ab, ob wir über die Spannung beim Laden, beim Entladen oder in Ruhe sprechen. Meine Infos sind eher ohne Belastung.
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Der Aufkleber mit dem Ladezustand stammt von Dir? Weil 100% müsste erst über 27V sein.Zitat von Thecriss Beitrag anzeigen
Und bei 26V sind eher schon 30% drin. Aber das nur am Rande. Ist nicht so wichtig. Und hängt ja auch davon ab, ob wir über die Spannung beim Laden, beim Entladen oder in Ruhe sprechen. Meine Infos sind eher ohne Belastung.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Ja. Das sind die Werte der Ruhespannung aus der beiliegenden Anleitung des Akku-Herstellers.Zitat von Timo1972 Beitrag anzeigen
Moin Chris,Zitat von Thecriss Beitrag anzeigenIch habe mir auch eine mobile Akku-Kiste gebaut die ich euch zeigen möchte.
Wie viel Energie nimmst du denn aus dem Akku raus? Kann man die 640Wh voll entnehmen, oder eher so ~500?Forza 700 <-> Prôtos 380
Ich hab bisher noch nicht mehr wie ~400Wh rausgenommen bzw. gebraucht, aber denke für den Akku ist esZitat von eG.legacy. Beitrag anzeigen
Moin Chris,
gesünder nicht mehr wie ~500 rauszunehmen.
Und sind wieviele Ladungen? Ausgehend von dem 12S 4000 mAh Akku?Zitat von Thecriss Beitrag anzeigenIch hab bisher noch nicht mehr wie ~400Wh rausgenommen bzw. gebraucht, aber denke für den Akku ist es
Gruß VolkerZ
50V * 3,2 Ah = 160Wh pro LadungZitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
Gruß VolkerZ
500Wh / 160Wh = 3,125 LadungenGruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Wie Lutz richtig geschrieben hat, ca. 3x 12s + noch 1-2x meinen 3s 2600mAh sollte passen je nachdemZitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
Gruß VolkerZ
wie leer ich den 12s fliege, mal lande ich mit 20% mal mit 25% Restakku.
Mir reicht das für 2h fliegen.
Genau das ist das Problem. Im Beitrag 4594 wird geschrieben Rund 400 Wh. Egal wie man es rechnet mit 400 Wh funktionieren deine Angabe nicht. Und selbst wenn du 500 oder mehr Wh aus deinem Akku entnimmst ist das gar kein Problem. Das BMS schützt den Akku schon. Rein vom Preis/ Leistungs Verhältnis ist die 12 Volt 100 Ah Batterie deutlich besser.Zitat von Thecriss Beitrag anzeigen
Gruß VolkerZ
Weiss jemand ob man 2 von den LiTime 24V 25Ah Lifepo4 parallel schalten kann um 100A Entladeleistung zu bekommen ? Das Junsi 308 kann ja 30A pro Kanal, dann wäre die ungefähre Stromaufnahme 60A.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Beim genauen Nachdenken darüber bin ich auch zu dem Schluss gekommen dass parallel schalten kein Problem sein sollte. Wenn 60A gezogen werden wird dass dann auf 2 Batterien verteilt, jede einzelne muss dann nur 30A liefern.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Ich verstehe nicht was du mir sagen willst?Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
Gruß VolkerZ
In 4594 schrieb ich ja das ich BISHER noch nicht mehr wie 400 rausgenommen habe, aber in 4597 theoretisch/rechnerisch die aufgezählte Lipos nachladen kann.
Und ein 12V 100Ah lässt sich ja kaum mit dem 24V 25Ah vergleichen. ~1280Wh vs. ~640Wh.
Mir gehts auch nicht um Preis-Leistung sondern das 24V Versorgungsspannung sinnvoller zum laden sind wie 12V, glaub da sind wir uns einig.
Und das 24V(oder 36V/48V) Akkus teurer sind als 12V ist unbestritten.
Wie ladet ihr die LiTime 24V 25Ah Lifepo4 daheim wieder auf?
Ist ja ein bms drin, somit wohl sicher kein balancer anschluss nach außen - ich glaube meinst isdt k4 mag nicht ohne balancer anschluß laden - oder ist das nur im LiPo Modus so?
Sarkasmus: “Hau das Teil in die Tonne, wenn es nicht auch ohne Balancer laden kann”
Nein wirklich, ein 1200Watt Ladegerät muß das können und kann es wohl auch.
Ladevorschlag: LiFe Ladeprogramm (ohne Balancer); 8s; Standardladestrom: 1/2C z.B. 12A , wenn du es nicht eilig hast.
Bei einigen Ladegerät kommt oft eine Rückfrage z.B. “Wirklich ohne Balancer laden? oder “Kein Balancer angeschlossen”. Das kann aber meistens weggedrückt werden.
Du hast recht, es kommt nur als Warnung die man wegdrücken muss, nicht als Verweigerung zu laden (hab es bei einem Lipo ausprobiert, weil der Versorgungsakku noch nicht da ist).Zitat von NFLY Beitrag anzeigenBei einigen Ladegerät kommt oft eine Rückfrage z.B. “Wirklich ohne Balancer laden? oder “Kein Balancer angeschlossen”. Das kann aber meistens weggedrückt werden.
Danke für den Programm Tipp.
. Da steht's bei. Und ja parallel schalten geht
