neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    #4546
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    ELERIX Lithium Battery LiFePO4 12V 30Ah - Pack XT60
    um mit dem Laden vor Ort mal anzufangen habe ich jetzt die fertig konfektionierte elerix gefunden, mit xt 60 und Balancer. Ich hab das ISDT D1 und eigentlich sieht das nach einem einfachen sauberen setup aus. Lade 4s 4000 und 3s . Und die Leistung reicht mir eigentlich für einen Nachmittag. sind dann halt so 6-7 Flüge extra. Laden kann ich nur 10 A dann kann man ja die günstiger Elerix nehmen. Gibt es Nachteil die ich noch übersehe ?
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Nein, du hast meiner Meinung nach nichts übersehen.
      Ich habe mir den 30Ah Elerix auch schon näher angeschaut, aber mich persönlich stört etwas der niedrige Ladestrom. Da du aber eh nur mit 10A laden kannst passt das für dich ja wunderbar.
      Zu den obigen Beiträgen bzgl. Ladeschlussspannung „oberhalb von 3,5V driften die stark“ => dann sind sie nicht richtig ausbalanciert
      Das die Zellen nicht korrekt ausbalanciert sind fällt im Bereich von 20-95% Ladezustand nicht auf, weil die Spannungskurve dort extrem flach verläuft.
      Zuletzt geändert von piotre22; 24.12.2022, 10:24.
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3427
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #4548
        Und das sagt dir deine jahrelange Erfahrung ?
        Kann dies aus eigener jahrelanger Erfahrung auch nur so berichten. Wenn du hier oberhalb von ca. 3.5V lädst kommt es zu drifts. Wenn diese dann weg balanciert ist, ist das dann meist in 10 min erledigt mit ca. 0.5Ah Nachladung.
        Mfg. Toni
        • carsten
          • 17.12.2016
          • 578
          • carsten
          #4549
          wollte gerade bei gwl bestellen aber 67 eur Fracht nach Ital fuer einen 108 eur Akku, das macht keinen Sinn , schade
            • 12.10.2016
            • 8537
            Versorgungsakku und Balancieren geht eh nur mit einem potenten Balancer, sonst wird das eine never ending story.
            • Brainpurge
              • 11.10.2016
              • 466
              • Sven
              • www.mfv-holzhausen.de
              #4551
              Mein Lader schafft 2,2A per Balancerkabel pro Zelle, damit gehts recht schnell eigentlich, dauert aber trotzdem länger aus 10 Minuten. Ich lade bis 3.6 Volt und immer mit Balancerkabel, auch wenn ich dies nicht zwingend müsste.
              Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                • 22629
                Hier mal eine Beurteilung eines LFP 100Ah 12V aus einer anderen Ecke heraus:
                12V 100Ah LiFePo4 Akku für 400€ - Super Angebot oder Lachnummer ? - YouTube
                Für 400€ fix und fertig finde ich es ein gutes Angebot.
                  • 22629
                  Ein LFP-Akku 12V 100Ah 11kg mit BMS fix und fertig für 400€ (22.01.2023)
                  • carsten
                    • 17.12.2016
                    • 578
                    • carsten
                    #4554
                    moin gibt es denn fuer 12v Versorgungsakku antsprechende Ladegeräte ? ich lese immer das die volle Leistung erst ab 25 V erreicht wird. Möchte gerne 8s 5000 zuegig laden und dafür am liebsten ne 12v 50ah mit nehmen. Muss ganzes Stück zum Flugfeld gehen.
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1712
                      • Andre
                      Einige Junsis (z.B. 406) können das ganz gut, sind aber nicht die günstigsten.
                      RAW Nitro, Goblin RAW
                      VBar Touch
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        #4556
                        Das Junsi X8 hat 400W Leistung bei DC Eingang 12V.
                        Das sind dann Ausgangsseite bei ca. 32V (8S) 12,5A. Also dein 8S 5000mAh kannst du dann mit 2,5C vollknallen. Da kommst du so ca. auf eine Ladezeit von 20-22 Minuten je LiPo.
                        Reicht dir das, Carsten?
                        Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • carsten
                          • 17.12.2016
                          • 578
                          • carsten
                          #4557
                          jep das waere brauchbar um mit 2 lipos fliegen zu gehen danke. die isdt schaffen das wohl nicht bei 12v
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3981
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #4558
                            Wenn Du dabei an eine Autobatterie denkst, dann vergiss das besser ganz schnell. Dafür sind Bleibatterien einfach nicht ausgelegt. Die Batterie wird in kürzester Zeit kaputt gehen, selbst wenn nur 2-3 Flugakkus daraus lädst. Du solltest das ganze Vorhaben komplett mit allen Folgekosten bedenken.
                            CU,
                            Egbert.
                            • carsten
                              • 17.12.2016
                              • 578
                              • carsten
                              #4559
                              nein wollte eine Lifepo 50 AH nutzen.....
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                • Udon Thani, Thailand
                                #4560
                                Der iSDT SMART CHARGER Q8 Max schafft 33A am Eingang, bei 12V liegst du damit knapp unter 400 Watt.
                                Das Junsi kann 35A am Eingang beim fast doppelten Preis.
                                Robert
                                I'm not insane, my mother had me tested!
