neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Brainpurge
    • 11.10.2016
    • 466
    • Sven
    • www.mfv-holzhausen.de
    #4471
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9
    Sodele.
    Mein Koffer ist endlich auch fertig.
    Es sind zwei Innopower Blöcke mit 75Ah und insgesamt 8S. Somit stehen bei 100% Entladung knapp 2000 Wh zur Verfügung. Das sollte für maximal 10 x einen 5000mAh 12S Akku laden reichen.
    Ich habs relativ spartanisch gehalten. Zwei Bananenbuchsen, einen Schalter und die Zellenüberwachung müssen reichen. Zum Absichern habe ich eine Sicherung vom Kosmik genommen.
    Der Koffer hat 400 x 300 x 170mm und wiegt 18,5kg, lässt sich aber durch den dicken Griff gut tragen.
    Und mit meiner PV-Anlage fliege ich so fast für umme
    Reicht doch, was braucht man da mehr? Ich habe noch USB-Anschlüsse mit PowerDelivery usw. verbaut + KFZ-Stecker,, welche mit einem Victron Energy Konverter auf 12v umgewandelt wird, da kann ich auch mal die Funke, Notebook oder Smartphone laden, aber kann auch die Kühlbox anschließen, damit die Getränke kühl bleiben. Ich kann meine 5000er 6S-Akkus mind. 26x laden, reicht in meinem Fall einige Wochen, da ich nicht so oft zum Fliegen komme und wenn, auch da nur 3-4Akkus fliege, man verquatscht sich doch recht schnell mit den Kollegen.
    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 976
      • VohenstrauÃ?
      #4472
      Sodele.
      Hi Rico,
      schöner Koffer
      18650er Zellen waren für dich keine Option?
        • 4999
        AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
        Hab ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht
        Ich hab aber mal kurz recherchiert:
        Eine 3,5mAh Zelle kostet um die 8,- Euro?
        22 Stück für 75Ah und das 7x parallel für etwa 26 Volt.
        Da liege ich bei 1250 Euro grob ohne das Verschalten der Zellen.
        Der einzigste Vorteil sehe ich im viel geringerem Gewicht.
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1001
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          #4474
          hmmm ... also ich habe schon 2019 bei Herrn Dellinger ein Akkupack für 12S17P für 790.- Euro bestellt (Samsung 35E). Das sind ca. 50 Zellen mehr als bei Deiner Rechnung. Ich glaube kaum, dass die Zellen in der Zwischenzeit so viel teuerer geworden sind.
          • Brainpurge
            • 11.10.2016
            • 466
            • Sven
            #4475
            Dann schau dir mal die aktuellen Preise an, einiges teurer geworden. Auch die LifePo-Zellen sind stark im Preis gestiegen, leider.
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3014
              • Jonas
              • Berlin
              #4476
              Glaube auch, dass die Preise stark gestiegen sind.
              Hab bei Herrn Dellinger 2020 für 7s34p Samsung 18650-50E ca. 1100 Euro bezahlt. 12kg bei 3000Wh...für mich den Preis wert weil ich viel und weit schleppen muss. Bis heute auch keierlei Kapazitätsverlust.
              Eine der besten Anschaffungen!
              Auf die Dower hilft nur Pauer!
              2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #4477
                Wau wusste nicht, dass es die schon mit 5000mah gibt, Wahnsinn.
                Hab mittlerweile auch ca. 2kw Versorgung, aus gebrauchten Zellen von teildefekten Fahrradakkus.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3014
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #4478
                  Die 5000er haben eine enorm hohe Energiedichte, sind dafür aber nicht so hoch belastbar wie die 3500er Zellen. Wenn man den Pack groß genug wählt spielt es in der Praxis keine Rolle. Ich lade mit 50A und ziehe regelmässig 90A Dauer und bin damit innerhalb des C-Ratings.
                  • gnauck
                    • 25.06.2008
                    • 106
                    • Alexander
                    #4479
                    Ich habe meinen Versorgungsakku nun schon über 10 Jahre. Er entspricht genau der Konfiguration welche im ersten Bericht dieses Threads zu sehen ist.
                    Selbst nach dieser langen Zeit kann ich bis jetzt zum Glück noch keine Alterungserscheinungen an den Zellen erkennen.
                    Alles funktioniert noch wie am ersten Tag. Hoffen wir dass Sie noch weitere 10 Jahre durchhalten
                    Alex
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Hartkirchen, AT
                      #4480
                      Ich war auch immer mit meinem Versorgungsakku zufrieden. Aber irgendwann verlor ich den Reiz am fliegen. Diese Woche wurde mein letzter Heli verkauft. :-(
                      Edit Mod: Netter Versuch ;-)
                      Zuletzt geändert von Toto; 24.09.2022, 21:01.
                      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                        • 4999
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          #4482
                          Jungs wie läuft das ab bei einer Bestellung im GWL Shop wenn da folgendes steht:
                          Heist das jetzt das sie noch 49 Stück auf Lager haben also sofort liefern könnten, und die nächste Lieferung der Zellen im März 2023 kommt. Oder aber das man zwar 49 Stück bestellen könnte aber bis März warten müste?
                          Ich blicks nicht
                          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #4483
                            Für mich liest sich das wie 49Stck auf Lager, die nächste Lieferung kommt im März.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #4484
                              [ATTACH]314032[/ATTACH]
                              Ich blicks nicht
                              Welchen Sinn würde es machen 49St der Batterien zwar auf Lager zu haben, diese aber erst im März des nächsten Jahres ausliefern wird?
                              Werner
                              • 00Speedy
                                • 15.08.2013
                                • 859
                                • Jens
                                #4485
                                Ich weiß nicht , aber ich finde es schon komisch das sie angeben wann die nächste Lieferung eintrifft... auch wenn das natürlich super ist.
                                Jetzt hatte ich eben alles im Warenkorb und es stehen nur Banküberweisung oder Kreditkarte zur Auswahl obwohl sie auch PayPal anbieten hmm .
