  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1066
    • München Süd
    #4591
    Zitat von Thecriss Beitrag anzeigen
    Ich habe mir auch eine mobile Akku-Kiste gebaut die ich euch zeigen möchte.
    Inspirationen gibs hier oder in anderen Foren ja genug.
    Wie schon Manuel oben ebenfalls den LiTime 24V 25Ah Lifepo4
    Der Aufkleber mit dem Ladezustand stammt von Dir? Weil 100% müsste erst über 27V sein.
    Und bei 26V sind eher schon 30% drin. Aber das nur am Rande. Ist nicht so wichtig. Und hängt ja auch davon ab, ob wir über die Spannung beim Laden, beim Entladen oder in Ruhe sprechen. Meine Infos sind eher ohne Belastung.
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 537
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      #4592
      Ja. Das sind die Werte der Ruhespannung aus der beiliegenden Anleitung des Akku-Herstellers.
      • eG.legacy.
        • 23.09.2011
        • 1192
        • Janick
        • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
        #4593
        Moin Chris,
        Wie viel Energie nimmst du denn aus dem Akku raus? Kann man die 640Wh voll entnehmen, oder eher so ~500?
        Forza 700 <-> Prôtos 380
        • Thecriss
          • 03.01.2011
          • 537
          • Chris
          • Nähe Nürtingen
          #4594
          Zitat von eG.legacy. Beitrag anzeigen
          Moin Chris,
          Ich hab bisher noch nicht mehr wie ~400Wh rausgenommen bzw. gebraucht, aber denke für den Akku ist es
          gesünder nicht mehr wie ~500 rauszunehmen.
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            #4595
            Und sind wieviele Ladungen? Ausgehend von dem 12S 4000 mAh Akku?
            Gruß VolkerZ
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #4596
              Gruß VolkerZ
              50V * 3,2 Ah = 160Wh pro Ladung
              500Wh / 160Wh = 3,125 Ladungen
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 537
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #4597
                Gruß VolkerZ
                Wie Lutz richtig geschrieben hat, ca. 3x 12s + noch 1-2x meinen 3s 2600mAh sollte passen je nachdem
                wie leer ich den 12s fliege, mal lande ich mit 20% mal mit 25% Restakku.
                Mir reicht das für 2h fliegen.
                • VolkerZ
                  • 05.08.2020
                  • 826
                  • Volker
                  #4598
                  Genau das ist das Problem. Im Beitrag 4594 wird geschrieben Rund 400 Wh. Egal wie man es rechnet mit 400 Wh funktionieren deine Angabe nicht. Und selbst wenn du 500 oder mehr Wh aus deinem Akku entnimmst ist das gar kein Problem. Das BMS schützt den Akku schon. Rein vom Preis/ Leistungs Verhältnis ist die 12 Volt 100 Ah Batterie deutlich besser.
                  Gruß VolkerZ
                  • hubmod
                    • 19.02.2013
                    • 703
                    • Sebastian
                    • Berlin und Umland
                    #4599
                    Weiss jemand ob man 2 von den LiTime 24V 25Ah Lifepo4 parallel schalten kann um 100A Entladeleistung zu bekommen ? Das Junsi 308 kann ja 30A pro Kanal, dann wäre die ungefähre Stromaufnahme 60A.
                    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3442
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #4600
                      Hast du mal beim Händler geschaut . Da steht's bei. Und ja parallel schalten geht
                      Zuletzt geändert von heli56; 18.04.2025, 13:59.
                      • hubmod
                        • 19.02.2013
                        • 703
                        • Sebastian
                        • Berlin und Umland
                        #4601
                        Beim genauen Nachdenken darüber bin ich auch zu dem Schluss gekommen dass parallel schalten kein Problem sein sollte. Wenn 60A gezogen werden wird dass dann auf 2 Batterien verteilt, jede einzelne muss dann nur 30A liefern.
                        • Thecriss
                          • 03.01.2011
                          • 537
                          • Chris
                          • Nähe Nürtingen
                          #4602
                          Gruß VolkerZ
                          Ich verstehe nicht was du mir sagen willst?
                          In 4594 schrieb ich ja das ich BISHER noch nicht mehr wie 400 rausgenommen habe, aber in 4597 theoretisch/rechnerisch die aufgezählte Lipos nachladen kann.
                          Und ein 12V 100Ah lässt sich ja kaum mit dem 24V 25Ah vergleichen. ~1280Wh vs. ~640Wh.
                          Mir gehts auch nicht um Preis-Leistung sondern das 24V Versorgungsspannung sinnvoller zum laden sind wie 12V, glaub da sind wir uns einig.
                          Und das 24V(oder 36V/48V) Akkus teurer sind als 12V ist unbestritten.
                          • Jee
                            Jee
                            • 20.07.2010
                            • 730
                            • Jan Peter
                            • Ulm
                            #4603
                            Wie ladet ihr die LiTime 24V 25Ah Lifepo4 daheim wieder auf?
                            Ist ja ein bms drin, somit wohl sicher kein balancer anschluss nach außen - ich glaube meinst isdt k4 mag nicht ohne balancer anschluß laden - oder ist das nur im LiPo Modus so?
                            http://janpeter.net)
                            • NFLY
                              • 27.11.2013
                              • 444
                              • Bruno
                              #4604
                              Sarkasmus: “Hau das Teil in die Tonne, wenn es nicht auch ohne Balancer laden kann”
                              Nein wirklich, ein 1200Watt Ladegerät muß das können und kann es wohl auch.
                              Ladevorschlag: LiFe Ladeprogramm (ohne Balancer); 8s; Standardladestrom: 1/2C z.B. 12A , wenn du es nicht eilig hast.
                              Bei einigen Ladegerät kommt oft eine Rückfrage z.B. “Wirklich ohne Balancer laden? oder “Kein Balancer angeschlossen”. Das kann aber meistens weggedrückt werden.
                              • Jee
                                Jee
                                • 20.07.2010
                                • 730
                                • Jan Peter
                                • Ulm
                                #4605
                                Du hast recht, es kommt nur als Warnung die man wegdrücken muss, nicht als Verweigerung zu laden (hab es bei einem Lipo ausprobiert, weil der Versorgungsakku noch nicht da ist).
                                Danke für den Programm Tipp.
