  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    Danke. Da steht aber nicht, ob LiPo- oder Li-Ion-Modus.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Ã?lfuÃ?
    Ein Gast antwortete
    Gugst Du hier: http://faktor.de/out/media/BAT/Initialladung.pdf
    dort steht alles was Du wissen sollst.
  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    Vielen Dank, ihr seid super schnell.
    Die Zellen sind nun alle parallel verschaltet. Auf wieviel Volt habt ihr initial geladen? Faktor.de schreibt 4,0V. Das geht bei meinem iCharger nur im LiPo-Modus. Ist dieser Modus geeignet oder reichen auch 3,9V?
    Edit: Alternativ Li-Ion Modus. Was ist besser?
    Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2015, 14:25.
  • Dachlatte
    antwortet
    Bei 8s gehen die Ströme nicht so hoch, da reichen auch 6 oder 8mm².
  • luha
    antwortet
    Zitat von sptotal Beitrag anzeigen
    Würden auch 8 Zellen á 60Ah liegend hinein passen.
    Liegend wäre eh nicht gut. Laut Anleitung sollen die Zellen stehen (Zumindest die Calb Zellen)
  • dslraser
    antwortet
    ich habe 10mm2 drann. Sicherungen sind auch die 80er mini, dies bissl Gewicht da kommts dann auch nicht drauf an. Polklemmen habe ich von Hirschmann mit 63A, die mit dem langem Gewinde.
    Hier noch Bilder als ich beim Einbau war.
  • helibasher
    antwortet
    Die passend liegend da nicht rein. Du musst schon die Nr.5 nehmen. Da passt dann aber alles mit nem Junsi perfekt.
    10mm Querschnitt ist schon nicht verkehrt.
    Zuletzt geändert von helibasher; 04.02.2015, 13:28.
  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    Danke für den Tipp mit dem Systainer. Das passende Bild habe ich auch gefunden. Die Zellen sind mittlerweile aus den Batterieboxen und bereit für die Initialladung.
    Würden auch 8 Zellen á 60Ah liegend hinein passen. Konkret: Ist der Systainer "SYS 5 TL" innen drin lang genug, um die Länge zweier Zellen plus Verkabelung aufzunehmen? Dann würde ja auch der kleinere "SYS 4 TL" reichen, falls er innen gleich breit/lang ist und sich nur in der Höhe unterscheidet.
    Welchen Querschnitt habt ihr beim Anschlusskabel gewählt? 10mm² oder ist das übertrieben und zu schwer?
  • StephanH
    antwortet
    An die FESTOOL SYSTAINER hatte ich auch schon gedacht.
    Sind sehr stabil und gibt es in verschiedenen Höhen. Die sind stapelbar und zum verriegeln. Auch gibt es passenden Schubladenschränke dazu.
    Alles hochpreisig, aber das Geld in jedem Fall wert.
    Man könnte also in einen die Ladetechnik und in den anderen die Batterien einbauen.
    Es gibt dasselbe System noch von einem anderen Hersteller. Das weiß ich aber gerade den Namen nicht. Dort gibt es verschiedene Farben.
  • helibasher
    antwortet
    Ich hab den hier genommen. FESTOOL SYSTAINER SYS 5 TL T-LOC 497567 ERSETZT 493283 | eBay
    Was anderes passendes in der Größe habe ich im Internet nicht gefunden.
  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    Das dürfte mit einem Dremel schnell gehen: Einfach an der schmalen Seite im luftleeren Raum sägen.
    Wo bekommt man eigentlich die stabilen Plastikkoffer her? Ich meine hier wurde mal von einem Maxibag gesprochen.
    Ich möchte gerne 8 Zellen á 60Ah und ein bis zwei Ladegeräte in einen Koffer verbauen. Das ganze möglichst leicht und dennoch stabil. Eine 80A Sicherung (Sinuslive Mini-ANL) wird auch verbaut.
  • helibasher
    antwortet
    Guck das du sie so rauskriegst. Dürfte ein Heidenaufwand sein das Ding zu zerschneiden und du kannst die Zellen noch zerstören. Wir haben zwei Kanthölzer genommen und von hinten draufgekloppt. Man sieht meistens eigentlich wo es klemmt.
  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    OK. Ansonsten zerschneide ich das Gehäuse, ist ja nur unnötiges Gewicht.
    Den Verbinder lasse ich dran.
  • helibasher
    antwortet
    Manchmal klemmt es an den verklebten Stellen. Die müssen restlos entfernt werden. Ging bei uns auch nich so einfach wie auf dem Video.
  • dslraser
    antwortet
    Bei mir ging es auch längst nicht so einfach wie in dem Video. Die Zellen ließen sich nicht einen Milimeter bewegen nachdem der Deckel ab war. Selbst der Deckel ist teilweise an den Ecken gerissen/abgeplatzt. Der Deckel war sehr gut verklebt. Ich habe das Gehäuse mit einem Dremel zerstört, ich brauche es aber auch nicht. Den Verbund habe ich aber drann gelassen, ich glaube so eng und exakt bekommt man die Zellen sonst nicht mehr zusammen.
