neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    #1216
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Es geht auch kleiner und handlicher
    Dafür dann ,, nur '' 8S 40AH.
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • Toidi2k
      • 01.03.2011
      • 444
      • Ralf
      • Berlin / Bärenklau
      #1217
      Ich möchte mir auch so einen Ladekoffer bauen. Da ich nur 12s 3300 er laden möchte, sollte es doch ein 4s 60Ah Versorgunsakku reichen für den Anfang oder? Fliege eh nur 5-6n.mal den 600er. Für meine Flächen brauch ich ja nur 3-4s Lipos.
      Zuletzt geändert von Toidi2k; 07.10.2014, 18:47.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #1218
        Ah eh nur...
        Also wenn ich das in meinen Wattstundenrechner reintipp, wird sich das nicht ganz ausgehen, sechs Zwölfender und drei Vierzeller zu befeuern.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #1219
          Der Lifeypo Rechner bei Kirchheimer untertreibt, ich lade meine 12s 3000 aus einem 5s 60Ah 8mal nach. Viermal 12s 3300 aus einem 4s 60Ah sollte klappen.
          Banshee 850
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2667
            • Jens
            Ja, der Rechner rechnet sehr defensiv. Ich habe keine Algorithmen implementiert, die Ladekurven abbilden usw. Daher bin ich recht hoch bei der Spannung vom Akku eingestiegen. Ebenso rechne ich mit der Auszeichnung der Zellen (und nicht der vorhandenen Mehrkapazität) und, wie man sieht, mit 85% Effizienz der Ladegeräte. Einige, häufig genutze Ladegeräte schaffen da auch mehr.
            Letztendlich fand ich es besser, wenn da 7 statt 8 Ladungen steht, als wenn da 8 stehen und der Benutzer am Ende nur 7 rausbekommt.
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • Heli11
              Heli11
              #1221
              Oder 4x 90Ampere LiFeYPo4 mit je 3,2kg - würde auch noch schön in einen Koffer passen und dementsprechen zum Tragen sein.
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1919
                • Till
                #1222
                Was ist denn generell besser ?
                6s 40Ah oder 4s 60 Ah
                Energiemenge gleich 768Wh, Preis gleich, Gewicht gleich (9kg), Spannung 19.2 zu 12.8 V, der mit der höheren Spannung sollte besseren Wirkungsgrad am Ladegerät (Pulsar 3) haben - oder, kann ich aber mit 2 oder 3C den Akku damit laden ?
                Ich will meinen 12s 4000er ca. 3x laden..
                Till
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #1223
                  Um 12s 4000 mit 3C zu laden brauchst Du 600W. Bei 12V schafft der Pulsar das nicht, da hat er nur 400W. Traurig für einen 600€ Lader. Ein Junsi für weniger als die Hälfte des Preises hat da 600W. Also brauchst Du 6s 40Ah, besser 8s 40Ah. Bei 24V hat der Pulsar 800W.
                  Banshee 850
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Bei 4s hast du 400 Watt Ladeleistung beim Pulsar3 und bei 6s hast du 800 Watt Ladeleistung.
                    (Das Pulsar hat ab 18V 800 Watt)
                    Die Unterspannungsabschaltung vom Pulsar läge bei 6s bei minimal 18V, tiefer kann man nicht einstellen. Das entspricht 3V pro Zelle.
                    Je nachdem was für zusätzliche Leitungsverluste du hast könnte es sein, dass du dann manchmal kurz über der Unterspannungsabschaltung rum krachselst.
                    7s wäre besser.
                    Zwischen 15.5 und 18V funktioniert das Pulsar nicht.
                    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #1225
                      Wie, es funktioniert nicht ? Auch nicht mit einem Netzteil ?
                      Banshee 850
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Nein.
                        Zwischen 15.5-18V und zwischen 31-36V funktioniert das Pulsar3 nicht.
                        Es handelt sich dabei um die Trennung der drei Leistungsbereiche, 400, 800 und 1500Watt.
                        Es ist aber angekündigt worden, dass wohl in Zukunft auch wohl Spannungen zwischen 31 und 36V funktionieren sollen. Was wie genau weiß ich aber auch nicht.
                        P.s.: nenn mir einen 12s bzw. einen 14s Lader, der 12s (nicht 2x6s!!!) Lipos an 12V mit mehr als 400Watt laden kann.
                        Zuletzt geändert von piotre22; 08.10.2014, 00:55.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1227
                          Gibts (noch) nicht. Ich kann Dir einen für nur 150€ nennen der 12s an 12V laden mit immerhin 300W, Graupner Ultramat 18.
                          Sollte Junsi sich entscheiden doch mal einen 12s Lader zu bauen wird der mit Sicherheit deutlich mehr als 400W an 12V haben.
                          Banshee 850
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            #1228
                            Hey Dachlatte,
                            Informier dich doch bitte bevor du schreibst und falsche Aussagen als "Fakt" darstellst die dann andere erst wieder korrigieren müssen.
                            Und auf eindeutige Fragen mit Vermutungen und "würde", "wäre", "wenn" zu antworten ist schon peinlich. Ein eindeutiges "jo, gibt's nicht" wäre die bessere - und einzig richtige - Antwort gewesen.
                            So siehts aus als ob du keine Fakten kennst und das dann auch nicht eingestehen willst.
                            Wie soll das anderen helfen?
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #1229
                              Wovon sprichst du, Onlineshop?
                              • Jannie
                                • 25.04.2010
                                • 17
                                • Jan
                                #1230
                                Was haltet Ihr von sowas?
                                12v 40ah / 80ah
                                Ueberlege ich gerade ob ich mir sowas in Beijing anschaffen soll.
                                12 V 40 AH Gewicht 3.3 KG 588 RMB = ca 70 Euro
                                12 v 80 AH Gewicht 7 kg 938 RMB= ca 110 Euro
                                inklusive Lader und Tasche.
                                Zuletzt geändert von Toto; 09.10.2014, 08:49.
