neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2665
    • Jens
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Um am Pulsar schick zu laden, müsste man eigentlich 48V haben. Sollte am wenigsten Verlustleistung haben. Zudem produziert das weniger Stom am Eingang. Ich würde immer zu mehr Zellen als zu mehr Kapazität raten!
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      #1232
      Mach mal, klingt interessant
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • fly3rman
        • 29.03.2013
        • 69
        • Dimitri
        #1233
        Zitat von Jannie Beitrag anzeigen
        Was haltet Ihr von sowas?
        12v 40ah / 80ah
        Ueberlege ich gerade ob ich mir sowas in Beijing anschaffen soll.
        12 V 40 AH Gewicht 3.3 KG 588 RMB = ca 70 Euro
        12 v 80 AH Gewicht 7 kg 938 RMB= ca 110 Euro
        inklusive Lader und Tasche.
        Geil, hat jemand mehr Infos oder eine ordentliche ßbersetzung?
        Zuletzt geändert von Toto; 09.10.2014, 07:50.
        Dimitri aus Berlin
        http://www.fly3rman.de/
        • Hocki
          Hocki
          #1234
          Ich überlege auch ganz stark mir solch einen Koffer zu basteln - Elektrotechnik war jedoch nicht mein stärkstes Fach, daher bitte ich um kurze Bestätigung/Korrektur meiner ßberlegung:
          Meine LiPos: 6S 5000mAh = ca. 126W
          mein Lader: Robbe Power Peak Twin: o.g. Lipo (25% Restkapazität) mit 2C Laden = 190W
          geplanter Ladekoffer:
          6S 40Ah = ca. 800W
          bedeutet also ich kann 4x einen 6S 5000er LiPo wieder vollladen - korrekt?!
          Ich habe mich jetzt für den 6S entschieden, weil mehr Spannung = weniger Strom = weniger Verlust...korrekt?!?!
          Sorry fürs unwissen.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #1235
            Das sind Wattstunden, nicht Watt.
            Deshalb stimmt deine Rechnung nicht ganz.
            Weil 800/126 ist wieviel?
            Und wie kommst auf die 190 Watt??
            • Denny1
              Denny1
              #1236
              6S 40Ah = ca. 800W
              Du musst mit Wh rechnen.
              6S Lipo hat einen Nennspannung von 6x 3,7V = 22,2V x 5A Kapazität sind 111Wh.
              Bei circa 20% Restkapazität musst du dann circa 88Wh rein laden.
              Der Versorgungsakku hat circa 800Wh was dann im Optimalen Fall 9x nachladen wäre, eher so um die 8x.
              Mfg. Denny
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Hier mal die Einheiten komplett richtig, dann ist es vielleicht noch besser nachzuvollziehen:
                22,2V x 5Ah sind 111VAh = 111Wh
                Und noch ein bisschen weiter: 111Wh sind 0,111 kWh, das ist das was auf der Stromrechnung immer drauf steht.
                Zuletzt geändert von piotre22; 09.10.2014, 10:35.
                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                • Hocki
                  Hocki
                  #1238
                  Ahhh - da rächt sich das nicht aufpassen! ;-)
                  Genau da liegt auch der Fehler mit den 190W!
                  Ok, alles klar! Ich hatte jetzt mit 4,2V gerechnet und nicht mit der Nennspannung, Nennspannung macht natürlich viel mehr Sinn!
                  Danke euch vielmals!
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Irgendwas zwischen Nennspannung und Ladeschlussspannung ist richtig
                    Letztendlich müsste man die mittlere Ladespannung nehmen, und die ist weder 3,7V, noch 4,2V sondern irgendwo dazwischen.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #1240
                      Das passt schon mit Nennspannung. Mein 5s 60Ah hat theoretisch 960Wh. Mein 12s 3000 Pack hat theoretisch 133Wh. Das bedeutet ich kann theoretisch 7,2mal nachladen. Praktisch sind es 8mal. Da die LiFeYpo Zellen aber ca. 20% ßberkapazität haben is der Versorgungsakku noch nicht leer. Ich lade dann ca. 67Ah rein. Das kommt hin.
                      Banshee 850
                      • Haramon
                        • 21.01.2011
                        • 598
                        • 330xx
                        #1241
                        vielleicht nochmal der Link zum Rechner - der passt ganz gut.
                        Heli zeugs
                        Wichtig ist:rechne nicht nur die Wh, die du in de Akku pumpst, sondern
                        auch die Leistung, die im Lader verschwindet und nicht in Form von
                        "Flugzeit" im Akku landet.
                        Hast du einen 8s LiFeyPo als Quelle und "nur" 6s zu betanken,
                        dann kannst du das schon vernachlässigen.
                        Bei einem 8s als Quelle und einem 10s oder 12s als Ziel, da kannst
                        du nochmal einen Faktor drauf legen. Dafür taugt der o.g. Rechner
                        aber sehr gut.
                        Timo
                        Zeigt der Rotor keine Regung,
                        ists schnell aus mit Fortbewegung.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1242
                          Der Rechner untertreibt. Praktisch kann man noch 1-2mal mehr nachladen.
                          Banshee 850
                          • Wolidash
                            • 01.10.2006
                            • 311
                            • Walter
                            • UMFC Vöcklamarkt
                            #1243
                            Das sagt ja auch der Macher des Rechners.
                            Ist trotzdem eine super Sache zur Berechnung der benötigten Akkugröße.
                            Danke nochmal an Uija das er sich die Arbeit angetan hat.
                            Mfg Wolidash
                            Es könnte alles so einfach sein.
                            Ist es aber nicht.
                            • Rammie
                              • 14.09.2013
                              • 372
                              • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                              #1244
                              Hallo zusammen
                              Im Rechner steht z.B.:
                              4S 40Ah 3.2V 1.5kg 56€ 12.8V 512Wh 224€ 6kg 6S5000mAh: 5
                              Welche Zellen sind denn das ? Zu dem Preis hab ich nix gefunden.
                              Gruß Thomas
                              • Till
                                • 31.05.2001
                                • 1888
                                • Till
                                #1245
                                Das ist der Preis pro Zelle - also zusammen um 228 Euro und 6 kg..
