  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von sme Beitrag anzeigen
    Aber wenn du es besser weißt als der Hersteller, mußt du das ja nicht machen.
    Ich weiß es seit 3 Jahren besser als der Hersteller. Lade die seit dem ersten Tag ohne Balancer.
    Einen Kommentar schreiben:
  • s.nase
    antwortet
    Da der Ladespannungsverlauf der einzelnen Zellen von einander etwas abweichen kann(selbst wenn bei Ladenschluss Spannung kein Drift vorhanden ist), sollte man bei so großen Zellen wenn überhaupt dann nur in de cv-phase balancieren lassen.
  • sme
    antwortet
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Nein. Wenn eine Zelle wegdriftet is sie Schrott und wird entsorgt. Ich lasse mein Lader doch nicht 12 Stunden, unbeaufsichtigt, laufen bis er einen Drift mit 1-2A weg balanciert hat. Oder bleibst Du 12 Stunden vor dem Lader sitzen ?
    Blödsinn!
    In 12 Stunden würden bei 2A 24Ah wegbalanciert.
    Stefan
  • Dachlatte
    antwortet
    Balancieren ist bei den Zellen genauso empfehlenswert wie bei allen anderen Zellen auch.
  • sme
    antwortet
    Ich sags zum gefühlt zehnten Mal. Balancing bei den Zellen is so unnötig wie Fußfäule.
    Und dadurch wird sie immer noch nicht richtiger.
    Stefan
  • Dachlatte
    antwortet
  • vlk
    antwortet
    Genau, ich mache das auch nur zur Kontrolle da die ganze Sache noch Neuland für mich ist.
    Habe auch schon ohne Balancer geladen und wie hier ich glaube von Dachlatte gesagt, keinen Unterschied feststellen können.
    Denke ich spare mir das auch in Zukunft.
  • luha
    antwortet
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    ... und Balancer hat es recht lange gedauert.
    Ist ja auch kein Wunder bei nur 1-2 A Balancer Strom und 40-80Ah Zellen. Ich lasse die Zellen auch nur balancieren wenn ich viel Zeit habe - so einmal im Monat vielleicht.
  • vlk
    antwortet
    Ich habe auch ohne Balancer geladen und daher die hier empfohlenen 50% eingestellt und mir weiter keine Gedanken gemacht wenn ich den Balancer dazugeschaltet habe.
    Aber stimmt, mit 50% und Balancer hat es recht lange gedauert.
  • Swoffer
    antwortet
    Viele laden ihre zellen ja ohne balancer , sprich über die gesamtspannung, mit abschaltstrom z.b. 50% damit die zellen dann zum schluss nicht driften.
    Wenn ich aber jetzt mit balancer lade kann ich doch in den balancer optionen auch
    Abschaltrom an und balancer aus, hätte dann den vorteil das er schneller fertig ist und zum schluss nicht ewig balanciert wird mit geringer stromstärke.
  • luha
    antwortet
    Zitat von Swoffer Beitrag anzeigen
    Verstehe ich das richtig??
    Ja, so ist es.
  • Swoffer
    antwortet
    Allerdings 50% Abschaltstrom.
    Und warum 50% abschaltstrom?
    wenn ich das richtig sehe ist bei den Abschalt optionen z.b. jetzt
    Abschaltstrom an und balancer an , bei dieser option müssen beide kreterien abgeschlossen sein, heist wenn der balancer noch nicht fertig ist schaltet er auch nicht ab sonder lädt weiter obwohl vieleicht schon die abschaltspannung erreicht ist.Verstehe ich das richtig??
  • vlk
    antwortet
    Ich habe bei 4x60Ah 30A Ladestrom am 4010 im Syncronmodus und beides an.
    Durch doppelte Balancerkabel geht es recht flott.
  • Swoffer
    antwortet
    Hallo, hätte da mal eine Frage.
    Wenn ich meinen Versorgungskoffer wieder auflade und ich zeit habe lade ich mit balancer.
    einstellungen sind Ladestrom 20A , abschaltspannung 10%
    was mir aufällt das er sehr lange braucht in der Balance Phase, dümpelt er mit knapp 1A umher.
    Ich glaube das liegt an den Abschalt optionen da ist nämlich Abschaltspannung an und Balancer an und wenn ich das richtig gelesen habe muss beides stimmen? sonst schaltet er nicht ab.Also währe eigentlich besser Abschlatstrom an und Balancer aus?????
    Wie habt ihr das eingestellt?
  • olaf12
    antwortet
    Zitat von TomF Beitrag anzeigen
    Da hast Du dann aber nur knapp über 50% leergeflogen, oder?
    Na war erstmal nur so über 2 Tage. Muss ich mal genauer testen.
    Für Timo: Ich kann mit 3,75C laden bei 12S. Reicht mir oder bei Bedarf noch 2 Zellen dazu.
