Hier mal noch eine Antwort von Faktor.de wegen der Initialladung
Die Zellen haben ja unterrschiedliche Innenwiderstände innerhalb der Toleranz. Die Zellen gehen nach dem Laden selbstständig ohne Entnahme zurück auf Werte um die 3,4V, die Geschwindigkeit ist abhängig vom Innenwiderstand, damit ist es gut, die Zellen parallel auf etwa 4V zu laden und dann parallel geschaltet (ohne Ladegerät) 2-3 Tage so stehen zu lassen, damit die Zellen gleich schnell auf den niedrigeren Wert zurückgehen, dabei fliessen geringe Ausgleichsströme.
Falls dies nicht gemacht wird, ist es gut, die Zellen zumindest zeitgleich zu laden, dann sind sie beim Anschließen in Reihe auf etwa gleichem Niveau.
Alles Gute!
XXX XXX
Werde das mal beim nächste Laden beoachten, in wie weit sie balanct werden müssen und wie unterschiedlich sie fallen
