  • reddog
    antwortet
    Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigen
    Als Akkutyp habe ich LiPo 1S mit 4V Abschaltspannung angegeben.
    LiPo? Nicht LiFe ?
    Einen Kommentar schreiben:
  • Mad Mike
    antwortet
    Ich hab alle Zellen parallel geschaltet und auf 4V geladen.
    Dann einen Tag so stehen gelassen und danach in Reihe verschaltet.
    Michael
  • Daobenfliegter
    antwortet
    Heute sind die Akkus gekommen
    Jetzt steht die Initialladung an. Ich mach das mit 20A und dem 208B. Als Akkutyp habe ich LiPo 1S mit 4V Abschaltspannung angegeben.
    Wie habt ihr das gemacht?
    Die Zellen einzeln geladen bis 3,7V?
    Dann die Zellen parallel geschaltet zum Balancieren?
  • Taumel S.
    antwortet
    es geht hier im Thread um Versorgungsakku's (Versorgungsakkus)
    Nein, es geht um die (damals) neuen Winston-Zellen!
  • Uija
    antwortet
    Letztendlich haben beide Akkutypen andere Anforderungen. Starterbatterien liefern kurzzeitig viel Strom, wollen dann aber direkt wieder geladen werden. Sind nicht Zyklenfest. Versorgungsbatterien sind zyklenfest, aber häufig nicht geeignet dafür, mehr als das bisschen Strom zu liefern, als das, was ein wenig Licht und nen Gaskühlschrank benötigen im Wohnwagen/Wohnmobil/Boot.
    Beide sind eigentlich dafür bekannt, dass man maximal 60% dessen, was drauf steht entnehmen kann. Dazu sind beide extrem schwer. Darum gibt es diesen Thread, damit man sich mit den ungeeigneten Akkus nicht rumschlagen muss!
  • Courthes
    antwortet
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    Back to Topic, würde ich sagen!
    Wir werden doch nicht auf Seite 65 über alte Autobatterien diskutieren!
    Taumel...
    Danke für deine Hilfsbereitschaft... ich dachte es geht hier im Thread um Versorgungsakku's???
  • Taumel S.
    antwortet
  • Courthes
    antwortet
    Ok, Autobatterie eher ungeeignet aber... spezielle Versorgungsbatterien!?!
    Winner SOLAR 120 Ah Solarbatterie 100Ah 12V - Autobatterien24.com - gnstig Autobatterien kaufen!
    Wie sieht's mit diesen aus?
  • papads
    antwortet
    Zitat von Courthes Beitrag anzeigen
    Tut's eine Gel-Autobatterie nicht auch?
    Das ist eine Starterbatterie. Die ist dafür ausgelegt kurzzeitig hohe Ströme zu liefern.
    Klar funktioniert auch solch eine Batterie je nach Ladeverhalten eine weile.
    Wenn du Vielflieger bist und häufig 6S -12S Akkus lädst, gebe ich der Batterie ein halbes Jahr an Lebensdauer.
    Und vom Gewicht ist so ein Teil auch sehr unkomfortabel.
    P.S. die 95Ah ist da auch nicht die nutzbare Größe.
    Die liegt bei ca. 60%
    Werner
  • grinsekater
    antwortet
    Nein, Starterbatterien sind dafür nicht geeignet.
    Es gibt aus dem Campingbedarf Verbraucherbatterien die einigermaßen Zyklenfest sind. Die haben aber auch ordentlich Gewicht.
    Peter
  • Taumel S.
    antwortet
    und hat ebenfalls 95Ah.
    Nie im Leben. Das steht höchstens so drauf. Bei Autobatterien stimmen die Angaben praktisch nie.
  • Courthes
    antwortet
    Mal ne Frage!
    Exide Autobatterie Excell EB950 95Ah
    Wäre vergleichsweise günstig und hat ebenfalls 95Ah.
  • Daobenfliegter
    antwortet
    Schaut gut aus.
    Alle Kleinteile hab ich jetzt zusammen. Ich warte nur noch auf die Lieferung der Akkus.
  • reddog
    antwortet
    Mein Koffer ist feddisch.....
    6S Winston LifeYPo 60AH. Polaron Pro.
    Der Devil 380 steht nur als Größenvergleich auf dem Koffer....
  • Fingolf
    antwortet
    Ich hab 3,46V eingestellt
