  • dslraser
    antwortet
    Zitat von torro Beitrag anzeigen
    ja, für den kleinen diabolo hab ich auch 2.
    aber ich sehe es bei dem großen nicht ein 200€ für nen zweiten akku hinzulegen um nur einen flug mehr zu machen.
    Geht mir auch so. Ich bin selten mit nur einem Modell unterwegs und wenn man nicht alleine ist reicht mir das erst recht, da Andere ja auch noch fliegen....wollen[emoji1]
    Einen Kommentar schreiben:
  • Manni1983
    antwortet
    Es geht mir eher darum das ich kontinuierlich fliegen kann. Bin meistens alleine auf dem Platz. In Zukunft hab ich dann eh nur mehr nen Oxy und nen Max V2. Da kann man sich das schon gönnen.
  • Taumel S.
    antwortet
    Ich denke, beim Vorteil des zweiten Flugakkus geht es eher um die verkürzte Wartezeit beim Laden. Diese ist aber meines Erachtens nur bei Schlechtwetter relevant oder wenn man alleine am Acker steht.
  • torro
    antwortet
    1 Lipo finde ich eigentlich auch mit Versorgungsakku zu wenig. 2 finde ich gerade richtig. Außer man fliegt noch ein 2. Modell.
  • papads
    antwortet
    Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigen
    Hab mal überschlagen und hoffentlich richtig gerechnet.
    Habe mit einer entnommenen Kapazität von 75% gerechnet.
    Das sind bei 2 14S, 2 12S und 4 6S Lipos so 680 Wh was geladen werden muss.
    Dann mal ausgehend davon das die Effizienz vom Lader bei 85% ist, wären das etwa 800Wh ?
    Würden dann nicht 6S 60Ah reichen ?
    Edit:
    Papaps war schneller
    Ja, 6S 60Ah würden zwar auch reichen, aber mit einer höheren Eingangsspannung 8S 40Ah wird dein Wirkungsgrad deutlich besser.
    Ist auch noch schonender für dein Lader und für deine Lifepo4 Zellen.
    Mit einer höheren Spannung fließt halt ein kleinerer Strom zum Lader.
    Es sind immer die Ströme die die Verluste generieren nie die Spannung!
    Preislich tut sich da auch nichts.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 26.01.2016, 17:49.
  • TDISNIPER
    antwortet
    Das ist mal ne Ansage!
    Das war die beste Anschaffung die ich gemacht habe. Hat zwar einiges gekostet, aber es hat sich gelohnt.
    Außerdem habe ich festgestellt das mein Pulsar 3 einen Deutlich höheren Wirkungsgrad hat, wenn der Versorgungsakku eine höhere Spannung hat als der zu landende Akku.
    Anbei ein Bild von meiner Box. Ist aber noch nicht ganz fertig!
  • Dark-Lord
    antwortet
    Ich lade mit 4c da dauert es ca 12 min. Gehen immer zu zweit fliegen. Passt fast immer mit 5 min warten mit einem Akku.
  • Manni1983
    antwortet
  • dslraser
    antwortet
    Ich habe 8s 60 Ah. Ich kann aber tatsächlich über 60Ah entnehmen. Ich habe sogar schon mal knapp über 70 nachgeladen. Die Dinger sind eher "überzeichnet".
    Und denke auch an das Gewicht, wenn Du die transportieren/tragen musst.
    Ich habe diese Anschaffung auch nicht bereut und werde dann auch nur noch jeweils ein Lipogröße, die ich benötige nachkaufen, wenn sich meine alten Lipos erledigt haben.
  • Ronnsens
    Ein Gast antwortete
    Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
    Schau doch hier mal rein:
    Heli zeugs
    Jo das ding habe ich schon nebenbei laufen =)
  • dslraser
    antwortet
    Heli zeugs
  • Ronnsens
    Ein Gast antwortete
    Edit:
  • papads
    antwortet
    Für deine Akkus und die Anzahl die du da angegeben hast, würden 8St 40 Ah LiFepo4 Zellen ausreichen!
    Damit hättest du dann noch eine Restkappa von ca.25% im Versorgungsakkus!
    Werner
  • Manni1983
    antwortet
    Zitat von tdisniper Beitrag anzeigen
    16s 50ah
  • TDISNIPER
    antwortet
    Finde auch 8S 50-60Ah reichen in deinem Fall.
    Ich habe 16S 50Ah und damit lade ich meine 14S 4400mAh 24x nach. Dann ist er aber ganz leer. 20-30% sollten im Normalfall aber noch drin bleiben.
