Ein Gast antworteteAW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
ich habe mir einen Ladekoffer aus 8 Stück günstig geschossenen 6S LiPos gebaut.
Zusammen kommen 34Ah Kapazität an 22,2V.
Eine Frage zur Rechenweise.
Bei LiPos nehme ich die gesunden 20% als untere Grenze an, also 27,2Ah nutzbare Kapazität.
Bei 22,2V sind das 603Wh. Den Abfall von 4,2V auf 3,7V während der Nutzung vernachlässige ich hier und rechne deshalb mit 3,7V je Zelle korrekt?
Laut gerd Giese hat der Junsi 4010 bei 24V eine ETA von 91% - 90% rechnet sich leichter also nehmen wir die.
Heißt von den 603Wh kommen 540Wh aus dem Lader raus welche ich in die Akkus pumpen kann - bis hier korrekt?
Ich nutze 10S 3200-3500mAh LiPos - auch hier wieder max 20% entnommen macht 2800mAh welche nachzuladen sind - macht104Wh. Hier rechne ich ebenfalls mit 3,7V - auch wenn die Zelle am Ende ja auf 4,2V geladen wird...?!?!
Heißt ich könnte 5x einen 3500er 10S LiPo nachladen.Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2015, 11:39.
Habe gerade 8x 40AH gekauft, da ist der Unterschied zu den CALB nicht so groß gewesen und ich musste 70 Euro drauf legen.
Einen Kommentar schreiben:
Zitat von Take5 Beitrag anzeigenWerden ... nicht mehr hergestellt.
Ok, die CALB-Preise werden vielleicht deswegen so tief gelistet sein, weil sie ja in den Online Shops schon vor Monaten stehen geblieben sind und die Erhöhungen nicht mehr mitbekommen haben (keine Updates mangels Lieferbarkeit).
Mein Bekannter vertreibt die, ruf doch einfach mal an.
Peter Jürgens Lithium Battery
Werden laut Herrn Eisenbichler, Faktor, nicht mehr hergestellt.
Gibt es die beliebten CALB-Zellen eigentlich noch wo zu kaufen? Weder Faktor.de noch SLS hat sie.
dank dieses Forum und Euch habe ich mir nun ebenfalls einen Versorgungsakku gebaut. Zum Einsatz kamen 8 LifeYPo4 Zellen 60Ah, geschalten als 24 V Pack. Ich habe es nicht bereut, kostet zwar auch was, aber ich möchte das Teil am Platz nicht mehr missen, zumal wir keinen Strom Anschluss haben. Ohne Euch hätte ich jetzt einen Moppel, mit den bekannten Nachteilen!
Hier noch ein paar Bilder:
Gruß Uwe
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenIch habe so eine Zelle gekauft, als Ersatz für die, die vorzeitig aufgegeben hat. So in 2 Jahren kann ich dir sagen ob das eine gute Idee war, oder nicht
Dann werde ich mich wohl etwas näher mit der Materie auseinandersetzen.
Mal schauen, ob ich auch so ein "Köfferchen" zusammen bekomme.
Wenn sie entsprechend günstiger sind spricht, denke ich, nichts dagegen. Ich hab meine auch extra noch aus einer alten Charge gekauft, weil die neue dann teurer wurde (hat mir der Shop gesagt), wie alt die Charge war weiß ich nicht aber sie funktionieren einwandfrei
Bei anderen "neuen" Zellen weiß man auch nicht, wie lange die schon rumliegen...
Moin zusammen
Ich frag mal einfach so in die Runde:
Macht es Sinn, Zellen zu kaufen, die schon knapp über 2 Jahre im Lager gelegen haben?
Ein bekannter Shop verkauft diese Zellen als Sonderposten.
Produziert im Frühjahr 2013 aber unbenutzt entsprechend günstig(er).
Wie sieht es mit Alterung bei unbenutzten Zellen aus?
Michael
Ja, merkwürdig finde ich das auch. Bis auf das ich jedesmal beim laden auch mit balance mache ich es genauso wie du.
Der Drift war auch urplötzlich da, habe ich ja auch nur gemerkt das der Akku nicht mehr komplett auf 3,5v geladen wurde. Wäre mir ansonsten auch früher schon aufgefallen.
Hauptsache die Zelle macht keinen Aufstand, war aber trotzdem zusätzlicher Aufwand der nicht unbedingt notwendig ist.
Sehr merkwürdig, da sollte doch bei jedem Ladevorgang jeglicher Drift im Keim erstickt werden und gar nicht erst entstehen, außer eine Zelle ist kaputt.
Kaputt kann sie aber nicht sein, wenn sie jetzt wieder völlig normal funktioniert nach dem parallel schalten.
Ich lade bis 3,5V und entlade bis 3,0 (ist aber selten, dass ich den Akku so leer mache). Ich lade ohne Balancer und habe so gut wie keinen Drift. Alle 20 Mal oder so lade ich dann mit Balancer, bzw. wenn ich merke, dass der Drift zunimmt. Und wenn ich dann den Akku mit Balancer auf 3,6V geladen habe, ist der Drift wieder weg.
Nicht unter 3v, bzw. bin ich bisher noch nie dahingekommen den Akku voll auszuschöpfen.
Die Zellen werden bei mir mit dem Junsi 4010 bei jedem laden gebalanced, das geht recht fix mit dem Junsi.
Und wie tief entlädst du die Zellen?
Lädst du den Akku immer mit Balancer dran?
