  • dslraser
    antwortet
    Ich habe 8s 60 Ah. Ich kann aber tatsächlich über 60Ah entnehmen. Ich habe sogar schon mal knapp über 70 nachgeladen. Die Dinger sind eher "überzeichnet".
    Und denke auch an das Gewicht, wenn Du die transportieren/tragen musst.
    Ich habe diese Anschaffung auch nicht bereut und werde dann auch nur noch jeweils ein Lipogröße, die ich benötige nachkaufen, wenn sich meine alten Lipos erledigt haben.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Ronnsens
    Ein Gast antwortete
    Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
    Schau doch hier mal rein:
    Heli zeugs
    Jo das ding habe ich schon nebenbei laufen =)
  • dslraser
    antwortet
    Heli zeugs
  • Ronnsens
    Ein Gast antwortete
    Hab mal überschlagen und hoffentlich richtig gerechnet.
    Habe mit einer entnommenen Kapazität von 75% gerechnet.
    Das sind bei 2 14S, 2 12S und 4 6S Lipos so 680 Wh was geladen werden muss.
    Dann mal ausgehend davon das die Effizienz vom Lader bei 85% ist, wären das etwa 800Wh ?
    Würden dann nicht 6S 60Ah reichen ?
    Edit:
    Papaps war schneller
  • papads
    antwortet
    Für deine Akkus und die Anzahl die du da angegeben hast, würden 8St 40 Ah LiFepo4 Zellen ausreichen!
    Damit hättest du dann noch eine Restkappa von ca.25% im Versorgungsakkus!
    Werner
  • Manni1983
    antwortet
    Zitat von tdisniper Beitrag anzeigen
    16s 50ah
    Das ist mal ne Ansage!
  • TDISNIPER
    antwortet
    Finde auch 8S 50-60Ah reichen in deinem Fall.
    Ich habe 16S 50Ah und damit lade ich meine 14S 4400mAh 24x nach. Dann ist er aber ganz leer. 20-30% sollten im Normalfall aber noch drin bleiben.
  • torro
    antwortet
    wenn mir das nicht mehr reicht geh ich auf 12S oder 16S hoch.
    mit dem pulsar bekommste ja 16S life noch geladen
  • torro
    antwortet
    ich lade mit einem 8S40Ah einen 14S4600 4 mal und dann noch auf lagerspannung.
    kauf den versorgungsakku lieber ne nummer größer und pro heli nur ein akku. so mach ich das.
    daheim den akku voll
    aufm platz 4 mal laden
    macht 5 flüge
    ein flugakku mehr macht nur einen flug mehr. das lohnt dann nicht, wenn man anschaffungspreis zu flüge gegenüberstellt
  • Taumel S.
    antwortet
    Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigen
    wenn ich jeden 1x / Flugtag nachladen kann, würde mir das reichen.
    Na, dann brauchst aber sicher keinen Generator!
  • Manni1983
    antwortet
    8s 60aH müsste hinlangen.
  • Ronnsens
    Ein Gast antwortete
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    wie oft möchtest du denn die Akkus Am Flugtag laden?
    Also ich habe 2 14S , 2 12S und 4 6S Lipos.
    Denke wenn ich jeden 1x / Flugtag nachladen kann, würde mir das reichen.
  • papads
    antwortet
    Welche Konfiguration wäre am sinnvollsten ?
    bloß kein Moppel kaufen!!
    Ist schwer, braucht recht viel Kraftstoff, stinkt, macht Lärm, braucht Wartung usw...
    (Die Anschaffung meines Versorgungsakkus, sehe ich noch immer als die beste Investition in meiner Modellbauzeit >25Jahre)
    Werner
  • Taumel S.
    antwortet
    Zu laden wären
    Sag lieber, wieviele Flüge du mit diesen Akkus machen willst um zu beurteilen, ob ein Generator lohnt.
    In einer Stunde möglichst schnell alles durchheizen oder an einem laaaaangen Nachmittag gemütlich laden und fliegen?
  • Ronnsens
    Ein Gast antwortete
    bin derzeit am ßberlegen, ob ich mir auch so einen Versorgungsakku bastel, oder ob ich nen Moppel kaufe.
    Zu laden wären:
    14 S mit 4400 mAh
    12 S mit 3500 mAh
    6 S mit 1800 mAh
    Geladen wird mit einem Pulsar 3.
