  • nimmersatt82
    nimmersatt82
    #3091
    So, da ich nun auch angefixt bin mit dem Thema Versorgungsakku hab ich gestern diese hier bestellt:
    LiNANO� 10 Ah 12V 10C LiFePO-Batterie - BAUSATZ, Lipopower, LiNANO
    Vorab sei gesagt, das reicht mir vollkommen!
    Hab momentan 4 Lipos 5s3200mAh die damit mobil versorgt werden sollen.
    Gestern bestellt, heute schon da. Auch soweit verkabelt wie es im Shop steht und nun hab ich das Problem das am Balancer nur die 1.Zelle erkannt wird.
    Angeschlossen ist die 1.Zelle mit dem Minus- und der ersten Plus-Leitung vom Balancer-Kabel. Die 2.,3. u. 4. Plusleitung ist entsprechend an den Plus-Polen der 2., 3. und 4. Zelle.
    Gesamtspannung wird mit 13,3V angezeigt, die 1. Zelle liegt bei 3,3V.
    Es fehlen die Daten der Zellen 2 - 4 und ich hab keinen Plan was ich falsch gemacht hab.
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #3092
      Muss der Plus nicht an die letzte Zelle?
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #3093
        Mach mal Fotos vom Balancer Anschluss.
        Mit diesem Bausatz kannst du allerdings nur 2x
        Ein 5S 3200mah Aklu laden.
        Zuletzt geändert von papads; 05.04.2017, 15:36.
        • nimmersatt82
          nimmersatt82
          #3094
          Das Foto wäre glaub noch verwirrender, aber ich hab es mal gepainted.
          Ich verballere nur etwa 1600 - 1800mAh aus dem 5s, passt schon. Sonst lade ich Zuhause vor, fahre zum Platz und fliege, fahre nach Hause zum laden und dann wieder zum Platz. Insgesamt sind das rund 50km.
          Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2017, 15:55.
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Wie schon gesagt wurde, mehr als 2, wenn du die akkus nicht wirklich leer fliegst vielleicht 3 Ladungen bekommst du da nicht raus!
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #3096
              Ganz falsch. Geh auf die Seite R/C Calculations Und wähle ganz oben 4s aus, mit Balancer.
              Banshee 850
              • nimmersatt82
                nimmersatt82
                #3097
                Die Seite kannte ich noch nicht, super! Danke!
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #3098
                  Der Balancer hast du falsch angeschlossen.
                  Am Minusabgang des Akkus mus auch der Minus vom Balancer ran.
                  Dann von der selben Zelle den Plus direkt neben den Minus am Balancerstecker.
                  Dann der nächste Plus von der Minusseite aus gesehen auf den Balancerstecker usw.
                  Der letzte Plus liegt dann auch beim Plusabgang des Akkus.
                  Zuletzt geändert von papads; 05.04.2017, 16:11.
                  • nimmersatt82
                    nimmersatt82
                    #3099
                    Sooooooooo ... läuft bei mir! Vielen Dank Leute!
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #3100
                      Hast Glück gehabt, mit sowas kann man sich auch den Balancer kaputt machen.
                      Banshee 850
                      • nimmersatt82
                        nimmersatt82
                        #3101
                        ßh ja! Mein iSTD sc-608 hat gemeckert das am Balancer Port ein Ausnahmezustand herrscht (balancer port volt exception irgendwas) und wurde binnen weniger Sekunden sehr warm!!!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • MFG Tangstedt
                          #3102
                          Ich habe mich jetzt entschieden doch "nur" 8 von den 60er Winston zu nehmen anstatt wie geplant 12x die 40er Zellen.
                          Mir reicht am Ende 3C Laderate am Pulsar 3 für meine 5000er 12S und die kann ich mit dieser Konfiguration (25,6V nominal am Pulsar 3) erreichen.
                          Stelle gerade die Liste zusammen und habe bis dato das:
                          8x
                          Faktor Shop | LYP060AHA LiFeYPo4
                          8x
                          Faktor Shop | Initialisieren pro Zelle
                          7x
                          Faktor Shop | Verbindungssteg 60AH WINSTON
                          2x (rot + schwarz)
                          Faktor Shop | Kunststoffabdeckungen Größe 1
                          1x
                          Faktor Shop | Hochlastsicherung 80A Typ ANL
                          1x
                          Faktor Shop | Verbindungskabel 1mtr. 9 polig
                          Habe ich was vergessen???
                          Gruß, Timo
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #3103
                            Die 60ah hat er doch als sonderposten.
                            Das initialisieren würde ich selber machen.
                            Willst du 8S am Stück? Dann passen 7 Verbinder. Wenn du teilen willst, isses einer zu viel.
                            Ringkabelschuh m6 für die balancer Anschlüsse an den Zellen
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #3104
                              Oder wars m8?
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #3105
                                8x
                                8x
                                7x
                                2x (rot + schwarz)
                                1x
                                1x
                                Gruß, Timo
                                109€ ist nicht gerade günstig.
                                siehe hier
                                Es wird dort auch eine Selektion der Zellen nach Innenwiderstand angeboten für 3,5€/Z Klick
                                Der Preis wäre dann immer noch günstiger wie der von Faktor
                                Werner
