  • Firefly
    antwortet
    Die Preise für den 12V Block sind aber nun auch enorm gestiegen.
    Einen Kommentar schreiben:
  • sme
    antwortet
    Danke,
    habe auch gerade den ersten geschafft.
    Stefan
  • Dachlatte
    antwortet
    Falls jemand was leichteres, kleineres sucht :
    ASN Qualitäts-E-Bike-Block 24V 15Ah - www.modellbaufuchs.de
    Ja, is teurer als die Winston Zellen. Dafür deutlich kleiner und deutlich leichter, bei gleicher Wh Zahl.
  • torro
    antwortet
    Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
    Das war ein 60Ah Block
    dem hast es aber ganz schön gegeben
  • dslraser
    antwortet
    5-6mm an den langen Seiten habe ich auch gemessen. 9-11mm an den kurzen Seiten. ( sind es bei mir) . Das Material ist nicht überall gleich stark.
  • torro
    antwortet
    ich gehe jetzt mal in den Baumarkt
    unbezahlbar dort. habe im ebay M8x16 für 1,20 pro stück bekommen.
    suchwort sterngriff schraube
  • torro
    antwortet
    ich meine es waren 5mm an den langen seiten und 8mm an den kurzen
  • dslraser
    antwortet
    Zitat von sme Beitrag anzeigen
    da ja jetzt schon einige die Akkus geöffnet haben, kann mir doch bestimmt einer sagen wie dick das Gehäuse ist.
    Ich habe jetzt schon eine recht tiefe Nut gesägt, kriege den Deckel aber leider immer noch nicht ab.
    Stefan
  • sme
    antwortet
    Stefan
    antwortet
    Gute Idee, diese Schraubköpfe! .... ich gehe jetzt mal in den Baumarkt
  • torro
    antwortet
    Zitat von Firefly Beitrag anzeigen
    Ich habe den Akku mit einem scharfen Teppichbodenmesser und einem Hammer bearbeitet.
    Hat ca ne halbe Stunde gedauert.
    Die Deckel sind richtig gut mit dem Gehäuse verklebt. Also wieder verschließen lässt sich mein Block nimmer.
    hab ich auch so gemacht. zum wieder verschließen ne dicke raupe heißkleber rundrum und deckel drauf drücken. wenn das kalt ist, mit nem messer die kante schön machen und fertig
  • sme
    antwortet
    wie dick ist denn das Gehäusematerial eigentlich?
    Stefan
  • Firefly
    antwortet
  • sme
    antwortet
    Danke für die Hinweise.
    Ich werde mal mein Glück probieren.
    Stefan
  • parkplatzflieger
    antwortet
    Ich möchte die Gehäuse möglichst so öffnen, dass ich sie hinterher wieder verschließen kann.
    Du kannst vorsichtig mit einer Säge rundrum in der verklebten Nut sägen. Passt aber
    auf, dass Du dabei nicht versehentlich an die Pole kommst und einen Kurzschluss
    verursachst. Je sauberer Du sägst, desto besser kriegst Du es hinterher wieder
    zusammen.
