Ich bau mir auch gerade so einen Koffer, habe schon meine 4 Zellen mit 60Ah aus einem 12V Block von Faktor geschält (miiese Arbeit).
Jedenfalls möchte ich ein abschaltbares Celllog 8M einbauen. Reicht es wenn ich Masse am Celllog schalte und die 4 Zellen dran lasse für komplett abgeschaltet oder muss ich 5 Adern abschalten? Also fließen zwischen den Zellleitungen Ströme? Das stand schonmal irgendwo hier oder sonst wo aber ich finde es nicht.
Danke!
Zitat von Firefly Beitrag anzeigenIch habe heute meine 2 12V Blöcke 60 Ah erhalten.
Eigentlich war geplant, die Zellen in einen Koffer zu packen.
Leider ist mir das ding zu schwer bis zum Auto.
Es muss also eine art Kiste werden mit 2 Tragegriffen. Am besten nicht zu klobig.
Ich war eben im Baumarkt, aber leider habe ich nichts passendes gefunden.
Gibt es noch ein paar Vorschläge? Vielleicht findet sich ja was.
Thomann Cases
Einen Kommentar schreiben:
@Firefly: in Post #1188 habe ich von meinem Koffer geschrieben (Multiplex Fieldbox groß), wenn du im unteren Fach auf die Werkzeuge (Seitenschneider, Lötkolben, Imbusschlüssel, etc. verzichten kannst) passen auch 8S 60Ah in den Koffer; dann hast du oben noch Platz für Funke und Ladegerät.
Der Koffer muss halt etwas modifiziert werden (Pressspanplatten zum stabilisieren), und mit nem Zurrgurt, kannst du zwei Tragegriffe links und rechts realisieren, um ihn zu zweit zu tragen.
Ob mein Koffer klobig ist - nein - wird vor dem fliegen aus - und nach jedem Flugtag in den Keller getragen.Zuletzt geändert von zocker399; 11.03.2015, 20:11.
davon. Ob das mit den 60ah Blöcken auch geht, musst Du ausprobieren.
0,5c is optimaler Entladestrom, die Zellen können auch mehr liefern.
0,5c ist der Entnahmestrom laut spec. Wenn du 0,66c entnimmst würde ich auch erwarten, dass die 3V pro Zelle etwas früher erreicht werden.
mind. 0,2V unterschied.
Habe am Samstag und sonntag je 51/50Ah saugen können mit bis zu 40A, dann bricht die eine unter 12V ein die andere 12,5V
Zitat von heli56 Beitrag anzeigendie Leerlaufspannung ist voll 0,1V geringer
Zitat von Firefly Beitrag anzeigenWie lange dauerte denn bei euch so die Bestellung bei Faktor?
Ich warte schon seit 2 Wochen. Obwohl im Shop die Anzeige auf Grün ist.)
Aber habe jetzt am WE meine 2x 12V 60Ah testen können. Lade bis 14.15V und der eine pack geht unter 12V bei nur 50Ah auch die Leerlaufspannung ist voll 0,1V geringer. Defekt oder? leider erreichte ich heute keinen.
Mfg. Toni
Ruf an, sind ganz nett dort. Ich habe meine Zellen damals gleich am nächsten Tag bekommen - da war meine Zahlung per ßberweisung bestimmt noch nicht durch :-)
Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigenMein Koffer war jetzt schon das dritte mal voll im Einsatz. ������������
Jetzt hab ich lifepo4 Zellen mit 90AH um € 60.- mit Verbinder und Schrauben gefunden.
Billiger geht's nicht mehr.
David
Ein Gast antworteteAW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Hammer... wo hast die den entdeckt?
lg
Kurt
