  • Taumel S.
    antwortet
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    die Leerlaufspannung ist voll 0,1V geringer
    Interessanter wäre, die Spannung der beiden Packs unter Last zu vergleichen!
    Einen Kommentar schreiben:
  • heli56
    antwortet
    Zitat von Firefly Beitrag anzeigen
    Wie lange dauerte denn bei euch so die Bestellung bei Faktor?
    Ich warte schon seit 2 Wochen. Obwohl im Shop die Anzeige auf Grün ist.
    hat bei mir auch "ewig" gedauert. Aber nach anruf gings dann(wegen krankheit/karnevals)
    Aber habe jetzt am WE meine 2x 12V 60Ah testen können. Lade bis 14.15V und der eine pack geht unter 12V bei nur 50Ah auch die Leerlaufspannung ist voll 0,1V geringer. Defekt oder? leider erreichte ich heute keinen.
    Mfg. Toni
  • benko
    antwortet
    Ruf an, sind ganz nett dort. Ich habe meine Zellen damals gleich am nächsten Tag bekommen - da war meine Zahlung per ßberweisung bestimmt noch nicht durch :-)
  • Firefly
    antwortet
  • David Tobias
    antwortet
    Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
    Mein Koffer war jetzt schon das dritte mal voll im Einsatz. ������������
    Jetzt hab ich lifepo4 Zellen mit 90AH um € 60.- mit Verbinder und Schrauben gefunden.
    Billiger geht's nicht mehr.
    Wo gibt's die? Da würde ich auch schwach werden ;-)
    David
  • digi-foto
    Ein Gast antwortete
    Hammer... wo hast die den entdeckt?
    lg
    Kurt
  • roxxter78
    antwortet
  • digi-foto
    Ein Gast antwortete
    heute war ich das erste mal richtig draußen mit dem Koffer..
    Man wie geil das ist, den ganzen Tag durchfliegen.
    Ich frag mich nach der ersten richtigen Anwendung schon wie ich jemals ohne konnte
    Ich glaub das wird neben dem Junsi eine der sinnvollsten Anschaffungen für das Hobby..
    lg
    Kurt
  • digi-foto
    Ein Gast antwortete
  • Sheep78
    antwortet
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Das Junsi zeigt an, was Du in die Lipos gepumpt hast, nicht, was Du entnommen
    hast.
    Bist du dir da sicher? Ich meine die Anzege ganz unten zwischen den A und der Temperatur. Auf dem Bild ist das zufällig identisch mit dem was in die Lipos ging, aber wenn ich den Lader an 12V hänge ist es ca. Das doppelte von dem was in die Lipos ging, daher dachte ich es wäre die Anzeige was aus der Quelle gezogen wurde.
    Zuletzt geändert von Sheep78; 07.03.2015, 19:10. Grund: Link zum Bild korrigiert
  • parkplatzflieger
    antwortet
    Zitat von Sheep78 Beitrag anzeigen
    Habe heute zum ersten mal mit meinem Koffer (6x 60Ah) und dem Junsi 4010 auf dem Platz geladen und hab direkt mal Fragen hierzu:
    1.) mein Junsi hat 26,5Ah Verbrauch angezeigt und nachgeladen habe ich 29Ah. Ist das durch die Blindleistung?
    hast.
    2.) ich habe mal aufgeschnappt, dass eine Zelle nicht unter 3V fallen soll, gilt das im Ruhezustand oder unter Last? Kann in meinem Junsi ja die Eingangsmindestspannung angeben, was wäre da am optimalsten?
    Unter Last. Du kannst aber auch 2,95V nehmen, das ist auch noch im grünen Bereich.
  • Sheep78
    antwortet
  • Baba
    antwortet
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    Was ist nach den 2 Jahren dann passiert? Ist der überforderte Akku hopps gegangen?
    Aber meine Rasenmäher-Akku halten sich auch seit Jahren bestens trotz massiver ßberforderung.
    Nein sind sie nicht hab noch 8 Zellen dazu gekauft und 8s2p draus gemacht
    Wie kommsten drauf das der ßberfordert war?
    Zuletzt geändert von Baba; 01.03.2015, 13:41.
  • benko
    antwortet
    8S60Ah und Cellpro PL8 hier, ich lade meine 2x6S 5000mAh mit insgesamt 32A, das ist also knapp über 0,5C, ohne Probleme.
    Allerdings wenn ich zwei PL8 anschließe und zwei Lipos so zu laden versuche, schaltet immer einer mit Fehler ab, das auch schon bei 20A pro Ladegerät - dasselbe Problem hatte ich auch mit dem Netzteil eFuel 1200Watt 60A. Mit einem 100A Netzteil klappt es.
    Evtl liegt es an der Einstellungen des Cellpro, ich habe mich damit nicht viel beschäftigt.
  • Taumel S.
    antwortet
    Zitat von Baba Beitrag anzeigen
    hab 2 Jahre ... mit den vollen 40 Amp geladen.
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.03.2015, 09:46.
