  • Taumel S.
    antwortet
    Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
    Kapazität nach 500 Zyklen
    500 Zyklen kommt mir jetzt etwas wenig vor, denn bei den Fahrrädern mit solchen Zellen gibt ja der Hersteller schon 500 Zyklen zur Gewährleistung an. Wenn 500 den Exitus bedeuten würden, könnte nicht die "Garantie" bis 500 Zyklen gehen.
    Außerdem schafft sogar ein oller Turnigy unter starker Belastung circa 200 Zyklen, unter moderater Belastung vermutlich bei weitem mehr.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Fränky3
    antwortet
    Hallo Vektor,
    glaube der Michi braucht jemanden wie Dich hier nicht wirklich, sorry.
    Fränky
    PS. der Rest vermutlich auch nicht
  • vektor
    Ein Gast antwortete
    Servus Michi,
    der Koffer ist supi, sehr, sehr geil!
    Das "Desinteresse" ist normal da selbst die Trolle, Besserwisser und Klug......er nur sehr wenig "fundiert" zum "Meckern" haben.
    Mit diesem Leichtgewicht "Weltrekord" Ladekoffer + Heizkoffer bist Du den meisten Leuten hier, min 5 - 8 Jahre voraus.
    ....auf Winston Zellen usw. lasse ich mich hier erst gar nicht ein da Leute immer noch glauben was auf China-Datenblätterns steht, wo sind die eigendlich bei den Ladezyklen, haben die schon 3-5000 oder sogar 10000 Zyklen im Datenblatt stehen?!
    ....wenn jemand seriös an solchen genialen Zellen interesse hat einfach mal beim Michi aus Olching nachfragen.
    Ich habe schon seit 3 Jahren einen solchen "Ladekoffer" im Einsatz und kann diese Zellen nur wärmstens weiterempfehlen
    ...hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, mehr als irgend nötig mit mir herumzuschleppen
    ...mal sehnen wann die Winsten und Co. Jünger "Ihre" Superzellen hier wieder versuchen "schönzurechnen"
    ..Du brauchst dann nur mit dem Gewicht zu kontern....
    Cu
    Vektor
    ...der mit dem FunJet tantzt...
  • pitsch
    antwortet
    ich glaube die Rechnung geht nicht ganz auf
    für 24 Volt brauchst Du 7C, denn die Nennspannung ist nur 3,6 V
    und -ein Auszug aus einem Test-Datenblatt
    -Kapazität nach 500 Zyklen, Laden mit 1A, Entladen mit 6A: noch ca. 80%!-
    da bin ich mit den Winston doch besser bedient, abgesehen vom Gewicht
  • Dachlatte
    antwortet
    Eine Zelle kann 10A, bei 25p wären das 250A. 6s25p, das sind insgesamt 150 Zellen, eine kostet 7€. Stolzer Preis Dafür sehr leicht. Mit Winston Zellen liegt man mit 24V/60Ah bei 22kg.
  • Nico
    antwortet
    Denke die kann mehr. Hatte nach seinem ersten Bericht nach der Zelle gegoogelt und die
    verträgt wohl sogar 5C. Da geht dann was :-)
    Nico
  • Taumel S.
    antwortet
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    wie hoch kannst Du die Zellen dann maximal belasten?
    Das sind Fahrradl-Zellen, oder?
    1 C pro Zelle, bei 25p wäre das das 25-Fache.
    Stimmt das so, bin nicht sicher?
  • Fingolf
    antwortet
    Soweit alles schick, wie hoch kannst Du die Zellen dann maximal belasten ?
  • truehoschi
    antwortet
    Danke für die Blumen!
    Ich dacht schon fast das keinen interessiert! ;-)
  • Manni1983
    antwortet
    Der Koffer ist das Nonplusultra! Sehr schön!
  • Fränky3
    antwortet
    Hallo Michi,
    was soll ich da sagen.......[SIZE="5"]Respekt[/SIZE]
    Echt schöne Arbeit
    Fränky
  • truehoschi
    antwortet
    Ist ja extra alles auf Leichtbau getrimmt! ;-)
    --- Pilotenkoffer ---! :-)))
  • Taumel S.
    antwortet
    Gesamtgewicht von 16,7 kg
    Kein schlechter Wert bei dem gebotenen Luxus!
  • truehoschi
    antwortet
    Hab ganz vergessen das Gewicht zu erwähnen! ;-)
    Der Koffer wiegt mit allem Zubehör 9,7kg!
    Das bedeutet, das ich mit dem 7kg Batteriepack auf ein Gesamtgewicht von 16,7 kg komme!
    Damit kann man leben, oder!?
    Gruß Michi
  • truehoschi
    antwortet
    Nun hatte ich doch tatsächlich noch einen Haufen Platz und ich wußte auch sofort wie ich diesen nutzen werde! Eine Heizebene sollte es werden! Platz für eine 12S Stange und einen 6S, genau so wie ich es brauche!
    Da ich vor nicht einmal einem Monat einen Heizkoffer gebaut hatte, war ich noch gut in ßbung und konnte alt bewährtes mit neuen Ideen ideal umsetzen!
    Insgesamt heizen 4 x 12 W Heizfolien auf Blech verklebt meinen Lipos ein. Auf dieses kleine Volumen ist das mehr als genug Leistung!
    Ein Radiallüfter übernimmt die Umwälzung und das ganze wird von der Hadi Heatbox 24V angesteuert. Ein bißchen fummelig war der Einbau einer Klappe, um von aussen die Lipos entnehmen zu können, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg ;-)
    Ist mir, glaub ich, ganz gut gelungen!?
    Mittels eines kleinen Schlitten und der TDR CFK- Platte bleibt die Stange, dank einer kleinen Nut auch während des Transports in Position, läß sich aber auch ganz leicht wieder entnehmen!
    Nun mußte die ganze Elektronik noch verbaut werden.
    Da das Display und die Stecker ein wenig Tiefe benötigen, habe ich schon bei der Konstruktion der Heizebene ein wenig planen müssen, was jetzt die Anordnung der Komponenten leicht machte!
    Hinter dem Pulsar habe ich zwei EC5 Stecker verbaut, um zwischen Batterie- und Netztbetrieb wechseln zu können. Sicherlich wäre das auch komfortabler gegangen, aber im anbetracht der fließenden Ströme, wollte ich etwas einfaches.
    Daneben befindet sich ein 12V Abgriff, einfach als zusätzliches Feature, weil sich das bei zwei Netzteilen angeboten hat - man weiss ja nie!
    Eins weiter befindet sich die Balancerbuchse für das Batteriepack. Zusätzlich ist hier noch ein Temperatursensor angeschlossen, damit mein Pulsar weiss was in der unteren Etage los ist ;-)
    Zur ßberwachung des Ganzen habe ich ein bereits vorhandenes Mttec BS 12 V2 verbaut. Der Lipochecker hat zahlreiche ßberwachungsfunktionen und behält das Batteriepack im Auge. Durch einen kleinen Umbau konnte ich es auch anwenderfreundlich in der Frontplatte verbauen.
    Als letztes in der Reihe befindet sich die Hadi Heatbox 24V Steuerung, natürlich mit 4 zeiligen Display :-))) Ein feines Stück Elektronik, was sich super auf der Frontplatte macht. Der Schalter daneben erlaubt mir die Speisung der Heatbox mittels Batterie oder Netzteil.
    Als Ausbauoption gäbe es noch die Möglichkeit, die Lipos direkt beim aufheizen zu laden!
    Allerdings konnte ich mich noch nicht so recht mit dem Gedanken anfreunden, was passiert, wenn ein 12S Lipo beim laden mit 4C da unten drin das brennen anfängt!
    Zur Kabelaufbewahrung habe ich noch eine kleine, ausziehbare Sortierbox angebracht. So hat alles seine Ordnung!
    Für ein komfortableres Handling der 12S Lipos, wurde eine 15 polige Sub D Buchsen verlötet. Gerade draussen, beim gemütlichen miteinander fliegen, ist es schnell passiert, das einer der beiden Balancerstecker falsch angesteckt wird und dann ist die "Freude" riesig!
    So, genug geschrieben! Fotos sagen eh mehr als 1000 Worte!
    Jetzt heißt es warten, bis der 6S25P Pack fertig ist und dann kanns losgehn!
    Werd euch natürlich an dieser Stelle berichten!
    Gruß Michi
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
