Ein Gast antworteteAW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
@Fränky, das ist wohl ein Ausschlusskriterium für die Robbelader.
@sheep bevor ich ein geregeltes Netzteil kaufe, besorg ich mir lieber einen neuen Lader.
am einfachsten nimmt man ein geregeltes Netzteil, stellt das auf die Ladeendspannung ein (bei 4 Zellen z.B. 14,5V) und verbindet den Akku direkt mit dem Netzteilausgang.
Da die Zellen kaum driften geht das super gut.
Einen Kommentar schreiben:
Hallo Chris,
kannst Du in einem Lixx Programm die Ladeschluss Spannung auf 3,55V pro Zelle senken?
(glaube das geht beim Twin nicht)
Das wäre aber ein Kriterium.
Fränky
dann bedeutet das wohl einen neuen Lader besorgen, oder verwendet jemand den Power Peak Twin?
Nach meiner Logik schon. Ich muss das bei mir nicht beachten. Wenn das bei deinem Lader begrenzt ist, kannst nen 40 ah Akku nicht unter einmal vollladen.
nein, die Kapazität des Akkus. Würde doch bedeuten, dass der Lader bei 20Ah mein, der Akku ist voll oder nicht?
Meinst du 20 Ampere Ladeleistung?
überlege seit längerem einen koffer zu bauen, jedoch ist mir das laden noch nicht ganz klar.
ich hab einen power Peak twin, und einen power Peak i4. beim i4 kann ich als max. Kapazität des Akkus nur 20a eingeben.
könnte ich den ppt mit einem 7s verwenden?
Zitat von chris79 Beitrag anzeigenServus, welche Lader verwendet Ihr für eure Ladekoffer?
Servus Pitsch,
die Erleuchtung ist zwar nicht gekommen, aber die Zellen haben sich nach längeren stehen, einfach so angeglichen. Ich habe zwar mit dem EQmini nachgeholfen, aber jetzt passt es.
ThomasD
Das habe ich nicht ausprobiert, aber die Sicherung macht den Eindruck das man sie biegen könnte. Dafür würde ich Dir aber empfehlen ebenfalls das Gehäuse zu entfernen, das nimmt schon recht viel Platz weg. Eine andere Möglichkeit wäre es zu versuchen die Langlöcher nach innen hin zu erweitern. Aber 10 mm pro Seite sind schon ziemlich viel.
Richtig 60Ah Zellen haben einen Lochabstand von 65mm und 40Ah Zellen nur 45mm deshalb frage ich ob die ANL Sicherung "biegsam" ist wie die Kupferverbinder, ob man sie hochbiegen könnte wie einen Verbinder.Angehängte Dateien
Zitat von Christopher Lindemann Beitrag anzeigenIch bastel gerade ein mit 40Ah wieder zusammen, meinst man bekommt die ANL Sicherung so gedrückt das sie auch zwischen 4,5cm passt (also mitte Schraube - mitte Schraube)
Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigenBitte um Erleuchtung !!!
hat die Erleuchtung schon stattgefunden ? wenn nicht, so prüfe mal Deine Ladekabel, Event. zu lange oder unterdimensioniert
