  • Muki19
    antwortet
    Ich habe mir 2 Wattmeter von Staufenbiel gekauft. Habe auch schon etwas damit herumgetestet und eins habe ich mal vom elektriker mit einem geprüften netzteil abgeglichen und war völlig inordnung.
    habe mal zum test den Life-koffer auf 3,6V vollgeladen und dann ein flugakku geladen, dabei wurden 4100mah entnommen und beim nachladen zeigte der lader auch 4100mah an, (das war bis auf 2mah) identisch!
    Da das Wattmeter bis 65Ah geht ist es ziemlich passend für die 60Ah zellen.
    Man kann auch die Leistung des laders ablesen und die Wh die man verbraucht hat.
    Man kann es auch zwischen lader und akku machen, dann hat man ein 2. display zur kontrolle und sieht auch wieviel Watt der lader bringt.
    Auf der Platine ist eine schmelzsicherung, diese erwärmt sich natürlich entsprechend und die wärme wird über die kabel abgeführt, da das wattmeter 50A dauerstrom hat wird das sicherlich ordnetlich warm, bei 20A werden die kabel mit der zeit handwarm, aber das liegt wiegesagt an der sicherung.
    wenn ich mal ein 400W-lader habe wie geplant fließen dann so ca. 40A durch. was man hier nicht vergessen darf sind die 400W am ausgang, also benötigt der lader fast 500W vom koffer. Meine lader jetzt haben ca. 20% Verlust.(270W/eingang, 215W/ausgang).
    Einen Kommentar schreiben:
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
    Wieso ladet ihr fast alles raus*
    Ich mache das nicht immer, habe diesesmal einfach vergessen rechtzeitig nachzuladen. Das überhaupt 71Ah reingehen obwohl ich noch nicht mal die minimale Entladespannung erreicht habe zeigt das die Zellen mehr als 60Ah haben.
  • Muki19
    antwortet
    Nur 500* Die müssen den 3. 4. Weltkrieg und 5 Eiszeiten überleben
  • Christopher Lindemann
    Ein Gast antwortete
    Ich würde behaupten bei "voller Nutzung" 500 Zyklen. Die Verbrauch erstmal wenn du das durch hast gibt es neue Technologie. Justmy2cents
  • Muki19
    antwortet
    wieviel Ah nutzt ihr den immer bei den Zellen?
    Laut LiTrade hat man bei 80% 3000 Zyklen und 5000 bei 70%.
  • Dachlatte
    antwortet
    Entlade Deine Zellen mal bis 2,9V. Dann lade sie, wirst sehen das da mehr als 60Ah reingehen wird.
  • Butchi
    antwortet
    Wie man 72 Ah in den 60er bekommt würde mich interessieren!
    Habe auch den 60Ah und lade immer so 55Ah rein.
    Entladen bis 3,05V geladen bis 3,55V.
    Aber es gibt wohl auch "Superzellen"
  • Hell-icopter
    antwortet
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Ich bin echt erstaunt was man da rausziehen kann aus den Zellen, habe grade eine Ladung beendet wo ich 71Ah reingeladen habe in meine 60Ah Zellen. Entladen hatte ich auf 2,9-3,1V pro Zelle. Jetzt haben alle wieder ~3,4V.
    So ein Mist aber auch!
  • Dachlatte
    antwortet
  • truehoschi
    antwortet
    Gähn Wurde schonmal gepostet, der Preis is ohne Steuer.
    Habs grad bemerkt, wär auch zu schön gewesen!!!
    Ist mir das doch glatt durchgerutscht - sorry!
    Gruß Michi
  • Dachlatte
    antwortet
    Auf der Suche nach dem besten Preis bin ich allerdings noch über einen anderen Laden als Faktor gestolppert ---- EV-Power | WB-LYP60AHA LiFeYPO4 (3.2V/60Ah)
    Hier würds die Zelle für 62,20€ statt 76,95€ geben!
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Shop gemacht!?!?
  • truehoschi
    antwortet
    Servus zusammen!
    Verfolge jetzt schon seit einiger Zeit dieses Thema und bin mir langsam sehr sicher, das dies mein Winterprojekt wird!
    An dieser Stelle gleich mal ein dickes Danke an alle "Vorreiter" für die zahllosen Tipps, Tricks und super Fotos!!! Vielen Dank Leute!!!
    Nach jetzigen Stand werd ich mir 8 Winston 60Ah im Koffer verbauen.
    Fotos und ein Bericht sind natürlich selbstverständlich!!!
    Danke schonmal für ein kurzes Feedback! ;-)
    Gruß Michi
  • kloÃ?
    antwortet
    Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
    Nur Deine Bildeinbindung ist schei.., Sorry
    Pop Up´s und Werbung bist der Doktor kommt
    Mozilla Firefox und das Add-on AdBlock plus und das Netz ist werbefrei, dann störts dich nicht mehr.
    Sorry für OT
    Grüße, Hagen
  • Muki19
    antwortet
    nach dem die zellen jetzt etwas abgefallen sind habe ich nochmal ein andere Ladeprogramm verwendet, diesmal für LiIon. da ist bei 14,8V ladeschluß, also genau 3,7V/Zelle das ist so ziemlich die grenze wo die ext. balancer zuschalten und abschalten.
    habe nochmal die 1,5A eingeschaltet und anfangs sprangen die balancer wieder an, als der ladestrom dann aber gegen null ging schalteten auch die ext. balancer ab und der lader hat sogar ein "fertig" gemeldet.
    wenn ich den akku das 1. mal nutze und entlade werde ich dieses pgm mal mit 10A ladestrom starten, theoretisch müsten die ext. balancer synkron mit dem des laders arbeiten. der lader nimmt genau dann den ladestrom zurück wenn die ext. balancer aktiv werden mit 3,7V.
  • parkplatzflieger
    antwortet
    Ja kein problem.
    anscheint leben die dort von der werbung...
    Im Life-PGm habe ich übrigens mit 10A geladen, ob der lader mehr kann weiß ich nicht, aber ich glaube 200Watt sollte bei knapp 14-15V wohl 10A entsprechen.
    Theoretisch ginge da noch was, etwa 13A bei 15V, falls die 200Watt wirklich
    gebracht werden.
