  • Nico
    antwortet
    Da bin ich mal gespannt, wenn ich im Winter die 2 x 4S überprüfe, lade nämlich immer
    die beiden Blöcke in Reihe(28,4V) und entlade auch in Reihe.
    Denke eigentlich das ich da in keine Probleme laufe, aber ich lass mich überraschen.
    Grüße,
    Nico
    Einen Kommentar schreiben:
  • Oli_Berlin
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Entweder lädst Du alle Zellen nochmal einzeln auf 3,6V oder schaltest sie parallel und lässt sie ein paar Stunden stehen, dann sollte der Drift weg sein.
    Ich bekomme den Drift schon weg, lade einfach jede Zelle einzeln voll - ich habe auch kein Problem damit - bin aber ein Optimierer und das mit den Balancern reizt mich einfach...
  • Shuttle ZXX
    Ein Gast antwortete
    Geh zum Klemptner um die Ecke und lass dir nen Streifen Kupferblech aus dem Abfall geben, schmeiss was in die Kaffeekasse und bastel dir einen Zellverbinder
    nur so nen Gedanke...
  • Dachlatte
    antwortet
    Als ich einen Zellenverbinder sah dachte ich es wären drei mit Schrumpfschlauch zusammengehalten für den Transport. Die Dinger sind so massiv da würde auch eine Platte reichen. Also schneid einen auf und Du hast drei Verbinder. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich nicht vier Stück bestellt, sondern nur zwei.
  • Hell-icopter
    antwortet
    Da ich nicht genug Zellverbinder habe, werde ich die Initialladung wohl etweder einzelnd für jede Zelle machen, oder ich werde direkt alle in Serie laden und dann am Junsi mit 2,4A mal ewig balancen lassen.
  • Dachlatte
    antwortet
  • Oli_Berlin
    Ein Gast antwortete
    Mit driften meine ich, dass beim Laden eine Zelle bei 3,45 Volt ist, die anderen bei 3,42. Und eine rennt dann eben weg - damit werden die anderen nicht richtig voll.
    Allerdings habe ich einmal beim nachladen dann auch nur 1 Ah reinbekommen in die anderen zellen...
  • tiepel
    antwortet
    Sorry,
    Doppelpost...
  • tiepel
    antwortet
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Wie gross ist der Unterschied?
    Wie hast Du verkabelt? Kann es sein, dass Du irgendwo einen
    erhöhten Widerstand eingebaut hast? Zeig mal ein Foto.
    Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
    3,0 Volt / 3,45 Volt
    Muss mal gucken wieviel dann in die einzelnen Zellen noch reinpasst...
    Aber, da stimmt doch was nicht....
    Gruss Reimund
  • parkplatzflieger
    antwortet
    Meine Zellen Driften!
  • Dachlatte
    antwortet
    Bei mir driftet bis jetzt nix, ich habe allerdings auch erst 10mal nachgeladen.
  • Baba
    antwortet
    Na dann alle Zellen parallel schalten ein zwei Tage stehn lassen.
    Dann die Initialladung auf 4 V und nochmal stehn lassen danach sollte da sogut wie nichtsmehr driften.
  • Shuttle ZXX
    Ein Gast antwortete
    Tolle Idee, und dann jedes Mal vorm Laden alle Steckverbindungen auf - immer mit der Gefahr was kurzzuschliessen... Und nach dem Laden wieder alles in Serie.
    Nene - lass mal...
    Ja dein Gehirn darfst halt nicht in urlaub schicken.
    Und so schwer dürfte das umstecken ja nicht sein, bei 4-8 zellen also bitte.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Oli_Berlin
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
    Einfach die zellen so verbauen, dass man sie parallel schalten kann
    Nene - lass mal...
  • Shuttle ZXX
    Ein Gast antwortete
    Einfach die zellen so verbauen, dass man sie parallel schalten kann und schon erübrigt sich der ganze quatsch mit den balanceboards/Widerständen. Einfach lader dranhängen und vollgas bis 3, 5V. Balanciert sich alles von selbst
