  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #1711
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    @binolein, Mcrae und beetlejuice
    Ich kaufe Euch je einen Schnuller um Euch zu beruhigen
    Zarko
    Das wäre super, kann ich E brauchen, die verschwinden ja immer so schnell!
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #1712
      AW: Junsi 4010 Duo
      Back to topic, please. Wenn nach jedem Moderationshinweis über 2 Seiten diskutiert wird, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Hinweis war, wird der Thread ziemlich aufgeblasen.
      In den Ladegeräte-Threads muss man weder über Akkus noch über Netzgeräte noch über Händler diskutieren.
      • Mcrae
        • 29.12.2012
        • 883
        • Gerhard
        • Mödling/Felder
        #1713
        AW: Junsi 4010 Duo
        Zitat von Valkiery Beitrag anzeigen
        Was hast du denn angestellt?
        Wieso nicht?
        Wie unterscheide ich die Meinung eines Händlers oder die eines Mitglieds dieses Forum?
        Es ist halt seine Meinung, nehme ich mal an, zur Diskussion des Threads.
        Wenn ein Mod die Leute dazu auffordert das zu diskutieren um was es geht, gibt es ja auch keinen Aufstand
        Is es auch ok für dich wenn dir deine Werkstatt sagt das du zu blöd zum Autofahren bist?
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #1714
          AW: Junsi 4010 Duo
          Wenn das (also dein Fahrverhalten) der Grund für den Werkstattaufenthalt ist, dann schon.
          • WolfiE
            • 15.12.2010
            • 605
            • Wolfgang
            • Wels, Oberösterreich
            #1715
            AW: Junsi 4010 Duo
            Wie sieht es eigentlich aus mit dem 4010, wenn während des ladens der Strom ausfällt.
            Müssen die Lipos abgeschlossen werden, bevor der Lader wieder mit Strom versorgt wird??
            Mir ist auf Helitreffen schon des öfteren passiert, das jemand das falsche Kabel aus der Steckdosenleiste gezogen hat und dann wieder eingesteckt hat.
            Wolfgang
            Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              • MSGU Schwaz in Tirol
              #1716
              AW: Junsi 4010 Duo
              Auszug Anleitung:
              5. Wichtig! Nach dem Laden zuerst den Akku vom Ladegerät trennen, dann das
              Ladegerät ausschalten. Beim Wiederanschalten darf kein Akku am Lader angeschlossen sein!
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1717
                AW: Junsi 4010 Duo
                Wie sieht es mit meiner Frage aus?
                Weiß da jemand was zu?
                kann mir jemand sagen wo die eigene Kalibrierung gespeichert wird?
                Gibt es da auch eine Datei oder bleibt das im Festspeicher des Lader?
                Und dann hatte ich mal im Nachbaruniversum diese Frage gestellt!
                Kann mir jemand erklären worin der Unterschied zwischen der Option Chg Cell Volt und Balance Over Charger auf Seite 41 der deutschen Anleitung ist?
                In beiden Fällen wird doch überladen.
                Leider auch keine Antwort bekommen.
                Siggi
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #1718
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Balance Over Charger -> hat ja jemand absolut genial und verständlich in dem von dir eröffenten Fred zu den Ladeparametern erklärt.. und
                  Chg Cell Volt -> ist dagegen einfach eine fix eingestellte Spannung auf die jede Zelle gebracht wird, ohne Berücksichtigung des Innenwiderstandes..
                  lg
                  Kurt
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    #1719
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Wolfgang
                    Aus diesem Grund habe ich eine Nullspannungsschaltung eingebaut . Vor der ersten Inbetriebnahme oder bei einem Stromausfall muss erst ein kleiner Taster betätigt werden. Vorher geht das Netzteil nicht an.
                    Gruß Ralf
                    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                    • NFLY
                      • 27.11.2013
                      • 444
                      • Bruno
                      #1720
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Funkschaltsteckdosen z.B. sind preisgünstig und erfüllen den gleichen Zweck. Die haben auch einen eingebauten manuellen Taster.
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #1721
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Viele Funksteckdosen behalten den letzten Schaltzustand nach einem Stromausfall bei.
                        Gruß Ralf
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          #1722
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Wollte jetzt gerade mein Junsi updaten, leider ohne Erfolg
                          Sobald ich auf Update klicke, steht Open File, danach Conecting, danach ist das Display dunkel und 1001 Error Comunication ist zu lesen.
                          Was läuft da schief? auf 1.16 hat noch alles funktioniert.
                          lg.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3474
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #1723
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ich beabsichtige mir eventuell das Junsi 4010 oder das 308 zu kaufen. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Ladegeräte gegen Verpolung zu sichern?
                            Gruß Sascha
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3274
                              • MLC Recklinghausen
                              #1724
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Sascha sei mir nicht böse, aber "Junsi" und " Verpolungsschutz" in die Suche eintragen, auf Beiträge klicken und schon gehts los.
                              Der Thread hat 173 Seiten und es gibt noch den 308er Thread. Glaube mir, da findet sich 'ne Menge an Informationen
                              Permanente Endlosschleifen durch immer gleiche Fragen und Aspekte sind irgendwann nicht mehr zielführend!
                              Gruß Toto
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #1725
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                lg.
                                Also ich denke du meinst auf die "2.16" hat es noch geklappt.?
                                Woher hast du das FW-File, vom Zarko seiner Page oder direkt über das Update-Tool geholt?
                                lg
                                Kurt
