Junsi 4010 Duo
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #661
    AW: Junsi 4010b
    die TXT sollte man mit Logview auslesen können würde sonst ja keinen sinn ergeben das beim Lader auf der CD die dabei ist Logview mit drauf ist.
    Aber ich hab es beim 308er dou noch nicht probiert wegen auslesen.
    hab nur mal aus spaß die SD geöffnet und gesehen sind schon nen haufen datein drauf.
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      #662
      AW: Junsi 4010b
      Zitat von Aerodeck Beitrag anzeigen
      Mal eine blöde Frage am Rande. Wie behandel ich txt Dateien die der Lader auf SD Karte speichert ?
      Beim LogView kann ich keine Funktion zum öffnen finden. Wer kann mich aufklären ?!
      Gruß Ralf
      Hallo, das ist wie beim JLOG und den .txt Dateien für Log View.
      Erst musst Du in Log View das entsprechende Gerät auswählen, also Junsi 4010 Duo ( evtl neueste Log View Software vorher runterladen), damit Log View überhaupt weiß, von welchem Gerät es Daten erhält.
      Dann auf Datei gehen und Gerätedaten importieren, dann sollte es funktionieren. Nicht "Datei öffnen" , das funktioniert nicht.
      Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        #663
        AW: Junsi 4010b
        Die Verbindung vom Logview zum Notebook ist vorhanden und funktioniert auch. Nur mit den Dateien konnte Logview bis dato nichts anfangen. Aber das werde ich nachher mal testen.
        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          #664
          AW: Junsi 4010b
          Hier die Erklärung zu Logview und den Logdaten:
          Als erstes wird das junsi 4010 mit dem PC verbunden und anschließend Logview gestartet.
          In Logview wählt ihr nun das Gerät Junsi 4010 unter "Gerät--> Gerät und Port wählen"
          Wenn das getan ist, dann könnt ihr nun in der bei Logview angezeigten Leiste zwischen den Kanälen 1 und 2 wählen. Diese beiden Kanäle stehen für die beiden Ausgänge des Junsi. Ladevorgänge, die an Ch-1 durchgeführt wurden werden hier angezeigt. Die von Ch-2 bei Kanal 2.
          Ebenfalls in der Leiste findet ihr die Schaltfläche "Port öffnen, Aufzeichnung aktiv". Diese muss angeklickt werden.
          Jetzt könnt ihr das Junsi zur Hand nehmen.
          Druch Drücken und Halten der Taste "TAB/Sys" gelangt ihr ins "System Menü". Am linken Bildrand steht "Log Files". Das wählt ihr mit dem Drehkopf aus. Drehknopf drücken.
          Es werden euch jetzt alle auf der SD-Karte gespeicherten Log Files aufgelistet. Diese sind nach Datum geordnet. Am unteren Ende der Liste steht das neuste Log File.
          Ihr könnt nun mit dem Drehknopf ein Logfile auswählen. Es öffnet sich ein Menü. In diesem Menü muss jetzt die erste Schaltfläche "ßbertragen" gewählt werden.
          Das Junsi überträgt die Daten des Log File nun in Logview.
          Das ist leider zur Zeit die einzige Methode, mit der die Daten ausgelesen werden können. Die ßbertragung muss für jedes Log File erneut gemacht werden.
          Die praktische Toolbox bei der man einfach "Daten Abholen" drückt gibt es leider nicht.
          Edit:
          ßbrigens kann man so die Ladevorgänge auch direkt live am PC überwachen, da das Junsi während des Ladevorganges die Dateien an LOgview überträgt.
          Thomas
          Zuletzt geändert von Hell-icopter; 30.09.2013, 20:06.
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            #665
            AW: Junsi 4010b
            Hier mal eine Ladung eines:
            SLS Xtron 6s 30C 4400mAh. Da 2 Packs parallel also ein 8800mAh Akku.
            Geladen wurde am Platz mit 3C an meinen Winston Zellen.
            Bei der Datei einfach das .txt entfernen.
            • Aerodeck
              • 24.07.2010
              • 1030
              • Ralf
              • Kleinenbroich
              #666
              AW: Junsi 4010b
              Mit deiner Erklärung ein Kinderspiel. Danke
              Gruß Ralf
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                #667
                AW: Junsi 4010b
                Nur aktuell konnte ich in logview das 308 nicht auswählen das steht noch nicht drinn aber das 4010 schon, denke die ladedaten müssten man damit trotzdem auslesen können oder nicht?
                Sent by Amiga 500+ with Kickstart Version 2.04
                • benni_bear
                  • 08.11.2009
                  • 339
                  • Benni
                  • MSC-Falke Frotheim
                  #668
                  AW: Junsi 4010b
                  Kurze Frage zur Balancierart (im Untermenü "Lipo Lade Einstellungen"-->Ladeentstrom-->ßndern)....: Was habt Ihr da eingestellt? Ich finde dazu nicht wirklich etwas in der Bedienungsanleitung...
                  Standart ist : Abschaltstrom "Aus" Balancieren "An"
                  Dann macht er aber den Lipo nicht so ganz voll.
                  Ich hab jetzt mal ausprobiert Abschaltstrom "An" Balancieren "An"...
                  Dann läd er in den 6S 5000mAh noch ca.180mAh nach... dauert vom Ladevorgang aber länger... Macht wahrscheinlich den Kohl nicht Fett aber mir fehlts so ein wenig an Erklärung zu den Einstellmöglichkeiten.
                  Was habt Ihr eingestellt??
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    • "Zwischen den Horizonten"
                    #669
                    AW: Junsi 4010b
                    ... nicht ganz richtig!
                    Man kann auch die mSD direkt in den PC stecken und per
                    >Datei - Gerätedaten importieren< die Logs auswählen!
                    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                    http://www.elektromodellflug.de
                    • Plastekasper
                      • 09.04.2012
                      • 838
                      • Heiko
                      • Roth
                      #670
                      AW: Junsi 4010b
                      Hallo Gerd,
                      genau das ging bei mir nicht, komisch. Ich probiers demnächst noch mal.
                      • Tomnic.11
                        • 13.04.2011
                        • 829
                        AW: Junsi 4010b
                        @Eco Royal
                        Ja genau,funzt mit einstellung 4010.
                        • Rude-A
                          Rude-A
                          #672
                          AW: Junsi 4010b
                          Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
                          Hallo Gerd,
                          Bei mir ebenfalls nicht, die Schaltfläche ist "ausgegraut"!
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            #673
                            AW: Junsi 4010b
                            Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigen
                            @Eco Royal
                            Ich weiß das es so geht, hab das nur gefragt damit auch andere user das lesen und wissen was sie einstellen sollen weil es im Logview menü eben nicht dabei ist.
                            Verwirrt vll die log ausleser wenn der eigene lader nicht in der liste steht.
                            Aber die wenigsten nutzen diese funktion ja, das teil soll Lipos laden und mehr nicht.
                            Zuletzt geändert von Eco-Royal; 01.10.2013, 10:44.
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                              #674
                              AW: Junsi 4010b
                              ... mmmh - es muss mindestens die LV-Version 2.7.5.518 sein!
                              Hat keiner von Euch die 308DUO CD - die könnt ihr untereinander austauschen
                              (ab in eine Cloud damit, das ist mit Sicherheit auch in Junsi's Sinn)!
                              ... kurzen Rundruf starten - ich habe auf die CD z.Zt. keinen Zugriff!
                              Warum die LogView Macher derart träge mit ihrem Online-Update reagieren müsst ihr sie fragen!
                              ... ich nutze das schon seit einem halben Jahr!
                              Zuletzt geändert von gegie; 01.10.2013, 11:08. Grund: Junsi
                              • Hell-icopter
                                • 25.06.2012
                                • 1132
                                • Rommerskirchen
                                #675
                                AW: Junsi 4010b
                                Ich habe Abschaltstrom "an" und Balance "an". Wenn die Lipos neu sind und nicht viel driften, dann dauert das nicht unbedingt länger.
                                ßber den Abschaltstrom kannst du halt einstellen wie voll der Lipo werden soll.
