SLS Xtron
AW: SLS Xtron
Ich kürze sowohl Akku- als auch Reglerkabel. Wenn man die alle lang läßt braucht man ja noch eine Kabeltrommel im Modell...
AW: SLS Xtron
Ich würde bzw. werde sie kürzen.
Warum sollte ich das ganze Gewicht der dicken Kabel mit rumschleppen?
Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteAW: SLS Xtron
hi,
stichwort kabellänge!
die kabel sind 20 cm lang plus die ca. 13 -15 cm vom regler sind also knapp 35 cm.
20 cm sollten nicht überschritten werden zum regler der meisten hersteller (induktivität).
wer kürzt seine XTRON kabel, wer nicht?
erfahrungen zu beidem...
danke, gruß
oliver
AW: SLS Xtron
Exakt so mache ich das auch. Meinen Heizkoffer betreibe ich mit einem 8400mAh LiFePo. Nie mehr ohne!Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenMeine kamen gestern aus dem Ofen bei 50 Grad in die Heizbox.
Da ich mit dem Fahrrad zum Platz fahre hatten die sicher einiges verloren.
Aber es war auf jeden Fall die Wucht...selbst die alten Zippies kamen gut.
Ich glaub ich nutz die Heizbox jetzt immer...
Bei 50 Grad und vollen 12S hötte ich aber persönlich große Bedenken, der Thermal Run-Away startet mW bei 55-60 GradZitat von ArguZ Beitrag anzeigenMeine kamen gestern aus dem Ofen bei 50 Grad in die Heizbox.
Man, ich hab noch nie so druckvolle Akkus gehabt.
Eigentlich sollte man nur in Thailand fliegen
Aber dann kocht der Regler sicher...
Da verzichte ich persönlich lieber auf den allerletzten Volt im Flug und wärme dafür nur bis 40 Grad...
Just my 2 Cents
Greez
Wie versprochen, ein etwas Realerer LOG.
LiPo wahr gut Vorgewärmt!
Direkt vorgewärmt nicht, sie kommen allerdings aus der Warmen Wohnung.
Vorgewärmt gehen die Packs allerdings um einiges besser!
Wie gesagt, werde die Tage was bruchbares nachreichen.
AW: SLS Xtron
waren die Akkus vorgewärmt ? ich hab heuer die Erfahrung gemacht, dass auch Mittelmässig (dürften so knapp 20° gewesen sein) vorgewärmte Akkus bei den Temperaturen die wir jetzt haben dermassen stark einbrechen, dass es nicht mehr normal ist. Da geht nur die erste Minute gut, alles danach ist naja, nicht so toll
Ich werde mir meine Meinung über die Xtron erst bilden, wenn es wieder wärmer ist.
Thomas
Nabend,
hier mal ein ganz kurzer LOG meiner XTRON 30C-10s-4500 mAh Stickpacks.
Die Packs haben jetzt ca. 10 Flüge durch.
Heli war ein LOGO 600 SE.
Sehr aussage kräftig ist das ganze allerdings nicht, da der Akku nicht komplett leer geflogen wurde.
Die Stromspitzen sind auch nicht sehr hoch.
Werde in den nächsten Tagen etwas Realistische LOGs nachreichen!
Das ist so, und trotzdem sind diese SLS Akkus auch die 12S Sticks in der Schweiz zu genialen Preisen erhäldlichZitat von Stefan B aus W Beitrag anzeigenHallo ,ab einem Wh Wert über 100 werden die Akkus zu Gefahrgut
aran scheitert der Versand ins Ausland von Deutschland aus. Umgegehrt ist es ,also bei der Einreise nach BRD kein Gefahrgut. (Keiner weiß warum)
[SIZE="1"]Mann muss nur wissen bei wem man die bestellt. Es ist nicht einfach aber es geht super.[/SIZE]
AW: SLS Xtron
aran scheitert der Versand ins Ausland von Deutschland aus. Umgegehrt ist es ,also bei der Einreise nach BRD kein Gefahrgut.(Keiner weiß warum)
Gruß Stefan
AW: SLS Xtron
Ich habe sie ja erst jeweils 3 Flüge geflogen und noch sehr zahm. Aber bis dato bin ich sehr zufrieden. Aber es sind SLS Akkus und als 12S Pack recht preiswert, die APL sind ein gutes Stück teurerZitat von swiss-raven Beitrag anzeigen12S Stickpack, XTRON, oder? Und wie bist Du zufrieden? Der Preisunterschied zu den SLS ist ja auch nicht ohne.
