SLS Xtron
  • ALPINLIFT
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Tag,
    kann ich den Innenwiderstand auch mit dem Multimeter messen?
    Einen Kommentar schreiben:
  • Lars_L
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Tag,
    nachdem ich hier einige Beiträge gelesen habe, habe ich mal nachgesehen was meine Lipos so sagen.
    Ich fliege die Xtron 5S 4000mAh 30/60C (2x) im Logo. Die haben gerade 7 Zyklen hinter sich. Vollgeladen gibt es laut Power Peak Twin eine maximale Abweichung von 5mV - also 0,005V. Das sind nur 0,12% Toleranz.
    Der Innenwiderstand liegt auch im grünen Bereich.
    Lars
  • ALPINLIFT
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    So, mein Multimeter sagt 0,018V Drift, der Lader selbst sagt 0,03V Drift.
    Wem soll man nun glauben, wohl eher dem Multimeter, oder?
  • mike65
    Ein Gast antwortete
    AW: SLS Xtron
    Meine neuen Xtron 6s 5000mAh 40C hatten maximal 0,015V drift.
    Also ganz normal.
    LG Mike
  • SkyNic
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Zitat von Joker1 Beitrag anzeigen
    und die 5. Zelle hat diesen Wert jetzt noch?
    Jup..
  • Taumel S.
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
    Das kann dann schin mal 0,016V
    zwischen dem min und max Wert bei der ein und selben Messung sein.
    Nein, kann es nicht.
    Die Mess-Ungenauigkeit eines Volt-Meters geht immer in die gleiche Richtung.
    Ein Voltmeter kann bei ein und derselben Zelle nicht einmal 0,02 Volt nach oben falsch anzeigen und 10 Sekunden später 0,03 Volt nach unten. Kontaktschwierigkeiten an Steckern und Messgriffen mal ausgenommen.
  • Joker1
    Ein Gast antwortete
    AW: SLS Xtron
    Zitat von SkyNic Beitrag anzeigen
    Jede Zelle hat eine Spannung von 1) 4.165V, 2) 4,175V 3) 4,180V 4) 4,178V und die 5) 4.231.
  • heli-commander
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
    Habe aber jeweils mit dem gleichen Lipo Checker gemessen
    Meinte auch den Balancer im Ladegerät. Da gibt es bestimmt auch einiges an Streuung bei der Messung.
    Also 0,022V Abweichung ....... das ist ja gar nix
    Schau mal was für eine Messtoleranz dein Messgerat hat. Vielleicht +- 0,2% v.M. wenn es ein gutes ist.
    +- 0,2% von 4,2 V sind 0,0084 V wenn das Messgerät so genau auflöst. Das kann dann schin mal 0,016V
    Werner
    Zuletzt geändert von heli-commander; 02.04.2013, 22:31.
  • ALPINLIFT
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Da tippe ich eher auf Toleranzen bei der Messung
    Werner
    Habe aber jeweils mit dem gleichen Lipo Checker gemessen.
    Werde mal bei Gelegenheit mit dem Multimeter nachmessen.
    Gruß Jakob
  • heli-commander
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Meine driften mittlerweile 0,022V. Liegt aber scheinbar am Lader, bzw. Balancer. Wenn ich mit einem Graupner Ultramat Duo plus 60 lade, driften die Zellen 0,004V.
    Werner
  • wicki
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    bin gespannt, bekomme am montag meine 2 stk sls apl und ende mai werde ich die xtron mal bestellen.
  • ALPINLIFT
    antwortet
    AW: SLS Xtron
  • SkyNic
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Gerne doch,
    So lt Stefan hat es mit der XTRON Serie noch keine Probleme gegeben. Er tippte auf einen evtl. Balancerdefekt oder einfach ein Wiederstandsproblem im Checker. Ich habe die Lipos aber interessenshalber nochmal mit dem Multimeter gecheckt. Jede Zelle hat eine Spannung von 1) 4.165V, 2) 4,175V 3) 4,180V 4) 4,178V und die 5) 4.231. Nunja soviel zum Thema der Checker hätte unrecht.. nunja den Balancerdefekt kann ich auch ausschließen da ich es mit 2 differenten Ladegeräten probiert habe... (Paar mal entladen und wieder geladen) Stefan meinte allerdings, wie hier schon mal erwähnt wurde, dass es bloß ein hunderstel Volt sei und daher unbedenklich. Sollte der Drift allerdings größer werden meinte er werden die getauscht! Also so ein spitzen Service musste mal finden
    Lieber einmal mehr nachgefragt als aus unwissenheit etwas kaputt machen..
    Just my 2 cents...
    Nic
  • Pitsch Meister
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Ich werde Dienstag mal Stefan kontaktieren, mal sehen was der dazu sagt..
    Wäre sehr schön wenn du dann mal ne Info zu dem Gespräch posten würdest!
  • SkyNic
    antwortet
    AW: SLS Xtron
    Danke für eure Antworten, normal bin ich ja nicht so pingelig, aber bei der Akkutechnik sollte man schon einen gewissen Grad so sein
    Gruß Nic
