SLS Xtron
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #811
    AW: SLS Xtron
    Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigen
    aber bei SLS sind ja Leute am Werk, die wissen, dass diese Lipos auch an 12S betrieben werden und sich sicherlich Gedanken bei der Stecker/Buchsenwahl gemacht haben.
    Die Wahl der Stecker hat nichts mit der Spannung zu tun, sondern mit den Strömen, die in deinem Heli fließen.
    Ohne jetzt konkret nachgeschaut zu haben, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, das 4mm Stecker für einen 700er Heli zu mickrig sind.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #812
      AW: SLS Xtron
      Und die Ströme haben mit der Spannung zu tun ;-) Bei 12 S fließt tendenziell nur der halbe Strom wie bei 6 S.
      • Knüppel- Rührer
        • 20.07.2014
        • 317
        • Matthias
        • Ã?berall wo Platz ist.....
        #813
        AW: SLS Xtron
        Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
        an meinen SLS Akkus waren bisher nie Stecker angelötet.
        An meinen auch nicht bzw. die ich bestellt habe ,waren bis jetzt 5000mah 6s und 4000 mah 6s..
        Mfg.
        Mattes
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #814
          AW: SLS Xtron
          Das ist schon klar. Aber bei einem 700er dürften auch bei 12S noch ordentliche Ströme fließen, oder?
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #815
            AW: SLS Xtron
            Ist ja mittlerweile beinahe täglich dieselbe Diskussion hier.
            Am besten man macht von Anfang an was größeres drauf, ev. ändert sich der Flugstil mal und man ist auf der sicheren Seite. Zumal die kleineren Stecker mitunter meist sowieso nicht reichen und die Stecker mit Federkäfig mit der Zeit auch schlechter werden.
            MfG Christian
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              • Lanzendorf bei Wien
              #816
              AW: SLS Xtron
              Wenn die ersten Stecker, abgebrannt sind ist man klüger und nimmt 5,5 Stecker. ;-) MFG Fritz
              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #817
                AW: SLS Xtron
                habe auch überall 5,5er verbaut... denke das ist ein guter Kompromiss und ich kann alle Motoren, Regler und Akkus in jedem Heli verwenden.
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  #818
                  AW: SLS Xtron
                  Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Stefan die 12S wirklich mit 4 mm ausgeliefert hat. Bei mir waren in der letzten Zeit immer dicke XT Stecker drauf und früher gar keine. 4 mm hat maximal bei einem 500er noch was zu suchen.
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #819
                    AW: SLS Xtron
                    um Licht ins Dunkle zu bringen es war ein Privatkauf von Gebrauchtware.
                    Nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer waren beim Neukauf keine Stecker/Buchsen angelötet.
                    Der Vorbesitzer hatte 4mm angelötet. Dann hat es sich geklärt.
                    Tausch der 4mm gegen 5,5mm.
                    Gruß und Danke für die zahlreichen Anmerkungen!
                    blabla...Heli...blabla
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      #820
                      AW: SLS Xtron
                      Bitte die Motorstecker auch berücksichtigen (wenn nicht schon geschehen)
                      • rubberduck80
                        • 25.08.2011
                        • 775
                        • Ronny
                        • West-Sachsen
                        #821
                        AW: SLS Xtron
                        Die sind komplett auf 5,5mm umgestellt worden.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #822
                          AW: SLS Xtron
                          Meine beiden 12s 3000 Packs haben jetzt 120 und 111 Zyklen, sind immer noch topfit, ich kann kein Nachlassen von Kapazität oder Spannungslage erkennen. Ich bin sehr begeistert von den Lipos.
                          Banshee 850
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            #823
                            AW: SLS Xtron
                            Ich bleibe seit eh und je SLS treu. Ich hatte mit noch keinen meiner Akkus überhaupt das geringste Problem. Seinen es die 4400 5S gewesen oder die 3300 6S.
                            Momentan flieg ich seit 6 Wochen im Rex 600 die 12S Stickpack 3600mAh.
                            Habe momentan ca 70 Ladungen runter und bin immer noch hell auf begeistert und das ganze natürlich so wie es sein soll mit den richtigen Steckern.( EC5 ).
                            Zuletzt geändert von KalleS; 27.09.2014, 18:53.
                            Protos Max V2, Synergy N7
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Rostock
                              #824
                              AW: SLS Xtron
                              Ich hab auf meinen SLS 4400 12s jetzt auch gute 100 Zyklen drauf. Langsam fangen sie an zu driften. Haben aber noch Druck wie man es von anderen Zellen nicht kennt. Tolle Akkus.
                              - East Coast Heli Team -
                              Vibe E12 Ito Edition
                              Rave 90 ENV
                              • Carbon Fred
                                • 22.06.2010
                                • 647
                                • Alfred
                                #825
                                AW: SLS Xtron
                                Was ist langsam driften in Zahlen?
                                Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
