Falls das am Ladegerät war: Unter Last messen die eine zu geringe Eingangsspannung!
Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenWo und wie hast du die Spannung gemessen?
Das zweite war zu dem Zeitpunkt nicht am Laden...Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Wenn ja, warum?"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
mattzuer
Hallo Sepp,
hast du dir ein "anderes" Netzteil bestellt?
Ist es schon da, ist es schon umgebaut? Funktionierts?
ich habe nun auch 2 netzteile, aber bei mir liegen (wenn ich mein Messgerät richtig interpretiere) 29V ohne Last an
Hat jemand eine Idee?
StefanAngehängte DateienGoblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
mattzuer
cooles Messgerät
Miss doch mal jedes Netzteil einzeln. Entweder hat eines deutlich zu viel Spannung oder beide etwas zu viel.
Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigenHallo,
in gewissen Grenzen lässt sich die Spannung mit einem Trimmer einstellen.
Auf dem zweiten Foto im ersten Beitrag hier der linke Trimmer.
Unter geringer Belastung hatte mein Netzteil nicht genau 12V, sondern nur 11,6V. Mit diesem Trimmer habe ich es mir auf genau 12V eingestellt.Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Das Messgerät finde ich auch super
Wie schon geschrieben mal einzeln messen und am Poti versuchen einstellen.[FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
beim digitalen Messgerät ist die Sicherung durch, deshalb das analoge...
Es sind nicht 2 Netzteile in Reihe, sondern jedes einzelne für sich hat 29V.
GrußGoblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
mattzuer
Ist womöglich das Messgerät defekt?
so langsam glaube ich das auch...
habe das Etikett verglichen mit dem Foto auf Seite 6. Identische Angaben...
Ich werde es mit einem anderen Messgerät versuchen!
mattzuer
Vielleicht mal eine Spannungsquelle messen wo man weiß wie viel Volt sie hat? zb einen 3s Lipo?
Hi!
Ich bin mir nicht sicher, aber braucht man auch hier einen Lastwiderstand wie bei den PC-NTs?
Ich bin im Moment nämlich selber am überlegen so ein Netzteil "umzubauen"
mattzuer
nein, bei diesen Servernetzteilen brauch man keinen Lastwiederstand. Die Servernetzteile geben auch nur 12V aus. Anders als die PC Netzteile die auch noch andere Spannungen ausgeben. Bei manchen PC Netzteilen muss man dann einen anderen Ausgang (waren es die 5V ??) belasten damit es stabil läuft.
Ha,
man nehme ein neues Messgerät, dann klappt es auch
1x 12,19V ohne Last und 1x 12,00V ohne Last. Mit dem Poti kann man die anliegende Spannung sehr fein einstellen.
