Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
  • mattzuer
    mattzuer
    #46
    AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
    Naja es gibt ja auch noch andere Händler mit diesen Typ:
    Einfach im Ebay nach "AA23260" suchen, bzw sieht es ja im Ebay ziemlich mau aus mit den Netzteilen, dann einfach mal googeln. Ich denke da bekommt man schon noch was...
    • backfx
      • 13.02.2013
      • 1190
      • Helge
      #47
      Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
      Ich habe eben nachgefragt. Wie es aussieht kommt so schnell nichts mehr!
      Denk ich mir. Das sind ja meistens ausgediente Netzteile aus irgendwelchen Rechenzentren.
      Ich habe hier zwei HP DPS-600PB. Find die auch sehr gut. Haben ähnliche Anschlüsse hinten aber man muss umbedingt die Masse trennen wenn man sie in Reihe schalten will. Ist aber ziemlich einfach. Auf einer Seite eine Lötbrücke auftrennen, auf der anderen mit Unterlegscheiben und einer Schraube aus Kunststoff die Verbindung zum Gehäuse unterbrechen.
      Geht zwar nicht ganz ohne Eingriffe aber ist mir immer noch lieber als direkt auf der Platine rum zu pfuschen..
      Die sollen dann hier rein.
      Zuletzt geändert von backfx; 29.07.2013, 16:16.
      [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
      • SmO_oTh
        • 14.09.2011
        • 541
        • Sebastian
        • Lünen
        #48
        Geilomat... Danke für deine Mühe
        • helikopterfreund
          • 07.03.2009
          • 243
          • 63110 Rodgau
          #49
          Zitat von helikopterfreund Beitrag anzeigen
          Stimmt :-) Deswegen hab' ich mir auch 2Stk. via Ebay geholt.
          Andreas
          Die Netzeile sind bei mir angekommen. Der Umbau ist super einfach und in 30min erledigt. Das Netzeil funktioniert an meinem Schulze NextGen II 14-350 einwandfrei. Konnte die 4mm Buchsen bequem - ohne das Netzteilgehäuse öffnen zu müssen - löten.
          @Matthias
          Danke nochmal für die Anleitung!
          Amdreas
          • Wupperflyer
            • 03.10.2006
            • 408
            • Wolfram
            #50
            Hallo Matthias,
            auch von mir einen herzlichen Dank für den Bericht!
            Habe mir soeben auch ein Netzteil fertiggestellt
            Gruß? aus Wuppertal,
            Wolfram
            • Malc
              • 23.03.2010
              • 41
              • Wenzel
              #51
              Hallo Mathias!
              Auch von mir ein herzliches Dankeschön!
              Ich habe mir auch zwei gelötet und gerade druckt mein 3D Drucker ein passenden Deckel für die Anschlüsse ;-)
              Wenzel
              • mattzuer
                mattzuer
                #52
                Zitat von Malc Beitrag anzeigen
                Hallo Mathias!
                Wenzel
                Cool, bitte Bilder davon
                • Julius1_de
                  Julius1_de
                  #53
                  Hallo Matthias,
                  habe meis gerade bekommen und werden es mal testen.
                  Danke für die einfache Anleitung.
                  Gruss Olaf
                  • Julius1_de
                    Julius1_de
                    #54
                    Kann man an dem Netzteil die Spannung noch verändern?
                    Gruss Olaf
                    • Wupperflyer
                      • 03.10.2006
                      • 408
                      • Wolfram
                      #55
                      in gewissen Grenzen lässt sich die Spannung mit einem Trimmer einstellen.
                      Auf dem zweiten Foto im ersten Beitrag hier der linke Trimmer.
                      Unter geringer Belastung hatte mein Netzteil nicht genau 12V, sondern nur 11,6V. Mit diesem Trimmer habe ich es mir auf genau 12V eingestellt.
                      Wolfram
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        #56
                        Wenn man das Poti tauscht, sind auch stabile 13.5V möglich.
                        • Julius1_de
                          Julius1_de
                          #57
                          Was für ein Poti muss ich den dafür nehmen ?
                          Gruss Olaf
                          • Malc
                            • 23.03.2010
                            • 41
                            • Wenzel
                            #58
                            Da ich seit einer Woche einen 3D Drucker habe war das doch mal ein ideales Projekt zum lernen ;-)
                            Das "Problem:
                            Die Zeichnung:
                            Ein paar Aussparungen und abgerundete Kanten:
                            Das Bauteil:
                            Und so sieht es aus:
                            Die Löcher für die zwei Schrauben habe ich noch nicht eingebaut, das ist auch nicht mehr so ein Aufwand;-)
                            Mittlerweile bin ich mit dem Drucker und der CAD Software näher vertraut, aktuell würde ich für die Konstruktion ca. 10 Min brauchen und der Druck dauert 1-2h
                            @Mathias: Du bekommst natürlich 2 Stück umsonst wenn du die haben möchtest;-)
                            Malc
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #59
                              Danke für die Umbauanleitung. Konnte 2 Netzteile ersteigern und hab sie auch schon getestet.
                              Was mir auf fällt: Bei höheren Strömen (war bis ~44A) werden sie oberflächlich ca 50 Grad warm.
                              Finde nirgends eine technische Beschreibung ob das im Rahmen ist?
                              Da laufen die Lüfter dann auch voll.......
                              BTW 1200W um 20€ und das bei dieser Größe ist cool
                              -Heimo
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • Rizzo
                                • 29.10.2011
                                • 320
                                von mir auch ein Dankeschön
                                Konnte ebenfalls 2 Stück ergattern.
                                Würde mich auch interessieren. Denke aber das 50 Grad noch im Rahmen liegen.
                                Haben die Netzteile eigentlich eine Schutzschaltung gegen ßbertemperatur?
                                [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
