Lipo - Wärmekoffer
  • Carsten
    Carsten
    #106
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    wie sieht das eigentlich mit Konions aus, muss man die auch vorheizen?
    Zitat von Olaf.S Beitrag anzeigen
    Das einzige Dumme war das es der Koffer den ich haben wollte natürlich nur im 3er Pack gab aber der Große eignet sich prima als Mülleimer.
    ist es das Kofferset vom Bauhaus? Da habe ich mir gerade ein 3er Set besorgt. Wenn auch die Konions für den Shark vorgeheizt werden müssen, dann muss ich den großen Koffer aus dem Set zur Heizung umbauen. Sonst passt es nicht.
    Carsten
    • Charlie
      Charlie
      #107
      Hallo Olaf,
      der Koffer sieht prima aus! Kannst Du mir bitte die Art.-Nr. des verbauten Termostats (von C) nennen?
      Charlie
      • Olaf.S
        Olaf.S
        #108
        Artikel-Nr.: 194883 - 62 TEMPERATUR-SCHALTER - BAUSATZ -10°/+100°
        Artikel-Nr.: 532886 - 62 HEIZFOLIE 320 X 137 MM
        Ja Koffer sind aus dem Bauhaus
        Grus Olaf
        Zitat von Charlie Beitrag anzeigen
        Hallo Olaf,
        Charlie
          • 22602
          Als Thermoschalter nahm ich von Conrad 194883; hat zwar kein schönes Drehrädchen, tut es aber auch.
          • Charlie
            Charlie
            #110
            Hallo Olaf, Hallo Jürgen,
            Danke für die Infos!
            Grüße,
            Charlie
            • dl7uae
              dl7uae
              #111
              habe heute endlich auch einen gebaut, genauer gesagt, eine meiner kleinen Munikisten zum Heizer umfunktioniert. Die Isolierung ist sicher nicht das Gelbe vom Ei (Selit 10mm und 4mm Platten), reicht aber vermutlich, - außer für'n Südpol.
              Heizer sind Außenspiegel-Heizfolien á 16W, zwei unten, zwei hochkant an den Schmalseiten, die Seitenheizer zuschaltbar. Es kann also mit 32 oder 64W geheizt werden, jeweils auf eine 10mm Selit-Platte geklebt und 5mm Sperrholzplatte drüber. Lt. IR-Thermometer erreichen die Heizfolien immerhin punktuell bis zu 110 Grad Celsius!
              Der Thermostat ist vom C, so ein Kapillardingens, also reine Mechanik. Auweia, die Hysterese ist 10 Grad Celsius! Dazu kommt die thermische Trägheit der Heizer, die Temp. schwankt insgesamt um 12 Grad! Damit bin ich nicht zufrieden, wenn es auch an sich ausreicht.
              Tom
              • Heliflying
                Heliflying
                #112
                Hallo Leute
                Hier ist mein Lipo-Lade-Aufbewahrungs und Wärmekoffer den ich nun schon 1 Jahr sehr erfolgreich verwende, aber seht selbst denn Bilder sagen mehr als Worte.
                • Heliflying
                  Heliflying
                  #113
                  Ach ja da gehört noch was dazu
                  In der Blackbox befindet sich der Leistungsteil und im Koffer der Steuerteil in der Form als umgebautes Thermostat vom grossen C
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #114
                    Meine Ergebnisse sind leider nicht so positiv:
                    Einer der 4 16W-Heizer brannte gleich durch, leider an unmöglicher Stelle zwecks Auswechseln.
                    Durfte dann heute feststellen, dass die verbleibenden 40+W selbst bei 12C Außentemperatur nicht wirklich ausreichen. Er heizte sich zu Tode. Das war aber auch gleichzeitig der erste Test mit LiPos drin. Deren Wärmekapazität ist bzgl. des Aufheizvorhanges offenbar nicht zu unterschätzen.
                    Somit steht an: Neuen Heizer bauen..
                    Tom
                    • TREX1965
                      TREX1965
                      #115
                      habe ja auch diese Heizmatte aber sie liegt bei meinem Koffer unten, ein dünnes Alublech drüber, welches sich auch aufheizt und in 20min sin die Lipos auf 30°C.
                      • Andreas B.
                        • 25.09.2002
                        • 414
                        • Raum Düsseldorf
                        #116
                        Hat schonmal jemand von euch so einen kombinierten Brandschutz Heizkoffer gemacht ? Das Teil sollte schwer entflammbar sein und heizen können. Laden im Koffer ist nicht nötig. Die ganzen Baumarktkoffer sind wunderschön brennbar oder komplett aus Blech .. irgendwie alles nicht so optimal..
                        Das Depron was die meisten zum Isolieren benutzten brennt doch auch wie hölle oder ?
                        Wie Sieht das aus mit einer Mischung aus F90 Brnadschutzwand und Wärmeisolation ?
                        Gruß Andreas "Der noch auf der suche ist nach einem optimalen Koffer für seine Lipo´s "
                        1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
                        1 x MC-20 Hott
                        • kebelt
                          kebelt
                          #117
                          ich hab in meinem Koffer ne alukaschierte Dämmplatte ausm Baumarkt drin. Die verhökern die da als Platte, die man zwischen Herd und Kühlschrank oder hinterm Herd packen kann.
                          Die hält direkte Hitze bis +110°C aus und ist nach so ner bestimmten DIN schwer entflammbar.
                          • Mike
                            Mike
                            #118
                            Hallo Andreas,
                            ich habe den Graupner LiPo-Koffer und lade und heize direkt im Koffer. Heizen per Heizfolie und Alublech. Das Blech habe ich mit Kaptonfolie überzogen und die Akkus liegen direkt drauf.
                            Grüße, Mike
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Und so sieht das bei mir aus.
                              Wurde letzten Winter sehr erfolgreich eingesetzt.
                              Gruss, Michael
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #120
                                Ja, ich, Munikiste eben, innen isoliert, soweit es der begrenzte Platz zuläßt.
                                Nun ist der zweite Bodenheizer auch durchgebrannt. So ein Müll (Spiegelheizung). Mit 32W ist natürlich nicht so viel anzukeilen..
                                Tom
