Lipo - Wärmekoffer
  • Drifter
    Drifter
    #61
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Nachtrag da Edit-Zeit abgelaufen:
    Das Originale Relais kann zwar 16A schalten, jedoch fließt der Strom direkt über die dünnen Leiterbähnchen der Platine, die keine 16A aushalten. Daher habe ich das KFZ-Relais Nr. 840629-15 auch von Conrad als Schaltstufe genommen. Bei mir fließen zwischen 6 und 8A..
    vg Kristian
    Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2008, 18:50.
    • dl7uae
      dl7uae
      #62
      @Tom: meinst du wenn ich das Hysterese Poti im Uhrzeigersin drehe bis anschlag würde es auch funktionieren wenn die eine Leitung auf "Schliesser" wäre?
      Wenn Du die Stellstrecke invers betätigst, wird es nicht gehen.
      Ich kenne das Teil nicht.
      Wenn's jetzt geht, is doch gut. 1 Grad Hysterese ist super, fast zu wenig.
      Tom
      • Mathias Fischer
        Scorpion Power System Ltd
        Teampilot
        • 07.10.2006
        • 345
        • Mathias
        #63
        Tom
        ja aber wenn ich am hysterese Poti drehe dann passiert nicht wirklich was außer das sich die ausschalt temperatur wieder verändert deshalb hab ich es bei 1 Grad gelassen.
        Kann das so bleiben oder passiert dann irgend etwas??
        SCORPION Power System
        www.scorpionsystem.com
        • Drifter
          Drifter
          #64
          Ist okay!
          • dl7uae
            dl7uae
            #65
            OK
            • Mathias Fischer
              Teampilot
              • 07.10.2006
              • 345
              • Mathias
              #66
              danke für die hilfe meine lieben
              • TorstenS
                • 27.04.2006
                • 172
                wenn die Hysterese zu klein ist, kann es passieren, dass das Relais anfängt zu flattern. Je größer sie ist, umso sicherer sind die beiden Schaltzustände getrennt.
                Natürlich möchte man, dass die Temperatur nicht zu weit absinken muss, bevor die Heizung wieder zuschaltet. Die Einstellung ist ein Kompromiss und hängt auch von der Temperaturverteilung im Inneren ab. Möglicherweise ist 1K Hysterese problemlos machbar, wenn ein Lüfter für ordentliche Verteilung sorgt. Bei meinem Köfferchen musste ich einen höheren Wert einstellen, da ich keinen Lüfter eingebaut habe.
                Tschüss
                Torsten
                • Mathias Fischer
                  Teampilot
                  • 07.10.2006
                  • 345
                  • Mathias
                  #68
                  Tschüss
                  Torsten
                  ich habe bei mir 2 Lüfter drin und denke mal das es somit ok sein müsste oder??
                  • TorstenS
                    • 27.04.2006
                    • 172
                    wenn es nicht ok ist, hört man das eigentlich. Beobachte einfach mal den Heizvorgang und wenn bei Erreichen der Abschalttemperatur nur ein Klack zu hören ist, ist es ok. Genauso muss es auch beim Unterschreiten der Wiedereinschalttemperatur sein.
                    Wenn es Probleme gibt, dann schnarrt das Relais und beide LEDs sind eingeschaltet, leuchten aber etwas dunkler.
                    Tschüss
                    Torsten
                    • Mathias Fischer
                      Teampilot
                      • 07.10.2006
                      • 345
                      • Mathias
                      #70
                      also bisher klackt das Relais beim Ein bzw. Ausschalten ganz sauber.
                      Gruß Mathias
                      • Frederic H
                        Frederic H
                        #71
                        habe heute meinen Heizkoffer fertiggestellt,zumindestens den Rohbau.Die Elektronik Fehlt noch.
                        Ich möchte den Temperatur-Schalter vom großen C nehmen. Damit die Luft nicht zum stehen kommen werde ich noch 2 40mm Lüfter verbauen.
                        Meine große Frage ist:
                        Heizfolie oder 150W Heizelement? Beim Heizelement habe ich die sorge das es meinen Akkus zu warm wird(Wie warm wir das Hezelement?Habt ihr erfahrungen?)
                        Ich denke das die Folien länger brauchen um den Koffer aufzuheizen oder?
                        Ich selber tendiere zu den Heizfolien....Dies kommt abe rnur wenn sie nicht eine Stunde brauchen um den Koffer auf 30-35 Grad zubringen.
                        Ich würde mich über eure Ratschläge freuen.
                        Ich stelle nachher mal Bilde rvom Rohbaukoffer rein.
                        LG Frederic
                        • Mathias Fischer
                          Teampilot
                          • 07.10.2006
                          • 345
                          • Mathias
                          #72
                          Hi Frederick,
                          ich hab die Heizfolie (532878-62) vom großen C genommen mit dem Schlater.
                          Mein Koffer ist jetzt fertig und ich kann dir nur sagen das es nicht lange dauert bis der Koffer bei 39°C angelangt ist!
                          Es werden vielleicht so ca. 5min sein bei ner Starttemp. von 15°C im Koffer. Hab die Zeit aber nicht genau gestoppt
                          Ich habe auch 2 Stück 40mm Lüfter drin.
                          Gruß Mathias
                          • ItsMagic
                            ItsMagic
                            #73
                            Zitat von RaptorV2.5 Beitrag anzeigen
                            Hi Frederick,
                            Gruß Mathias
                            Hi Mathias,
                            Wo sind den die Fotos vom Koffer?
                            Würde ich gerne sehen wie er geworden ist.
                            Christian
                            • Mathias Fischer
                              Teampilot
                              • 07.10.2006
                              • 345
                              • Mathias
                              #74
                              so hier nun mal ein paar Bilder von meinem Koffer.....
                              • ItsMagic
                                ItsMagic
                                #75
                                Sauber!! Gefällt mir sehr gut. Ist ganz nach meiner Art und Weise. Hast Du als Abschluss auch Alu Leisten gebogen?
                                Christian
