Lipo - Wärmekoffer
  • crasy666
    • 25.07.2011
    • 739
    • Wolfgang
    • Freystadt (Opf) (wild)
    #1561
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    der erste Wächter mit 60°C geht 100% bei DC, auch der zweite mit 50°C kann DC, im Datenblatt steht es drin, man sieht auch dass es im Endeffekt ein mechanischer Bimetallschalter ist:
    hier hab ich die entsprechende Seite vom Datenblatt kopiert
    etwas aufpassen muss man auf die max Ströme nur der eine kann die 5A die anderen Temperaturen nur 2A... im schlimmsten fall könnte man ja noch eine Relais vorschalten, dass der Tempwächter ein Relais hält, öffnet der Wächter, fällt das Relais ab und der Relaiskontakt öffnet den Stromkreis der Heizfolie....
    Edit: Habe gerade die anderen Datenblätter gechecked, der 45°C kann bei 12V 4A, ist aber sofort lieferbar... sind also alle DC fähig, nur die Ströme sollte man mal im Auge haben und das Datenblatt zu Rate ziehen
    Zuletzt geändert von crasy666; 23.02.2016, 11:08.
    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
    TX: Radiomaster TX16S
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #1562
      Ich verbaue diese schließer.
      2455R 9082-464 F50C | Honeywell Thermostat 1-poliger SchlieC, 10 A | Honeywell
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • crasy666
        • 25.07.2011
        • 739
        • Wolfgang
        #1563
        stimmt RS, dann würde ich aber den ßffner nehmen,
        2455R 9082-462 L50C | Honeywell Thermostat C, 10 A | Honeywell
        so kann man ihn direkt in Reihe zur Heizfolie schalten, und man braucht 1. keine weiteren Bauteile und 2. hat man den max. "Schutz"
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #1564
          Ja meinte ich au
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1565
            Ich habe den hier in der + Leitung als ßffner 50°!
            So sehe ich direkt wenn er schaltet.
            Thermoschalter Schließer/ßffner 40°-200°C 250V 10A Thermostat Temperature Switch | eBay
            Mit 40° und 45° passte es nicht und schaltete zu früh ab.
            Gibt es einen Grund den nicht an +, sondern an die Heizfolie anzuschließen?
            Siggi
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Danke für die Erläuterungen, habe mal den ßffner 50° geordert
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                #1567
                Ne kannst auch an plus.
                Ist egal.
                Dann schaltet halt alles ab.
                Aber es soll ja eh nur ein Schutz für den Notfall sein.
                Deshalb ist es Wurst; )
                • crasy666
                  • 25.07.2011
                  • 739
                  • Wolfgang
                  #1568
                  ich habe mich damals noch verlustigt:
                  der Tempwächter schaltet die Heizmodule ab dafür geht eine LED aussen an die mir die ßbertemp signalisiert (hier könnte man auch einen Piepser ranhängen), aber den Lüfter lasse ich weitelaufen, so dass der Koffer schneller wieder abkühlen würde.
                  aber im Endeffekt ist es nur wichtig eine zweite Schutzeinrichtung zu haben, die bei 45 oder 50°C "den Stecker zieht" das die Lipos nicht geschädigt werden, oder noch schlimmer "hochgehen". ob er alles abschaltet, oder nur die Folien, ist eigentlich Jacke wie Hose....
                  • Thecriss
                    • 03.01.2011
                    • 538
                    • Chris
                    • Nähe Nürtingen
                    #1569
                    Ich verbau mir solch Schalter nicht.
                    Zum einen weil ich mir keine Fehlerquelle einbauen will und zum anderen weil die
                    Steuerung die ich habe/verbaue(Die Heatbox) solch Schutz schon intern eingebaut hat.
                    Bei Temperatursteuerungen aus Fernost die nur paar Euro kosten mag sowas sinnvoll sein...vor allem grad weil sie von dort kommen. Aber bei den etwas teureren Steuerungen ist sowas unnötig.
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #1570
                      Dann lass es draußen; )
                      • crasy666
                        • 25.07.2011
                        • 739
                        • Wolfgang
                        #1571
                        ups bist Du Dir da sicher?
                        Und welchen zusätzlichen Fehler willst Du Dir da einbauen wir reden von einem Bimetallschalter der so tausend, wohl millionenfach in Heizgeräten und anderen elektrischen Geräten zum zusätzlichen Schutz eingebaut ist. Klar soll sich jeder Regelung selber schützen, aber so ein Selbstschutz ist eben auch das Problem, wenn der Controller ausfällt, wer erkennt dann das "der Schutz" anspringen muss.
                        Darum hat man ja eine zusätzliche Schutzeinrichtung die von der eigentlichen Regelung getrennt ist. Ein Vergleich mit der Fussbodenheizungssteuerung: die Regelung in der Heizung steuert den Mischer, in der Regelung kann man die max. Fussbodenvorlauftemperatur einstellen, da darf also ja "gar nichts passieren" das der Vorlauf so heiss wird das es für den Estrich oder Boden gefährlich wird. Warum muss man also ein zusätzliches "Anlegethermostat" nach der Pumpe einbauen das bei einer "ßbertemperatur die Spannung der Pumpe unterbricht...
                        Du musst es ja nicht einbauen, ich kann jedem nur dazu raten eine zweite unabhängige Schutzeinrichtung zu haben, wenn es vom Conrad wieder lieferbar ist, muss man mit 1,25€ ja auch nicht die Welt ausgeben, einfach in der Leitung zur Heizung geschaltet und fertig....
                        das wars von mir zum Thema ßbertemperaturschutz, denke es ist alles gesagt, gut das jeder für seinen Koffer selbst verantwortlich ist.... möchte nur für die Nachbauer die nicht eine elektrisch unterwiesene Fachkraft sind die Vorschriften aufzeigen....
                        • Thecriss
                          • 03.01.2011
                          • 538
                          • Chris
                          • Nähe Nürtingen
                          #1572
                          Ich hab beim Hersteller der Heatbox nachgefragt und er bestätigt mir das..., also ja bin ich.
                          Fehler im Sinne von...zusätzlicher Schalter welcher bei Unterdimensionierung überlastet werden "könnte" und dann kokelt es eher als mit dem Ding
                          Klar, jeder wie er es für richtig hält, kein Thema...ich wollt bloß erwähnen das die Heatbox-Steuerung solch Schutz schon integriert hat.
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            #1573
                            Dann lass es zur Sicherheit draußen
                            Wir bauen es zur Sicherheit ein...
                            Alles isch gut
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #1574
                              Hier mal meiner.... Ein normaler Koffer war mir zu langweilig. Also habe ich mir was aus einem Kanister gebastelt.
                              Zum Heizen nutze ich die Heizfolie und das Schaltmodul vom großen C. Funktioniert sehr gut auch ohne Lüfter.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #1575
                                Lass das Ding nicht irgendwo unbeaufsichtigt rum stehen
                                Helis, Flächen, Copter, FPV
