Lipo - Wärmekoffer
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #1711
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Das
    Hoffe kannst was erkennen
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      #1712
      Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
      Grad das Foto gesehen. Ist das ein Leuchtschalter?
      In dem Fall wäre "Supply" die Stromversorgung für die Leuchte?
      Grüße,
      Siegi
      ja ist ein leuchtschalter.
      • vale46
        • 31.08.2014
        • 447
        • Richard
        • Niederösterreich
        #1713
        Der Schalter gehört so verbaut das die Plusleitung vom Lipo unterbrochen wird. Der dritte Anschluss am Schalter ist für die Beleuchtung! (dort wo Earth steht)
        • vale46
          • 31.08.2014
          • 447
          • Richard
          • Niederösterreich
          #1714
          Hier ein Beispiel
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1715
            Zitat von vale46 Beitrag anzeigen
            Hier ein Beispiel
            Nun ich habe ja Minus auf Earth liegen.( abgegiffen von wo Kemo, Heizfolie und Lipo zusammen kommen)
            Dann gehe ich vom Lipo mit plus auf den Schalter auf Load
            dann gehe ich mit plus am schalter raus bei Supply und gehe dann in das Kemo plus und auf die mittler ader von den dreien(Zeichnung vom Kemo)
            Ist das denn Falsch?
            Oder steh ich auf dem Schlauch?
            Edit: Wenn ich die Zeichnung von dir richtig verstehe dann hab ich die zwei plus pole am Schalter vertauscht.
            Kann es das schon sein?
            Zuletzt geändert von kreids; 07.01.2017, 15:08.
            • vale46
              • 31.08.2014
              • 447
              • Richard
              • Niederösterreich
              #1716
              Supply- - Pol vom Lipo
              Load- zum - vom Kemo
              Earth- - für das Licht vom Schalter(kann man weglassen)
              Den Schaltplan vom Kemo müsste ich mir anschauen
              Der Schalter macht nichts anderes als die Plus Leitung zu unterbrechen, wenn deine Verkabelung vom Rest passt und kein Bauteil defekt ist vom Kurzschluss sollte es funktionieren.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #1717
                Die Heizung läuft nun nur sie wird nicht richtig warm.
                Wenn ich auf 2 stelle dann springt sie an,
                wenn ich auf zb 8 stelle dann geht sie aus.
                Was ist das ?
                • vale46
                  • 31.08.2014
                  • 447
                  • Richard
                  • Niederösterreich
                  #1718
                  Vielleicht musst du auf den rechten Anschluss beim Kemo(da wo die drei Kabel raus kommen)?
                  Da man damit heizen oder kühlen kann.
                  • vale46
                    • 31.08.2014
                    • 447
                    • Richard
                    • Niederösterreich
                    #1719
                    Sorry das Bild wollte zuvor nicht mit.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1720
                      Was ist hier plus und was minus.?
                      Weiss das jemand?
                      Stefan
                      • vale46
                        • 31.08.2014
                        • 447
                        • Richard
                        • Niederösterreich
                        #1721
                        Wenn es das Kabel von der Heizfolie ist dann ist es egal, da gibt es keine plus und minus.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #1722
                          Nein vom 220v Adapter zu 12V
                          • vale46
                            • 31.08.2014
                            • 447
                            • Richard
                            • Niederösterreich
                            #1723
                            Sorry da muss ich passen, am besten mit dem Multimeter rausmessen.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #1724
                              Hab leider keinen, wie kann man das noch Testen?
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #1725
                                normalerweise da wo die Striche = - Minus aufgedruckt sind.
                                Aber ich würde mit einem Multimeter das kontrollieren.
                                Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
