Lipo - Wärmekoffer
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    #1681
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Sehr schön gefällt mir
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #1682
      Lipo - Wärmekoffer
      Was meint ihr,
      Heizfolie auf Alustyropor kleben unten am Boden.
      Oder auf ein Blech das ca 1cm abstand davon hat.
      Wie würdet ihr es machen?
      Beide Varianten haben darüber ein lochblech drüber.
      Stefan
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2758
        Ich habe bei meinem Koffer die heizfolie direkt auf die Aluseite der Isoplatten geklebt.
        Und bis jetzt nichts negatives festgestellt. An der Isoplatten hat sich nichts gelöst, falls da die Bedenken anstehen
        Grüße Frank
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1684
          Auf der ALU Isolation hatte es sich schon mal gelöst!
          Ich würde immer ein Blech nehmen und mit Abstand zum Boden.
          Hast Du Dich schon für irgendwas entschieden?
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1685
            Grüße Frank
            Dabei muss man aber auch überlegen das die Heizfolie auch in Richtung Klebeseite heizt.
            Ich habe ja den Raum unter dem Blech auch zum umwälzen der Luft genutzt und kann nur sagen das der Koffer einwandfrei funktioniert und trotz der Größe (6-7 5000 6S) heizt er sehr schnell die Akkus durch.
            Siggi
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #1686
              Ich mache das ganze so, 2 Heizelement mit 60°C auf eine Aluplatte, die so ziemlich die ganze Grundfläche des Koffers abzüglich der Isolierung bedeckt.
              Zwischen Platte und Isolierung ist 1cm Luft da blasen 2 kleine Radiallüfter ( je Heizelement einer) die Luft von oben Luft durch.
              Auf die Aluplatte ( und die restlichen Innenverkleidung) kommt schwer entflambarer Bühnenmolton ( Stoff) der dämmt zusätzlich noch. Somit habe ich eine Oberflächentemperatur auf der Grundplatte am Boden von max. ca. 42°C. Diese wird dann durch die Temperaturreglung noch angepasst.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #1687
                Ja für das Kemo.
                Ich mache das erstmal so günstig wie möglich.
                Wie kann man den Fühler verlängern?
                Einfach kabel daran Löten?
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2758
                  Das ist schon richtig jedoch erhoffe ich mir dadurch eine "Richtwirkung" der Wärmeabgabe und durch die Umluft soll ja diese auch im Koffer zirkulieren.
                  Ich nutze meinen jetzt schon den 4 Winter und bin in Verbindung mit der Heatbox absolut zufrieden
                  Grüße Frank
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1689
                    Doppelt?
                    Siggi
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1690
                      machen zwei Lüfter sinn?
                      einer der hoch zieht und der andere der runter zieht.
                      also einer links und einer rechts.
                      edit: siehe Anhang (ist nur mal schnell gemacht)
                      Zuletzt geändert von kreids; 06.01.2017, 18:19.
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #1691
                        Kommt denke ich auf den Aufbau drauf an. Mit einem Gitter über der Heizfolie wo die Lipos drauf liegen, wird wohl ein Lüfter ausreichen um eine gute Umwälzungen zu gewährleisten.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #1692
                          Den aufbau hab ich im post drüber angehangen.
                          Stefan
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            #1693
                            Ja hab ich gesehen. Durch das Lochblech steigt ja die Luft relativ gleichmäßig nach oben da reicht dann eigentlich ein Lüfter aus um umzuwelzen.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #1694
                              Meiner Meinung nach in diesem Fall nicht, da Du die Lüfter im Gitter hast.
                              Schaue Dir mal den Aufbau von mir an.
                              Lüfter im Heizblech und darunter Luft.
                              Gegenüber der Lüfter sind Schlitze im Blech, so kommt es zu einer Zwangsumlüftung.
                              Siggi
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1695
                                Ich hab einige löcher in das Blech gebohrt. Damit die luft wandern kann.
                                Gut dann mach ich nur einen lüfter der die luft nach oben drückt
                                Stefan
