Lipo - Wärmekoffer
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #1696
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Anhand meiner skizze von eben wie die Heizfolie montieren?
    Folie nach unten oder oben auf das Blech drauf?
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1697
      Scheint letztendlich egal zu sein, ich würde sie aber wieder oben drauf kleben.
      Hast Du unter dem Blech nicht etwas Luft? Sagen wir mal 1-2cm und könntest Du den Lüfter nicht in das Heizblech machen und irgendwo mehr oder weniger gegenüber Schlitze oder Bohrungen?
      Dann hättest Du die Wärme die nach unten abgestrahlt wird nicht als Wärmestau sonder mit in der Umwälzung.
      Siggi
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #1698
        Doch hab unter dem blech ca 1- 1,5cm luft.
        Ich hab nur nichts damit ich den lüfter im blech ausschneiden kann.
        Könnte ihn auf das blech setzen.
        Wird das nicht zu warm für den lüfter auf dem Blech?
        Ich könnte viele löcher machen damit so viel wie möglich durchgeht.
        Stefan
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1699
          Du brauchst doch nur die 4 Befestigungsbohrungen und ein Loch in der Mitte ca. 1mm kleiner als das Lüftergehäuse außen ist.
          Ich habe nach dem anzeichnen viele kleine Löcher gebohrt und dann den Rest ausgefeilt.
          Auf der Gegenüberliegenden Seite zwei Schlitze nach gleichem Schema.
          Siggi
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1700
            Hier mal meine ersten Schritte vom Koffer, es ist der alte Koffer vom Walkera Master CP.
            Bis jetzt hab ich folgendes gemacht.
            - Thermometer am Koffer befestigt und Fühler in der Koffer geführt
            - Deckel Isoliert mit 2cm Styrodur + 4mm Alustyrodur, das Alustyrodur klebe ich auf
            das 2cm Styrodur
            - Grundplatte im Kofferboden ist fertig mit der ersten Auflage für die Heizfolie.
            - Koffer bekam am Deckel einen neuen Tragegriff
            Jetzt muss erstmal der Kleber Trocknen.
            Morgen wird dann das blech für die Heizfolie bearbeitet, das wird jetzt dann eh zu laut.
            Ich hab mein Plan überarbeitet und werde dann nur einen Lüfter auf das Heizblech montieren, aber dafür habe ich schon die Unterkonstruktion geändert ijn der höhe auf 2,5cm. Bis zum Blech wo die Lipos auflegen werden es dann 2,0cm werden.
            Ich denke so hab ich meine Luftzirkulation im Koffer verbessert, 1cm war mir dann doch zu wenig. Ich Denke es ist von Vorteil wenn die Heizplatte und mit der Luft zirkuliert. So sollte die Wärme doch etwas schneller gleichmäßig werden.
            Soweit die Theorie.....
            Lüfter wird ein Enermax UCTB9, Verbrauch liegt bei 12V bei 0,15A. Werde in aber auf 7V laufen lassen, geändert wird das via Molex steker aus dem PC Bereich. (hab da noch einiges über )
            Die Lüfter werden separat geschaltet damit die Luft auch bei abgeschalteter Heizung zirkuliert wird.
            Deckel mit 2CM Styrodur +4mm Alustyrodur + Thermometerfühler
            Deckel mit neuem Griff + Thermometer mit Kabeleinführung
            Draufsicht vom Koffer
            Bodenplatte vom Koffer mit erster ebene für die Heizplatte mit Lüfter
            Zuletzt geändert von kreids; 07.01.2017, 02:13.
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • MFI-Neudorf
              #1701
              Mein Heizkofferprojekt das ich im August 2016 gestartet habe, ist jetzt auch endlich fertig geworden. Anfänglich hab ich mir einen Transportkoffer vom Bauhaus besorgt. Diesen wollte ich mit Styropor isolieren und mit weißen Plexiglas zwecks der Optik auskleiden. Mittlerweile bin ich jetzt aber bei einer Isolierten LBOXX 374 angelangt da diese einen sehr viel Arbeit abnimmt da sie schon eine sehr braubare Isolierung hat.
              Verbaut habe ich eine Heizsteuerung von Hadi RC, vom MK2 3D Drucker das Aluheizbett und zwei kleine Lüfter zwecks der Konvektion.
              Hauptaugenmerk bei meinem Koffer war das ich mindestens 4 TDR2 Akkuhalter unterbringe. Diese Zielvorgabe konnte erreicht werden und es gehen sich sogar noch 3 14s Stangen unten aus wenn ich die Akkuhalter oben einhänge.
              Ich hoffe jetzt mal das ich mit diesem Koffer für die nächsten paar Jahre wieder Ruhe habe.
              MfG
              Kafka
              • Feinkostgewölbe
                • 14.04.2015
                • 431
                • Bielefeld/Wild
                #1702
                Darauf muss man erst mal kommen! Wie heiß oder warm wird es im inneren/über der Heizplatte? Welche Stromwerte hast du? Was zieht die Heizplatte?
                Schön sauber ausgeführt die Box. Gefällt mir sehr gut. Auch das "Gestänge" im inneren!
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1703
                  Wird die Heizfolie auch so angeschlossen?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1704
                    Anstelle des Lüfter da die Heizfolie dran und den Lüfter ohne Unterbrechung laufen lassen, also direkt an Plus und Minus.
                    Ich habe beide Varianten ausprobiert, die mit immer laufenden Lüfter verteilt die Wärme gleichmäßiger.
                    Siggi
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • MFI-Neudorf
                      #1705
                      Lipo - Wärmekoffer
                      Das Heizbett selber erreicht mit 12V um die 75 Grad. Bei 24V wären es anscheinend knapp 120 Grad.
                      Eingestellt habe ich jetzt erst mal 45 Grad im inneren. Dadurch das die Aluplatte am Anfang sehr viel Energie frisst bis sie auf Temperatur ist, dauert es ca eine halbe Stunde bis das ganze von 20 Grad weg auf 45 Grad kommt. Danach benötigt es in der Wohnung über 20min bis die Temperatur wieder um 2 Grad sinkt.
                      Praxistest draußen am Flugplatz werden dann zeigen ob meine Rechnung aufgeht und er so bleibt.
                      Im Betrieb zieht das Heizbett ca. 11A.
                      Und noch eine kleine Korrektur, das Heizbett ist vom MK3 und nicht vom MK2.
                      MfG
                      Kafka
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #1706
                        So ich hab irgendwas Falsch gemacht. Ein Kabel ist geschmort beim anschliessen.
                        Ich hab mal eine Skizze gemacht wie es angeschlossen ist.
                        Ich denke der Fehler legt beim An Aus schalter aber, ich weiss nicht wie.
                        Wäre sehr Dankbar für Hilfe.
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #1707
                          Hast Du am An/Aus-Schalter Minus und Plus von Kemo am selben Kontakt?
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #1708
                            Lipo - Wärmekoffer
                            Am AN AUs Schalter, sind drei Kontakte.
                            2x plus
                            1x minus
                            Ich hab vom Lipo + an den Schalter auf Load gegangen. Richtig?
                            Zuletzt geändert von kreids; 07.01.2017, 14:36.
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #1709
                              Der Sinn erschließt sich mir nicht... Machst mal ein Foto von dem Schalter?
                              Hab nur grad die Anleitung vom Kemo angeschaut.
                              Ohne Schalter würdest grün vom Kemo mit grün vom Kemo verbinden.
                              Rot genauso.
                              Zum Ausschalten würdest Du mit dem Schalter eins von beiden unterbrechen. Aber nicht beide.
                              Ich vermute, der Schalter schaltet den Eingang (rechts) auf einen der beiden Ausgänge (entweder, oder)....
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #1710
                                Grad das Foto gesehen. Ist das ein Leuchtschalter?
                                In dem Fall wäre "Supply" die Stromversorgung für die Leuchte?
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
