Lipo - Wärmekoffer
  • sven.k
    sven.k
    #1756
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Bei Modellbaupirat anfragen.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #1757
      So ich hab nun genug Probiert und Zeit damit verbracht das Kemo M169 einzustellen.
      Hab den Koffer auch einem Arbeitskollegen gezeigt (Elektriker von der Firma), und er sagt auch alles richtig angeklemmt.
      Egal ob ich es anschließe wie in der Anleitung dann Heizt das Kemo nur Hoch und schaltet ab bei Temperatur x ab, (je nach dem wie man den Poti einstellt) aber springt nicht mehr an um wieder hoch zu Heizen.
      Dasselbe passiert auch wenn ich auf die andere Leitung anschließe, nur das dann der Poti umgedreht funktioniert.
      Hab mir gestern schon mal eine andere bestellt.
      Diese hier:
      WINGONEER -50-110 C W1209 DC-12V Digital Mini: Amazon.de: Elektronik
      Dieser Regler soll nur meine Vermutung bestätigen ob ich recht habe und das Kemo Kurzschluss einen abbekam.
      Nun mal noch was anderes,
      macht ihr die Akkuschienen ab wenn ihr eure Lipos heizt?
      Stefan
      Zuletzt geändert von kreids; 15.01.2017, 12:17.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Snakeboy
        • 15.11.2016
        • 184
        #1758
        Mal'ne Frage,
        reicht das aus,die Lipo Akkus auf 35-40 Grad aufzuwärmen?
        Wäre doch immerhin besser,als mit 15,18, oder 20 Grad kühlen Akkus zu fliegen, ist das korrekt?
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #1759
          Zitat von Snakeboy Beitrag anzeigen
          Mal'ne Frage,
          Ja, mehr wie 40°C würde ich am Thermostat sowieso nicht einstellen.
          Wichtig ist halt die Lipos ausreichend Zeit zu geben zum durchwärmen. Geht natürlich bei 2S schneller als bei 6S. Die innenliegenden Zellen sollen auch was von der Wärme abbekommen.
          In meinem Heizkoffer kann ich auch Laden, dann können die Lipos gleichzeitig auch aufgewärmt werden.
          Gruß Steffen
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #1760
            Stefan
            Aus welchem Grund sollte man das tun? Bei mir bleiben die dran.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #1761
              Die kannst dran lassen!
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #1762
                Danke [emoji106]
                Meine neue Steuerung ist da und sie arbeitet Perfekt.
                Nun bin ich zufrieden.
                Stefan
                • Snakeboy
                  • 15.11.2016
                  • 184
                  #1763
                  Dann baue ich mir wohl auch so einen " Heizkoffer" ;-)
                  Allerdings werde ich es warscheinlich viel günstiger machen.
                  Eine Kabelheizung aus dem Terrarium Zubehör, die auf 12Volt läuft. Die werden nie wärmer als 42Grad (Infos gibt das Zoogeschäft oder www). Die meisten liegen bei 38 Grad,je nach Leistung.
                  Styrodur oder Styropor mit Alu-Beschichtung aus dem Baumarkt und einen Alukoffer.
                  Ich rechne mal mit 50,- , wenn ich alles aus der Bucht kaufe,kanns locker hinkommen :-)
                  Frage, sollten unbedingt Luftungslöcher in den Koffer,oder nur,wenn darin auch geladen wird?
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #1764
                    Wofür sollen die gut sein? Dann geht ja die Wärme sofort wieder verloren.
                    Zum laden gibt es Einbaubuchse da geht dann auch keine Luft raus.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1765
                      Dann nimm dir meine Temperaturregelung, die geht 1a und sehr genau.
                      die bekommst auch für 2,34 wenn du ca 3-4 Wochen warten kannst.
                      Stefan
                      hier der Link:
                      DC 12V Temperatur Regler Thermostat Thermo Temperaturschalter Sensor -50-110C: Amazon.de: Beleuchtung
                      oder du kannst nicht warten, dann hier:
                      • Snakeboy
                        • 15.11.2016
                        • 184
                        #1766
                        Die Luftlöcher hab ich mal gelesen...
                        Zeit hab ich genug,fange ja erst an,wenns draußen angenehmer ist ;-)
                        Danke Stefan für den Link,aber ist das Teil wirklich so wichtig?
                        (nicht wegen der 3,-€), sondern weil die Heizmatte
                        (oder Kabel) wirklich konstante 38Grad warm wird,da kann eigentlich nix zu heiß werden.... Oder meinst du das wäre einfach sicherer?
                        Zuletzt geändert von Snakeboy; 17.01.2017, 22:03. Grund: Korrektur
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          #1767
                          Ein Thermostat wirst du bei dem Kabel/Matte nicht brauchen.
                          Die Frage ist nur, ob das mit dem Kabel/Matte so richtig Sinn macht. Denn das Teil bringt ja nur max. 38°C, wenn du dann mal den Deckel aufmachst ( eventuell auch zum Laden nutzt) geht dann vielleicht schon einiges an Wärme verloren,bzw. wird das ganze eine Ewigkeit brauchen um aufzuheizen.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #1768
                            Jap, sehe ich auch so! Ein Auto, das maximal 160 Km/h fährt braucht wesentlich länger, bis es letztendlich auf 160Km/h ist, als eins, das etwas schneller fährt! (Ich weiß, der Vergleich hinkt ein wenig...)
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #1769
                              Bin heute das erste mal mit vorgeheitzen Lipos fliegen gegangen.
                              Das merkt man ja echt extrem. Es liegt einfach direkt druck im Akku an.
                              Das einzigste was mich eingeschränkt hat waren meine eiskalten Finger.
                              -5 grad mit Wind
                              Jeder der es nicht hat, dem kann ich einen Heizkoffer nur empfehlen.
                              Stefan
                              • crasy666
                                • 25.07.2011
                                • 739
                                • Wolfgang
                                • Freystadt (Opf) (wild)
                                #1770
                                Hi Stefan,
                                da gebe ich Dir voll Recht, im Winter nicht ohne Heizkoffer.
                                für die Finger habe ich den Turnigy Windfee vom Hobbyking, zusammen mit einem oder zwei so Taschenwärmer und dünnen Fleecehandschuhe wo ich die Daumen und Zeigefingerkuppen abgeschnitten habe kann man auch bei Minustemperaturen gut fliegen.
                                Nur nach 8 Akkus am Stück frieren mir dann die Füsse, selbst mit dicken Schneestiefel. Durch das rumstehen friert man nach 45 min einfach....
                                aber zurück zu den Fingern Windfee und Taschenwärmer, einfach genial....
                                nur finde ich den gerade nicht mehr beim King, die neue Webpage von denen ist nicht der Brüller. bei ebay gibts welche aber teurer...
                                Wolfgang
                                Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                                TX: Radiomaster TX16S
