Lipo - Wärmekoffer
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Ja genau!
    Hmm, komisch. Wenn er bei 40°C abschaltet und ich anschließend an der Hyteresse drehe müsste es doch auch direkt wieder einschalten oder nicht?
    • MrMattn
      • 25.12.2008
      • 551
      • Riegelsberg
      #257
      Jürgen ich hatte gelesen/gehört dass man sie auf 50°C vorgart *G*
      Nein Spaß. Wie viel ist denn ok?
      Comeback ist in Planung.
      Spektrum DX8 vorhanden
      • the.bass
        the.bass
        #258
        Allgemein wird berichtet, dass es zwischen 35° und 40°C sein sollten, um die maximale Leistung herauszuholen.
        Frankie
          #259
          Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigen
          Ja genau!
          Ich glaub der hat ne "mindest Hysterese"
          Hab das nimmer im Kopf uns müsste da nochmal nachschauen in der BA.
          aber stell es mal auf nen Minimum und häng kurz den Sensor aus dem Fenster.
          Der müsste dann zeitnah eisnchalten.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hmm, neee, geht nix. Komisch komisch. Ich schließe die Heizmatten jetzt mal als öffner an.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Alles wird gut! Funktioniert jetzt!!!
              • MrMattn
                • 25.12.2008
                • 551
                • Riegelsberg
                #262
                So nun ist auch meiner fertig. Die Elektrik wird noch abgedeckt wenn er fertig eingestellt ist.
                Zur Zeit schaltet das Thermostat bei 46°C aus und bei 33°C wieder ein.
                46 ist mir ein paar °C zu hoch
                und 33°C zu tief...
                aber wüsste nicht dass ich daran was ändern kann bei dem Thermostat :-(
                  #263
                  edit
                  falsche seite gelsen.. geht ja jetzt
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #264
                    Hi MrMattn,
                    vielleicht liegt das Thermostat nicht im Luftstrom des Lüfters und schaltet deswegen so schlecht.
                    Das ist doch das Conrad-Thermostat wenn ich das auf dem Bild richtig sehe. Da kann man doch zumindestens die Abschalttemperatur runter regeln.
                    Gruß Rainer
                    Hier bohren für einen neuen Monitor
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      #265
                      welches Thermostat ist es denn?
                      das von conrad mit den 2 potis ist nicht schlecht, das tickt bei kleinster einstellung ca. 5° auseinander.
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        #266
                        Luft zirkuliert schon richtig...und der fühler von der Temp.Anzeige liegt nebendran.
                        Muss noch etwas experimentieren. wäre halt nur besser wenn man auch die mind.Temperatur einstellen könnte.
                        • the.bass
                          the.bass
                          #267
                          und 33°C zu tief...
                          In meinem ist auch dieses "C" Thermostat. Ich habe auch vergeblich versucht die Schere zwischen Ausschalt- und Einschalttemperatur schmäler zu machen. Erfolglos.
                          Frankie
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            #268
                            Ist eben ein mechanisches Thermostat mit einem Bi-Metall.
                            Gruß Rainer
                            • MrMattn
                              • 25.12.2008
                              • 551
                              • Riegelsberg
                              #269
                              Richtig. Denke Wenns mir nicht gefällt bau ich halt doch noch ein anderes ein...
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #270
                                Hi ,
                                ich hab auch eins vom Conrad . Nr. 194883 kostet um die 12,-
                                Meins schaltet zwischen 38 Grad und 36,5 Grad . Mann kann die Hysterese sogar noch feiner einstellen damit
                                grüssle Timo
                                Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2010, 12:17.
