Lipo - Wärmekoffer
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #241
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    119 Euro, das tut weh.
    Empfehle besser Heizkühlschränke in beliebigen Größen fürs Auto (ab 5 Euro auf Ebay). Meiner hat 2,50€ fast neu gekostet und hat Platz für 8 Coladosen. Der Vorteil ist nämlich die gute Isolierung und die edle Verarbeitung. Alu ist nicht so toll, da es die Wärme sehr gut leitet.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #242
      also ich will nun auch so ein Teil bauen.
      Gleich auch mit einem Querschacht vorne zur Kühlung wie hier schon gepostet.
      Meine Frage ist nur wie heiss die Heizfolien werden mit 35W.
      Weil ich will die Lipos nicht kochen von oben was bei zu geringen Abstand ja passiert trotz Lüfter. Gibs dazu schon Anmerkungen?
      Gruß,Steffen
      • ncharly50
        ncharly50
        #243
        Vielleicht wirst Du hier fündig falls Du noch einen Heizkoffer suchst !
        • ncharly50
          ncharly50
          #244
          Alu ist schon okay. Die Koffer sind mit Styro ausgekleidet und isolieren daher super ! Außerdem haben die meisten Heizkühlschränke keinen Thermostat und sind auch wesentlich schwerer und unförmig.
          Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2009, 20:51.
            • 22663
            Totengräber
            @ncharly50: Innerhalb der ersten 10min kannst du deinen Beitrag editieren
            • knight
              • 13.05.2007
              • 88
              • Bremen
              #246
              Und so sieht mein Heiz + Sicherheitskoffer aus.
              2 in 1
              Zuletzt geändert von knight; 28.12.2009, 22:13.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Hi Leutz,
                ich benötige bitte mal Hilfe!
                Ich löte gerade den C Temperaturschalter zusammen. Leider habe ich meinen Multimeter in der Werkstatt vergessen. Könnt mir mal jemand sagen welches Poti wohin muss. Eins ist mit B103 und eins mit B105 gekennzeichnet.
                Wäre supi...
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Hat sich erledigt! Hab´s einfach ausprobiert. Hat zum Glück auf anhieb funktioniert!
                  • crazykid
                    crazykid
                    #249
                    So wie es aussieht, hätten wir eigentlich alle mal Mengenrabatt bei C für den Temperaturschalter und die Heizfolien beantragen können! ;-)
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Ich habe auch die 12W Platten vom "C" drin. Wie warm werden die Platten an sich bei euch?
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        #251
                        bei mir läuft gerade die Testphase...
                        habe eine 35W Heizfolie drin.
                        Koffer läuft seit 30min und ist gerade bei 42°C
                        finde ich schwach...
                        Werde mir wohl noch eine kleine Heizfolie dazu reinbauen.
                        Comeback ist in Planung.
                        Spektrum DX8 vorhanden
                          • 22663
                          Willst du die Lipos kochen? 42° ist doch ok.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ja, ich bin nämlich auch gerade am testen.
                            Ich habe das Problem, dass der koffer auf 40°C heizt (dauert noch ewig, hab noch keine Lüfter drin) dann auch abschaltet, jedoch erst wieder bei ca. 25°C anfängt zu heizen.
                            Ich verstehe diese schaltung hoffentlich richtig.
                            Dem Schaltmodul wird über P1 die Temperatur vorgegeben bei der es die Spannung abschaltet. Der Zeitpunkt des wieder einschaltens wir über P2 bestimmt, hier wird jedoch nicht die Temperatur gemessen sonder lediglich die Zeit eingestellt die verstreicht bis wieder eingeschaltet wird. Ist das so richtig?
                            • Heli-Harry
                              Heli-Harry
                              #254
                              ja, damit kennt sich der eine oder andere aus *duck*
                                #255
                                nee..
                                eigentlich wird mit P2 die Hysterese bestimmt, ab wann es wieder einschaltet.
                                Also 40°C abschalttemp. 5°C Hyteresse.
                                Er schaltet wieder bei 35°C ein.
                                Was haste für ein Temp Modul? das von Conrad?
