Lipo - Wärmekoffer
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #286
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Also wolltest du den Strom herabsetzen?
    • godzilla
      godzilla
      #287
      bei 3 wird der strom im auto etwa 15A betragen. der geht dann aber bis auf ca 7 A runter. 3x keramik geht auch
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3787
        Wie ist das eigentlich? Wenn ich einen Koffer baue der bei 35° abschaltet, dann haben die Lipos doch noch keine 35° oder? Ein 6S Lipo braucht doch länger zum durchheitzen wie ein 3S z.B.
        Stehe ich gerade auf dem Schlauch oder ist meine Theorie richtig? Wie macht ihr das? Ich meine wenn die Lipos nur außen warm sind bringt mir das ganze ja nix.
          • 22663
          Die must du schon länger "braten" bis der Kern auch warm ist, nur kenn ich niemand der weis welche Enthalpie zum durchheizen nötig ist.
          Kannst ja mal berechnen: Kunststofffolie, Alu, Stahl, Lithium, irgendwas flüssiges,... nicht so einfach
          • dl7uae
            dl7uae
            #290
            Tja.. Vorvorigen Winter hat man mich hier ausgelacht, weil ich mit 60/96 Watt rangehe, und das mit nur einer kleinen, wärme-isolierten Munikiste.
            Wenn man a) irgendwann auch mal fliegen will und nicht zwei Stunden auf das Durchheizen kalter Akkus hoher Wärmekapazität warten will, und b) das auch tatsächlich bei miesen Aussentemperaturen gehen soll, - dann muss mein "Stellglied" in der Regelstrecke schon eine Butterstulle mehr gegessen haben.
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3787
              Leute was läuft bei mir schief.
              Der Temperaturschalter vom "C" schaltet ein wenn es zu warm wird und schaltet aus wenn es zu kalt ist.
              Was habe ich falsch gemacht?
              mfg Michael
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #292
                mfg Michael
                Bin mir nicht sicher aber:
                ßffner/Schliesser vertauscht.....
                An der Anschlussleiste ist ein ßffner und ein Schliesser.....
                Du hast es warscheinlich an den Schliesser angeschlossen,somit schliesst sich der Kreis wenn das Relai öffnet....
                gruss Scheich.......
                Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                MZ 24 Hott
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  #293
                  redet ihr von dem kleinen weißen Temperaturregler?
                  hab da auch was von öffner und schließer gelesen...aber glaube da gibt es unterschiedliche Teile oder? Man kann am dem Regler selbst nicht einstellen ob er öffnen oder schließen soll.
                  Comeback ist in Planung.
                  Spektrum DX8 vorhanden
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3787
                    An der Skizze ist es aber auch an den Schließer angeschlossen. Also wenn bei mir der Heizer angeht dann geht die LED aus, richtig?! (angeschlossen an ßffner)
                    B103 und B105 was ist welches Poti?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      genau vor der Frage habe ich auch gestanden. Schlechte Anleitung....
                      B103 kommt links hin, dass B105 rechts.
                      • ncharly50
                        ncharly50
                        #296
                        Also ich habe mir jetzt den Lipo Heizkoffer der Fa. Modellsport Lindinger in ßsterreich gekauft.
                        Das Ding kostet € 119,- und funktioniert einwandfrei. Innerhalb von 10 Minuten erwärmt sich der Lipo von 25,- auf ca 38 Grad. Auf einem Display welches sich außen am Koffer befindet kann man die Innentemperatur ablesen.
                        • Snibi
                          Snibi
                          #297
                          So, jetzt ist das Ding fertig. Geht Super
                          Die Conrad Temp.Anzeige hat sogar ein beleuchtetes Display ..ggg (da könnte sich die Futaba FX30 mal was abschauen )
                          Hab noch einen MPX Stecker zum laden der Lipos eingebaut. Dank dem Metallkoffer fackelt da hoffentlich auch nichts ab.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3787
                            Danke dann habe ich ja alles richtig gemacht. Kommt halt noch ne zusätzliche LED hin für´s heizen.
                            • Marc84
                              Marc84
                              #299
                              Hallo zusammen
                              Es ist geschafft mein KOffer ist vollendet und einsatzbereit.
                              Hier mal ein paar Bilder
                              MFG
                              Marc
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3787
                                So mein Koffer ist jetzt auch vorzeigbar. Am Samstag war er schon erfolgreich im Einsatz. Hätte sowas schon viel früher bauen sollen. Einfach nur Top wie schnell die Lipos warm werden.
                                Nach und nach werde ich noch ein wenig optimieren. Der Deckel der Heizkammer wird noch teilweise mit Plexiglas gepimpt damit man auch sieht was drin vorgeht ohne den Deckel zu öffnen. Ladegerät bleibt während des heizens unter 30°. Denke das ist ok so und nicht schädlich für den Lader. Bleibt ja eh die Ausnahme mit geschlossenem Kofferdeckel.
                                Ach ja der Koffer arbeitet nur mit Umluft, hat also keine ßffnung für den Lüfter von außen.
                                Details:
                                150Watt Heizelement vom "C"
                                Thermoschalter vom "C"
                                Digitalthermometer mit max und min Speicher vom "C"
                                Holz für 5€
                                alles zusammen ohne Koffer. 30€
                                Zuletzt geändert von southside81; 08.02.2010, 23:23.
