Lipo - Wärmekoffer
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    #391
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
    Die Heizfolie wird nur deswegen auf eine Platte geklebt da die Isoplatten die Alu Schicht sich löst wenn die Heizmaterial direkt drauf geklebt ist... Steht auch schon hier..
    Das passiert bei den 15 Watt Folien im DIN A4 Format NICHT!
    Ich habe zwei von denen auf genau diese Iso-Aluplatte in den Boden meines 9,99 "Alukoffers" geklebt, ein Abstreifgitter aus dem Baumarkt drübergelegt (Danke an Fränky3 für die coole Idee) und darauf leg ich direkt die Akkus... Keine Steuerung notwendig...
    Oliver
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2758
      Hi Leute,
      diese Heizfolien vom großen "C" hab ich nun hier. Werden die noch auf ein Alublech geklebt oder haben die dann kurzschluss ?
      Bei den Teilen fehlt jede Beschreibung
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        #393
        nix kurzschluss. einfach draufkleben.....
        ist sogar egal, wie rum du die anlötest.
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2758
          Danke für die Info. Das mit dem Anschluss war fast klar, da nur Heizwiderstand.
          Ich bastell mal
          • Dennis_HB
            • 31.05.2011
            • 511
            • Dennis
            • Bremen und Umgebung
            #395
            Nabend,
            ich bin auch dabei mir einen Heizkoffer zu bauen. Dafür habe ich mir gerade beim großen C den schon oft erwähnten Temperaturschalter (diesen hier) besorgt. Zum Test habe ich das Ganze gerade mal aufgebaut, bin aber kurz vorm verzweifeln. Das Relais klickt zwar, aber es wird nichts geschaltet.
            Rechts habe ich einen 3S Lipo dran. An den Kabeln links eine 12V Glühbirne. Ich habe schon alle Kombinationen durch, aber die Glühbirne leuchtet einfach nicht.
            Liegt der Fehler bei mir oder hat der Schalter einen weg?
            Sorry, aber ich hab's nicht ganz so mit Elektronik
            Dennis
            • IceyJones
              • 14.07.2011
              • 1624
              • Sascha
              • ...vor die Tür!
              #396
              hi dennis,
              du musst 2 stromkreise aufbauen! das teil schleift den saft NICHT durch. das schaubild der anleitung ist hier eindeutig.
              • Dennis_HB
                • 31.05.2011
                • 511
                • Dennis
                #397
                Danke für die schnelle Antwort und den Hinweis! Das hat mir den Abend gerettet. So funktioniert's.
                • IceyJones
                  • 14.07.2011
                  • 1624
                  • Sascha
                  • ...vor die Tür!
                  #398
                  freut mich
                  • coltrain
                    coltrain
                    #399
                    Hallo!
                    Hab mir heute auch mal die Zeit genommen und mich an einem Lipo-Heizkoffer versucht. Klappt an und für sich ganz gut, nur mit der Heizleistung bin ich nicht zufrieden. Hab eine Heizfolie unter der rechten Aluplatte verbaut. Die Platte wird zwar sehr heiß, aber mehr als 17° hab ich im Koffer noch nicht zusammengebracht. Da ist wohl noch eine andere Idee fällig.
                    Ich hab den Temperaturschalter jedenfalls so eingestellt, dass er solange heizt, bis im Koffer 40°C sind, und er dann abschaltet. Sinkt die Temp. des Koffers ab, heizt er wieder auf. Leider wirds halt nicht so heiß!
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3038
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #400
                      wieviel watt hat die heizmatte denn? bei der größe solltest du schon min. 35 Watt haben. Besser das doppelte und vor allem eine gute Isolierung im Koffer!
                      gruß jonas
                      Auf die Dower hilft nur Pauer!
                      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                      • coltrain
                        coltrain
                        #401
                        Hallo!
                        Die Folie hat 12W
                        Siehe hier:Heizfolie, selbstklebend Thermo (L x B) 110 mm x 77 mm Betriebsspannung 12 V Leistung 12 W im Conrad Online Shop
                        Wie gesagt, die Aluplatte wird ganz schön heiß, aber im Koffer selbst wirds trotzdem nicht wärmer. Dämmung ist klar. Unten ist sie ja schon fertig, wie man auf den Fotos sieht. Oben noch nicht, da ich noch was einzubauen habe. Aber versuchsweise muss es ja totzdem wärmer als 17°C bekommen, auch ohne Dämmung.
                        Na dann werd ich mal ne stärkere Folie bestellen und ev. noch ne 2. irgendwo versuchen unterzubringen.
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3038
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #402
                          hi !
                          ich glaube mal zwei folien der größe sind auch nicht wirklich genug.
                          Trotzdem solltest du die Dämmung erst fertigstellen. Du glaubst nicht, was ordentliche Dämmung bewirkt.
                          Gruß Jonas.
                          • coltrain
                            coltrain
                            #403
                            Mein Problem ist halt, dass es 35W Folien nur in 320x137mm gibt, viel zu Groß für meinen Koffer.....
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #404
                              Misst du den auch bei geschlossene Deckel?
                              Du kommst auch mit 12w aus... Nur dauerte ewig... Und aufmachen kostet halt Energie...
                              Du müsst denken du erhizt Luft... Das dauert... Ein kleiner Luftstrom wär sicher auch nicht schlecht...
                              Die Lösung ein paar Seiten vorher mit den kleinen Heizelementen die in einer Erdnussdose sind und ein Lüfter drauf blasst gefällt mir auch extrem gut...
                              Ich werde bei meinem Koffer erst morgen wieder weiter machen,,, inzwischen hab ich aber mein vellemann vm148 bekommen... Absolut geiles Teil.. Kann es nur empfehlen.. Jeder etwas mehr möchte sollte sich so eines verbauen...
                              Im übrigen habe ich es einige mm schmäler gemacht.,, einfach die Stiftreihe die das Display und die Platine verbindet keürzt und bei den stiften dann die Plastik Abstandhalter noch rausgenommen, dann noch die Abstandhalter der Schrauben kürzen... Nicht viel aber immerhin....
                              Noch was zum Modul... Lt Conrad und vellemann Seite sollte das Teil ja lediglich 2A schaltleistung haben... Das Relais kann aber 10A
                              Hätte mir schon ein 2tes Relais gekauft gehabt.. Ist aber völlig unnötig!
                              • sunnyville
                                sunnyville
                                #405
                                Kurze Frage: Habe das Ding angeschaltet, kenn mich da noch nicht so aus - also wenn ich den Drehpoti auf "1" stelle geht die LED auf dem KEMO Schalter an, wenn ich sie hochdrehe auf "7" z.B. geht sie aus. Wann heizt es denn? Irgendwie bleibt alles kalt?!
